Страница 2 из 4
Re: Где купить контроллер Ncstudio
Добавлено: 09 сен 2013, 16:30
AVK74
Приехал мне контроллер и драйвера.
Вот вопрос, на контроллере выход step и dir, а в драйвере есть еще вход enable.
В контроллере такого выхода нет. В драйвер на этот вход пять вольт что-ли просто подключить?
И на китайской картинке фиг понять как подключать драйвера к плате. Мож кто знает?
Вот фото кроссплаты.
Добавлено: 09 сен 2013, 17:51
Выхода Enable действительно нет. И на это есть свои причины.
К жрайверам к этому входу просто ничего ге нужно подключать. Он, обычно, инвертированный.
Добавлено: 21 сен 2013, 13:53
AVK74
Что характерно, пугали меня, дескать китайский контроллер синий говно и не работает.
Купил я отдельные драйвера, ncstudio, а даже не пробовал еще, китайская плата отлично работает, вообще без проблем.
Добавлено: 21 сен 2013, 15:36
AVK74 писал(а):Что характерно, пугали меня, дескать китайский контроллер синий говно и не работает.
Ну, что-ж значит у вас требования к станку скромные. Со временем поймете, что разница огромна.
Добавлено: 21 сен 2013, 17:10
AVK74
А можно подробнее про разницу?
Что бы мотивировать меня на сбор всего этого добра в кучу и подключения.
Добавлено: 21 сен 2013, 17:19
Ой, очень долго писать придется.
А что сравнивать - драйверы или NCStudio с Mach3?
Я уже много раз писал об этом обо всем.
Если вкратце - то синий драйвер перегревается (стабилизаторвы), и отключается. Опторазвязка неправильная (связь по постоянному напряжению присутствует). Снижения тока в простое нет. Подавления резонансов мотора нет. Предварительной коррекции ШИМ регулировки тока в обмотках нет.
Опторазвязка очень медленная (до 15 кГц). Частота внутреннего генератора микросхем TB6560 примерно в 10 раз ниже необходимой (соответственно допустимы очень низкие рабочие скорости).
А если сравнивать Mach3 с NCStudio, то там тоже большая разница. Mach3 - движется не по траектории а "где-то рядом", как получится. Частота шагов очень нестабильная - из за любого дуновения может притормозить и шаговые моторы сорвутся в пропуск шагов. NCStudio способна продолжить работать после возобновления питания даже если станок и компьютер нечаянно выдернули из розетки (при чем - по очереди, и станок еще случайно переместили вручную в другие координаты). Можно выдернуть флешку с УП, и NCStudio все равно продолжит работу. Mach3 теряет много времени на поворотах траектории, а NCStudio ни секунды лишнего времени, при этом двигаясь точно по заданной траектории и не отклоняясь от нее. И еще очень много чего есть, но я перечислил самое важное.
Добавлено: 21 сен 2013, 17:59
AVK74
Ну хз. Большие скорости это сколько? Фанеру я на 600мм/мин режу.
Навскидку радиатор драйверов совершенно холодный, моторы тоже.
Насчет ncstudio это да.
Добавлено: 21 сен 2013, 19:29
AVK74 писал(а):Ну хз. Большие скорости это сколько? Фанеру я на 600мм/мин режу.
Ну, вот - большие скорости: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =20#p85551
Тут совсем не 600 мм/мин.
Если про самодельные станки, то у меня довольно резво ездит: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =60#p58588
Если какой-нибудь пластик раскраиваю, то скорость может резки достигать 5000 мм/мин.
А сейчас дождусь быстрый шпиндель и буду еще в 3 раза быстрее резать.
Добавлено: 02 окт 2013, 16:34
solo
Плату можно приобрести и здесь http://cnc.prom.ua/p6475424-sistema-upr ... tudio.html
Не реклама
Просто я у них приобретал ШВП И ШД в принципе быстро и оперативно работали и отправляли
Добавлено: 02 окт 2013, 16:48
solo писал(а):Плату можно приобрести и здесь
Можно, но ваши гривны еще где-то взять нужно, чтобы расплатиться, да и доставка будет довольно дорогая.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:10
PKM
michael-yurov писал(а):Можно, но ваши гривны еще где-то взять нужно, чтобы расплатиться, да и доставка будет довольно дорогая.
Это не вопрос, при необходимости можно организовать. Доставка 1кг (вряд ли там больше) до 10 дол.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:19
Алексс
AVK74 писал(а):А можно подробнее про разницу?
главный закон программирования и вазелина:
Работает? НЕ ТРОГАЙ!
можно легко распостранить и на станкостроение. если все устраивает...
Добавлено: 25 июн 2014, 15:10
solitary
Я вот тут брал - http://stepdir.ru/komplektuyushie/dlya- ... tudio.html
работает.
Добавлено: 25 июн 2014, 21:28
seregacnc
Я заказал себе здесь контроллер NCstudio:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 7148012954
китайцы переделали полностью плату и поставили чипы Altera в описании не много понятно что работает на много стабильнее и быстрее чем синяя.
Добавлено: 25 июн 2014, 21:43
seregacnc писал(а):Я заказал себе здесь контроллер NCstudio:
Прикольно...
Добавлено: 25 июн 2014, 21:49
gendos
А будет Ncstudio работать где на одной оси два двигателя тянут портал ?(без механической синхронизации)
Добавлено: 25 июн 2014, 21:52
seregacnc
gendos писал(а):А будет Ncstudio работать где на одной оси два двигателя тянут портал ?(без механической синхронизации)
будут я как раз на таком станке работаю там ось Y тянет два двигателя.
Добавлено: 25 июн 2014, 21:58
solitary писал(а):Я вот тут брал - http://stepdir.ru/komplektuyushie/dlya- ... tudio.html
работает.
тут почти в два раза дешевле: http://darxton.ru/Netshop/electronics/s ... _1995.html
Добавлено: 25 июн 2014, 22:01
seregacnc
Прикольно...
Михаил я как раз и хотел у вас спросить вы могли бы не много изучить что там китайцы написали и в чем конкретно приемущество этой платы против синей. У меня на станке стоит синяя плата и при резке по криволинейной линии станок начинает перемещаться не плавно а с определнными остановками и я не могу понять это пробелама в настройках программы или это из за самого контроллера ?
Добавлено: 25 июн 2014, 22:23
kms
seregacnc писал(а):китайцы переделали полностью плату и поставили чипы Altera в описании не много понятно что работает на много стабильнее и быстрее чем синяя.
Еще на сколько понял из описания там их два вида есть, 2 и 3 кратная(из гугл перевода :) )
Тоже заказал недавно себе ncstudio, синюю, думаю мне и ее за глаза хватит :)
