Страница 2 из 3
Re: Автоматический запуск УП после включения компьютера и станка
Добавлено: 03 ноя 2022, 09:42
AntonyRoman
Mamont писал(а): ↑02 ноя 2022, 20:49 Сбой станка, поломанная фреза, проплавленная гайка шпинделя или уклиненный шпиндель... Оператор затем и нужен, чтобы следить за ходом работы
Это вопрос экономический. Если станок (CNC 3040, например) стОит 40 т.р. включая доставку из Китая; деревянное изделие, которых он делает несколько штук в смену - 1 т.р.; вероятность поломки - 1% в смену (одна поломка в 4 месяца при 5-дневной рабочей неделе), то можно рисковать.
Добавлено: 03 ноя 2022, 12:36
В моем варианте макросы не нужны, если на станке (контролере) есть кнопка или вход выполнить Уп и кнопка или вход сделать хоум
Добавлено: 03 ноя 2022, 13:27
AntonyRoman
Кстати, персонаж на эмблеме форума тоже не следит за ходом работы. Наверное, порнографию смотрит?
Добавлено: 03 ноя 2022, 14:48
vtgmfg
1 канал
Добавлено: 05 ноя 2022, 20:08
Yefim
На виндовс 7 можно компьютер в гибернацию отправить. Станок при этом остановится на том месте, когда программа управления в дамп памяти будет сброшена и отключится. В гибернации, после отключения питания комп запустится со всеми приложениями из дампа.. Никаких строк запоминать не надо. Даже у мышки курсор останется на своем месте.
Добавлено: 05 ноя 2022, 20:38
vitzin
Гибернация,расшывруйте,пожалуйста
Добавлено: 05 ноя 2022, 21:30
Yefim
Содержимое оперативной памяти помещается в дамп на жестком диске. Питание компа отключается. При включении компьютера в память помещается содержимое дампа, т.е не происходит загрузки системы и прочего как такового. В вин ХП был режим сна, но для сна нельзя питание отключать. А вин 7 есть еще режим "гибернация", подобно режиму сна, но с отключением питания.
PS проверил.. архиватор запустил, музыку, ютуб.. всё дампит на диск прямо в процессе. после включения процесс оживает с точки выключения.
PSS После гибернации сохраняется даже буфер обмена.
PSS В режиме симуляции CNCUSB продолжила работу, как ни в чем не бывало.
PSS cncusb на станке в процессе обработки пока не пробовал, т.к. китайское барахло пиратское не захотело активироваться, деморежима на 25 строк не хватает.
Добавлено: 06 ноя 2022, 09:40
vtgmfg
Yefim писал(а): ↑ китайское барахло пиратское не захотело активироваться,
так и покупное фирменное бы не активировалось а если бы вдруг и активировалось бы то первым делом сломало бы фрезу.
не такая уж сложная задача грамотно прервать выполнение УП - нажать Стоп и выключить питание и продолжить - включить питание и нажать Старт после того как все прогрузится и проинициализируется. но не все программы это умеют. разработчики почему то забивают на это считая третьестепенной задачей. а как по мне это первостепенная задача.
Добавлено: 06 ноя 2022, 10:25
Yefim
Vtgmfg. Не активируется в смысле регистрации. По этому станок в деморежиме у меня. Проверить только в режиме симуляции получается. По сути со станком произойдет то же, что если нажать Е-стоп, т.е. поломка фрезы на удачу. Починю контроллер, проверю.
Добавлено: 06 ноя 2022, 15:42
vtgmfg
а зачем нажимать Естоп если можно нажать Стоп и сохранить все что нужно и продолжить аккуратно.
Добавлено: 06 ноя 2022, 17:11
steals_y2k
rry писал(а): ↑02 ноя 2022, 12:34 практически любая болемене новая система чпу способна запускать программу с произвольной строки восстанавливая параметры работы по предыдущим строкам.
например, delta nc311a не может. точнее, запуск со строки есть, но f и s не запоминаются.
Добавлено: 06 ноя 2022, 17:46
vtgmfg
имеется ввиду корректоры? вот это как раз я могу сам реализовать скриптом. только сами регуляторы если физические = то их надо делать на енкодерах тогда.
Добавлено: 06 ноя 2022, 18:16
rry
steals_y2k писал(а): ↑06 ноя 2022, 17:11
у меня на delta nc30eb запоминаются
единственное, что требуется перед запуском программы шпиндель вручную запустить
Добавлено: 06 ноя 2022, 18:48
steals_y2k
возможно, там просто подача в каждой строке.
и высота тоже запоминается? :))
Добавлено: 06 ноя 2022, 21:21
rry
steals_y2k писал(а): ↑06 ноя 2022, 18:48 возможно, там просто подача в каждой строке.
что такое высота?
всё что надо - запоминается, часто этой функцией на чпу стойке дельта пользуюсь, всё прекрасно работает, он пробегает по каждой строче УП очень быстро и восстанавливает все режимы, в том числе и F и S и T
единственное отличие от pumotix, что шпиндель надо вручную включать перед запуском УП просто кнопкой с пульта
Добавлено: 06 ноя 2022, 21:22
rry
rry писал(а): ↑06 ноя 2022, 21:21
что такое высота?
правда у меня немного более новая стойка серии B, возможно отличается от вашей серии А
Добавлено: 07 ноя 2022, 00:38
Yefim
vtgmfg, плату починили.. Произвел эксперимент. Ничего хорошего не получилось. Пока устройство шлет сигналы, в гибернацию система не уходит. Зависает.
Добавлено: 07 ноя 2022, 01:04
Mamont
Вместо мутного утреннего запуска может имеет смысл сделать автовыключение станка и запуск вечером
Добавлено: 07 ноя 2022, 10:51
steals_y2k
rry писал(а): ↑06 ноя 2022, 21:22
что такое высота?
если исполнить со строки, где только XY-оно само опустится на последнюю высоту заготовки? ))
касательно А и В-нет принципиальных отличий.
но посмотрю, любопытно-сейчас у меня в работе как раз новая В.
vtgmfg
Yefim писал(а): ↑07 ноя 2022, 00:38 vtgmfg, плату починили.. Произвел эксперимент. Ничего хорошего не получилось. Пока устройство шлет сигналы, в гибернацию система не уходит. Зависает.
да это не решение все равно
