Страница 2 из 2
Re: Помогите с сервоприводом acapos
Добавлено: 15 июл 2022, 21:38
Tundra9965
Есть такой мотор и драйвер под него, головку лазерную таскать подойдёт.
Добавлено: 15 июл 2022, 21:58
Tundra9965
Драйвер.
Добавлено: 14 авг 2024, 08:55
asamsonov
Не все понял из описанного выше. Скажу от себя: использую процессорный модуль AC140 в своем BR Acopos, к нему подключаю модуль BR CX408 для ввода вывода - по сути этим я заменяю потребность использовать промконтроллер от BR. Вероятно вам тоже нужен AC140. По интерфейсам не скажу, я почему то пришел к выводу, что надо писать прогу и управлять по PVI интерфейсу, но тут для меня загадку в платности бесплатности PVI-сервера для компа.
Добавлено: 26 окт 2024, 13:26
asamsonov
Судя по фото у вас нет процессорного модуля 140 или 141-ого который собственно программируется. Аналоговые входы тут есть которые температуру мотора получают, может их можно использовать. Но опять же его для этого програмировать нужно, опять же 140/141
