Страница 2 из 2
Re: плата MB-1 LinuxCNC
Добавлено: 07 ноя 2022, 09:44
zkxFTF
daiman444 писал(а): ↑ G76 примерно то же самое. Все уже придумано до нас
"Вы в баню? Нет, мы в баню, а я думал вы в баню" :)))
Разговор не про код обработки, говорю же :)
daiman444 писал(а): ↑ Про смд такси можно забыть скорее всего т.к. она может только выдать индекс направления и скорость
Вы это где придумали? Посмотрите на первое сообщение: шпиндель>управление.
daiman444 писал(а): ↑ Подключить как шпиндель и как ось один драйвер наврятли получится на сколько я знаю.
Почитайте про режим Pt/s
Добавлено: 07 ноя 2022, 10:04
daiman444
zkxFTF писал(а): ↑ шпиндель>управление
Ну ок;)
Добавлено: 07 ноя 2022, 10:48
steals_y2k
daiman444 писал(а): ↑06 ноя 2022, 19:59 чисто для расширения кругозора интересно: а почему именно C? для чего делается шпиндель как ось?
более точный вариант.
ну и да, мв1 не умеет дифф энкодер в базе.
g-code можно заменить, сделав прям под базовые.
Добавлено: 22 ноя 2022, 09:05
zkxFTF
Добрый день, подключился по степ/дир в виде оси Ц, подключился в режиме поддержания оборотов по ШИМ, но вот такая теперь проблема:
При выключенном (М5) шпинделе, показывает выходное напряжение 0.04v, при подаче S1500 показывает значение 5.24в (10в должно равняться 3000 оборотам), на входе в плату идет 10.2в, при выключенной плате так же показывает 0.04в. Соединено все по схеме +10в опорное напряжение и гнд опорное напряжение, снимается шим с пвм (0...10в) + гнд опорного напряжения. откуда берутся эти 0.04в и как от них избавиться при выключенном шпинделе?
Добавлено: 22 ноя 2022, 09:23
zkxFTF
steals_y2k писал(а): ↑05 ноя 2022, 17:16 маленький хинт.
надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
Завелось без разделения :good: но проблема (в прошлом посте) сейчас другая. Есть предложения?
Добавлено: 12 янв 2023, 19:37
Cvazist
zkxFTF писал(а): ↑22 ноя 2022, 09:05 откуда берутся эти 0.04в и как от них избавиться при выключенном шпинделе?
Электрическую схему нужно. Тогда можно предположить откуда.
А так: с выхода схемы идут 0,04 вольта. :/
Шпиндель только этим напряжением управляется?
В системах с которыми я знаком: один выход вкл/выкл шпинделя,
второй ШИМ (PWM) для управления оборотами.
Re: плата MB-1 LinuxCNC сервопривод Delta в роли шпинделя
Добавлено: 16 янв 2023, 13:36
zkxFTF
Cvazist писал(а): ↑ Электрическую схему нужно.
не имеется
Cvazist писал(а): ↑ А так: с выхода схемы идут 0,04 вольта. :/
До подключения внешнего опорного напряжения там нет напряжения.
Cvazist писал(а): ↑ Шпиндель только этим напряжением управляется?
Вкл/выкл можно сделать, но так как это сервопривод который планируется работать и как ось Ц, не желательно с него снимать сигнал готовности привода...
Добавлено: 24 май 2024, 11:47
Leo_RA
zkxFTF писал(а): подключился по степ/дир в виде оси Ц, подключился в режиме поддержания оборотов по ШИМ, но вот такая теперь проблема:
Здравствуйте!
Прошел год, сообщений больше нет, я так понимаю все в конце концов получилось?
Если не трудно, отпишитесь по результатам.
Еще интересно если в режиме позиционирования подключились по степ/дир, то что помешало сделать это в в режиме поддержания оборотов? Вопросов про 0.04v не было бы.
Ковыряюсь сейчас с подключением бюджетной сервы T3D в аналогичной конфигурации , был бы очень признателен за советы-подсказки. Хотелось бы взглянуть , для примера как реализовано, на конфигурационные файлы .hal .ini , если вас не затруднит, да так и обяснять проще
