Страница 2 из 11
Re: Неравные перемещения по Х
Добавлено: 11 ноя 2022, 10:50
mas
Я не могу для себя объяснить логику причины проблемы: при перемещении вправо на 600 мм, станок проходит 600. 5, 598, 600.5 (точно настроить шаг уже не могу, потому что не знаю в каком месте мерять) . А когда из последней точки отправляю на - 1800 мм, он приходит в исходную точку ровно. Как так?
Добавлено: 11 ноя 2022, 10:53
mas
Может плату перекинуть?
Добавлено: 11 ноя 2022, 11:06
Mamont
вертикальный люфт косозубой шестерни проверял?
Добавлено: 11 ноя 2022, 11:15
mas
Mamont писал(а): ↑11 ноя 2022, 11:06 вертикальный люфт косозубой шестерни проверял?
Проверял, нет хода
Добавлено: 11 ноя 2022, 11:18
mas
IMG_20221111_111400.jpg (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Не прям как струна рейка выставлена. Может в ней дело? Но не на столько же.
Добавлено: 11 ноя 2022, 11:32
Enot_1
Люфт, вертикальный ход шестерни (сколько не рассматривал конструкцию прижима, не мог понять, как устроен прижим и недопущение вертикального хода всей конструкции прижима вместе с шестерней), погиб рейки. Другой тут не дано.
Замена системника ни к чему не приведет.
Добавлено: 11 ноя 2022, 11:44
mas
Enot_1 писал(а): ↑11 ноя 2022, 11:32 Люфт, вертикальный ход шестерни (сколько не рассматривал конструкцию прижима, не мог понять, как устроен прижим и недопущение вертикального хода всей конструкции прижима вместе с шестерней), погиб рейки. Другой тут не дано.
Но до этого стояла прямозубая. И расстояния недорезов одинаковые
Добавлено: 11 ноя 2022, 11:46
mas
Serg61 писал(а): ↑11 ноя 2022, 08:34 Поробуйте провести измерение по такой методтке как на картинке. Смысл в том что бы сначала шпиндель подъехал к точки обнуления слева и в лево шла обработка т.к. люфт должен выбраться при движении шпинделя к точки обнуления. А потом что бы шпиндель подъехал справа, а обработка шла влево и люфт будет выбираться уже при обработке. Произвести замеры и сравнить. Все два варинта обрабатывать на одном месте на столе. Я так выискивал люфт на лазере на ремнях. Ещё есть вариант перетянутых ремней на редукторе явного люфта не будет но при движении ремень как бы смещяется относительно зубов шкива.
Попробовал. Расстояния одинаковые, хоть и не точные
Добавлено: 11 ноя 2022, 12:02
Enot_1
mas писал(а): ↑ Расстояния одинаковые
штанген есть?
Проверяй пробег на разных расстояниях и люфт.
Палка разной длины, упираем штанген в неё, подъезжаем с нему двигаясь только в одну сторону, только в одну.
Распираем штанген между палкой и Z так, чтобы был ход более 100 мм, обнуляем X, обнуляем штанген(если цифровой) , даём команду проехать 100 мм в сторону шатнгена - запоминаем цифру (должна быть 100, но не суть).
Ничего не трогая отправляем x в 0, распираем шатнген - должен быть 0 и опять ничего не трогая едем в X100, штанген должен показать 100, ну или прошлую цифру.
Так на каждом сомнительном участке. Руками ничего не толкаем, движения осей только в одну сторону при измерениях, при движении туда - сюда теряем смысл. Все через midi, кроме начального подьезда к штангену.
Добавлено: 11 ноя 2022, 12:04
Enot_1
Вот так примерно, тонкий хвост глубиномер упираем в Z.
Палки нужной длины подбираем.
Хз, это самый простой способ.
Добавлено: 11 ноя 2022, 12:41
Serg61
mas писал(а): ↑11 ноя 2022, 11:46
Значить люфта нет по моему, если бы было дело в механике то размары бы были разные. Остаётся подклинивание направляющих и в следвствии пропуски шагов.
Добавлено: 11 ноя 2022, 12:42
Serg61
Ещё заземление нужно проверить могут быть наводки. Земля не толко станка но и компьютера.
Добавлено: 11 ноя 2022, 13:38
mas
Зубчатая рейка имеет прогиб в середине 1 мм. На прямозубой было все равно, а на косозубой важно. Все снял с портала. Сейчас буду ровнять плоскость, потом проверим
Каретки не клинят. Перемещаются легко
Добавлено: 11 ноя 2022, 13:42
mas
Serg61 писал(а): ↑11 ноя 2022, 12:42 Ещё заземление нужно проверить могут быть наводки. Земля не толко станка но и компьютера.
У меня на 3 станках мач3 стоит. Нигде не заземлял системник. Даже не знаю куда там провод прикрутить. Но сделаю.
Добавлено: 11 ноя 2022, 15:39
lkbyysq
mas писал(а): ↑11 ноя 2022, 10:50 ... при перемещении вправо на 600 мм, станок проходит 600. 5, 598, 600.5 (точно настроить шаг уже не могу, потому что не знаю в каком месте мерять) . А когда из последней точки отправляю на - 1800 мм, он приходит в исходную точку ровно. Как так?
Это измерения "по получившимся панелям" или "по рулетке, которую положили на стол и вдоль нее ездили пультом"?
mas писал(а): ↑11 ноя 2022, 10:50 Я не могу для себя объяснить логику причины проблемы
Гнется станок (перекашивается каретка) по X под нагрузкой.
Добавлено: 11 ноя 2022, 16:16
lkbyysq
mas писал(а): ↑ Зубчатая рейка имеет прогиб в середине 1 мм. На прямозубой было все равно...
Подпружинен прижим шестерни к рейке что-ли?
Если нет - тогда люфт в той зоне, где прогиб. И на косозубой тоже.
Добавлено: 11 ноя 2022, 16:17
lkbyysq
mas писал(а): ↑ Сейчас буду ровнять плоскость, потом проверим
Чем проверять будете? Индикатора же нету... Да и линейки поверочной наверняка тоже...
Добавлено: 11 ноя 2022, 17:36
mas писал(а): ↑ Плата мач3.
LPT?
Добавлено: 12 ноя 2022, 20:51
mas
Lpt да.
Станок не гнёт точно.
Поверочная линейка и рулетка есть.
Ещё раз повторюсь: измерения происходят при холостых перемещениях. Нагрузки в принципе отсутствуют. И при этом разбежка 2 мм.
Мне сотые ловить не надо. У меня мебельной производство. Деталь в размере с ошибкой 0,5 мм более чем отлично. Но если всё сделано правильно, то и размеры будут точные.
В понедельник соберу обратно. Но уверен на 90%, что не в ней проблема
Да, редуктор прижимается пружиной к зубчатой рейке.
Добавлено: 12 ноя 2022, 21:33
lkbyysq
Рельсы по X волной в вертикальной плоскости. Поэтому при перемещении по X вся каретка поворачивается туда-сюда и вносит свою лепту в смещение кончика фрезы.
