Страница 2 из 3
Re: Подключение к windows китайского чпу grbl.
Добавлено: 31 окт 2022, 22:50
Новичок1
Новичок1 писал(а): 31 окт 2022, 22:46
Новичок1 писал(а): 31 окт 2022, 22:45
kfmut писал(а): 31 окт 2022, 22:27
Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511
Там внутри в сообщениях, если доступно, все описание подключения
По Y два мотора. Крутят одинаково, но,при подаче с проги лево/право ссылаются на Y-ось
Добавлено: 31 окт 2022, 22:54
Новичок1
Новичок1 писал(а): 31 окт 2022, 22:50
Добавлено: 31 окт 2022, 22:58
kfmut
Новичок1 писал(а): Там внутри в сообщениях, если доступно, все описание подключения
не-а, не доступно
Добавлено: 31 окт 2022, 23:00
Новичок1
kfmut писал(а): 31 окт 2022, 22:58
не-а, не доступно
Добавлено: 31 окт 2022, 23:01
Новичок1
Новичок1 писал(а): 31 окт 2022, 23:00
не-а, не доступно
Word буксует. Не могу мануал отправить. Вот, блин, нашел хобби))
Добавлено: 31 окт 2022, 23:04
Новичок1
IMG_20221031_225629.jpg (1586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Новичок1 писал(а): 31 окт 2022, 23:01
не-а, не доступно
Добавлено: 31 окт 2022, 23:44
kfmut
А на плате-то панельки с разъёмами/шлейфами не единообразно разве включаются? Там должны быть обозначения на самой плате. Плата antools или что-то типа того зовётся?
Добавлено: 01 ноя 2022, 07:59
а оно должно работать? работает при вашем подключении либо крайние 2 подключения либо то что в центре (на плате снизу).
Добавлено: 01 ноя 2022, 10:39
Новичок1
Я постараюсь скинуть тот мануал, что присылают китайцы владельцам данных станков
Добавлено: 01 ноя 2022, 10:48
Новичок1
Новичок1 писал(а): 01 ноя 2022, 10:39 Я постараюсь скинуть тот мануал, что присылают китайцы владельцам данных станков
Добавлено: 01 ноя 2022, 11:23
kfmut
вон же у китайцев красный провод на шлейфах с одной и той же стороны панелек, ближе к usb-разъёму
Добавлено: 01 ноя 2022, 12:05
Новичок1
Да, действительно. Но, разъемы по-другому не вставить. Чуть позже пойду проверю ещё раз
Добавлено: 01 ноя 2022, 12:09
Новичок1
Новичок1 писал(а): 01 ноя 2022, 12:05 Да, действительно. Но, разъемы по-другому не вставить. Чуть позже пойду проверю ещё раз
Добавлено: 01 ноя 2022, 12:37
kfmut
У вас похоже шлейфы к драйверам шаговиков не тем концом подключены, а от этого поехало уже всё остальное. Вот на этой картинке download/file.php?id=205342&mode=view , если "хвост" шлейфа смотрит вниз, то красная полоска должна быть справа для осей X,Z и слева для Y. В общем, шлейфы внимательно переставить по картинкам китайцев.
Добавлено: 01 ноя 2022, 12:48
kfmut
*слева для сдвоенного разъёма оси Y
Добавлено: 01 ноя 2022, 16:34
Новичок1
Уважаемые форумчане, благодарю за поддержку и терпение! Действительно, дело было в неправильной установке разъемов. Все поехало, буду теперь настраивать под прогу. Еще раз благодарю!
Добавлено: 01 ноя 2022, 18:29
Новичок1
:wik: Теперь начались танцы с Mach3
Добавлено: 01 ноя 2022, 18:43
Новичок1
Новичок1 писал(а): 01 ноя 2022, 18:29 :wik: Теперь начались танцы с Mach3
Не могу найти свою плату в Mach
Добавлено: 01 ноя 2022, 18:56
Новичок1
Новичок1 писал(а): 01 ноя 2022, 18:43
Добавлено: 01 ноя 2022, 19:10
kfmut
Ваш контроллер с маком работать не будет и мак вам не нужен.
