Страница 2 из 2
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 08:06
2cme
lolike писал(а):
2cme писал(а):Nick писал(а):2cme писал(а):Давай я тебе сделаю такой принтер!Заманчивое предложение . Такой это как у тебя или как мейкер?На мейкер много 3Д принтеров, я так и не понял о каком ты говорил.Тот что на видео, это Rostock Mini, его рабочее поле 150мм Х 150мм Х 190мм (по Z получилось больше, и если расположить двигатели вверху как у Rostock, то будет еще больше).
Возможно увеличить рабочую область? просто увеличив размер направляющих, штанг и раздвинуть все, соответственно в пропорциях.
Да (разве это не очевидно?). Дополнительно нужно внести соответсвующие настройки в FW Marlin. У Rostock рабочее поле 200мм Х 200мм Х 400мм.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 09:26
lolike
2cme писал(а):Да.Разве это не очевидно?
просто все собирают микроскопические станки, я и подумал есть какие-то ограничения...
может пластик остывает или не прогревается, если фигура 50 * 50 *150 см
кто-нибудь уже пробовал такие размеры печатать ?
да я и заинтересовался простым принтером как Rostock, только сразу думал его увеличить,
или лучше портальный станок чем дельта?
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 09:54
2cme
lolike писал(а):просто все собирают микроскопические станки, я и подумал есть какие-то ограничения...
:thinking: подавляющие большинство станок с полем 200мм Х 200мм, своего рода стандарт дефакто.
А чего печатать собираетесь, если для вас поле 150мм 150мм это микроскопическое (получается если данное поле для вас микроскопическое, то предположительно (микро это 10 в -6 степени, соответственно нужно умножить 150 на 1 000 000) 150 000 000мм Х 150 000 000мм для вас самое то, куда вам такое, вы хорошо подумали и думали ли вообще?). :hehehe:
lolike писал(а):может пластик остывает или не прогревается, если фигура 50 * 50 *150 см
Подогрев важен при печати ABS пластиком, при печати PLA пластиком подогрев не обязателен.
https://www.youtube.com/watch?v=od5GqSPq0cQ
https://www.youtube.com/watch?v=nkAwOxA0lq8
lolike писал(а):да я и заинтересовался простым принтером как Rostock, только сразу думал его увеличить,
"На вкус и цвет товарищей нет..."
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 10:09
PKM
Думается, для таких размеров проще и эффективнее портальный
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 10:15
2cme
Эффективнее печатать большие конструкции/детали по частям,предварительно разбив большую деталь на несколько маленьки, на нескольких принтерах, а затем соединять (по крайней мере на практике так обычно делают). Это будет очевидно если прикинуть время печати больших деталей.
lolike а какой у вас бюджет?
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 10:39
lolike, а какой размер нужен, и какие детали планирешь делать?
Просто большая деталь = долгое время печати, а это грозит тем, что если в процессе печати что-то сломается придется печатать все заново. В итоге мат ожидание лишней работы сильно растет..
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 10:54
lolike
пару постов выше "2cme" говорил что готов построить станок на заказ,
если за деньги, во сколько оцениваете станок дельта, с площадью печатной области 500*500*1500мм.
За направляющие пойдет прут из нержавейки 16мм, и его в стоимость не включайте, чтобы за доставку не платить два раза. И раму нужна только по детально в каде или кореле, так чтобы здесь вырезать из алюминия и тоже не переплачивать за доставку.
Но остальные потроха нужны все. Подшипники, моторы ардуино, прошивка к нему, нормальный металлический экструдер и прочее.
Такой чтобы был достаточно крепким и достаточно дешевым для перепродажи.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 10:58
lolike
Nick писал(а):lolike, а какой размер нужен, и какие детали планирешь делать? Просто большая деталь = долгое время печати, а это грозит тем, что если в процессе печати что-то сломается придется печатать все заново. В итоге мат ожидание лишней работы сильно растет..
печатать планирую матрицы для литья, бампера, крылья, фары, панели и пр...
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:08
По времени такая печать может занять несколько недель... Да и качетсво может в итоге не устроить....
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:14
lolike
Nick писал(а):По времени такая печать может занять несколько недель
мне нужна только матрица с толщенной стенки 5-10 мм, заливать всю болванку не требуется, потом слои могут быть до 1 мм, вот такое разрешение меня бы устроило, при условии что форма не потечет и не деформируется произвольно
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:34
2cme
lolike ответил в Л.С.
Вот интересная печать:
https://www.youtube.com/watch?v=zQxa920YGaU
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:38
2cme
Примеры, фото, описание литья?
Re: 3Д принтер
PKM
lolike писал(а):мне нужна только матрица с толщенной стенки 5-10 мм, заливать всю болванку не требуется, потом слои могут быть до 1 мм, вот такое разрешение меня бы устроило, при условии что форма не потечет и не деформируется произвольно
Я считаю, тут нужна другая голова с бОльшим соплом. Но исходного материала не напасешься для таких деталей, не дешевое удовольствие будет.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:41
2cme
Да, пластиковая нить дорогая.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:49
lolike
не понимаю как он заставил керамическую смесь так быстро застывать на столе и не застывать в шланге
Re: 3Д принтер
Добавлено: 26 июл 2013, 11:51
PKM
Сушил феном
Re: 3Д принтер
Добавлено: 27 июл 2013, 01:59
master_70
Re: 3Д принтер
Добавлено: 27 июл 2013, 18:21
:good: Сделал предзаказ.
Re: 3Д принтер
Добавлено: 13 окт 2013, 07:25
2cme
dpss писал(а):У SCARA робота для микроэлектроники используется высокомоментный сдвоенный двигатель с коаксиальными валами. Очень быстрый и легкий механизм. Примеры можно посмотреть на ебее - роботы для перекладки кремниевых пластин.
Похоже что найдено бюджетное решение: http://reprap.org/wiki/Wally
