Страница 2 из 3
Re: Гравер 50 ватт Raycus
Добавлено: 30 июн 2022, 10:11
azbukived
"Сдувает", потому что контроллер заточен на " пробой", а порошок для импульса не имеет " веса", и если мы поработаем с контроллером, то видим разницу импульса. Это и есть путь... Нужен (может я ошибаюсь) частотный фильтр. Его то я на плате и не прочёл! Место есть, а фильтра нет. ...Надо работать!..
Добавлено: 01 июл 2022, 09:46
azbukived писал(а): "Сдувает", потому что контроллер заточен на " пробой"
Заточен лазер на "пробой", а не контроллер.
Можно лазер включить вручную. Есть программки для этого отдельные. Запускаешь программку, в ней задаешь мощность лазера и частоту. Мой 50вт имеет частоту что то 50-100кгц. То есть ниже 50кгц включать его не желательно.
Из мануала:
8) Make sure the pulse repetition rate higher than 20 kHz.
01.png (1696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.18 КБ)</a>
azbukived писал(а): Нужен (может я ошибаюсь) частотный фильтр.
Нужен другой тип лазера. Этот лазер заточен под гравировку. Он выдает короткие, но мощные импульсы, которые испаряют металл. На 3Д принтеры по металлу ставят 300-500ватт лазер например
С сайта IPG
YLM-1070 и YLR-1070
Иттербиевые одномодовые лазеры непрерывного действия
Волоконно-оптические лазеры YLM и YLR непрерывного действия обеспечивают уникальную комбинацию высокой мощности, высокой стабильности, идеального качества луча, доставки волокна, сверхдлительного срока службы и рекордной эффективности. Эти лазеры могут модулироваться на частотах до 50 кГц. Компактные модули имеют мощность до 400 Вт, а 19-дюймовые стойки включают устройства с воздушным охлаждением до 700 Вт и устройства с водяным охлаждением до 4 кВт. Одномодовые приложения включают в себя точную резку и микро-сверление, а также 3D-печать. Многомодовый выход излучаемый из волокна с диаметром жилы от 50 до 200 микрон обеспечивает оптимальную производительность в сварке и аддитивном производстве.
YLPN, 25–100 нс, 10–100 Вт
Иттербиевые наносекундные импульсные лазеры
Предлагаются волоконные лазерные модули с модуляцией добротности YLPN с длительностью импульса от 25 до 100 нс и средней мощностью от 10 до 100 Вт. Эти лазеры вырабатывают импульсы с энергией 0,5–1 мДж с частотой повторения от 10 до 100 кГц. 6–7-миллиметровые лучи высокой яркости оптимизированы для маркировки и микрообработки, например для микрорезки и скрайбирования, подгонки, текстурирования и прецизионной поверхностной обработки.
Добавлено: 01 июл 2022, 12:46
aftaev писал(а): 29 июн 2022, 20:44
SVP писал(а): Весит сколько в упаковке ?
Доставка 56000 тенге = 120$/2.5=48кг.
О, спасибо. К нам вдвое дороже, но сути не меняет.
Тоже думал себе привезти, но что-то " всё никак".
Продавца ммм... сдашь ? Можно в личку. Хочется свежих отзывов, что хотя-бы включился по приезду :).
Добавлено: 01 июл 2022, 13:05
SVP писал(а): Продавца ммм... сдашь ?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 8ds6blb60f
SVP писал(а): то хотя-бы включился по приезду
Самое ценно в нем это сам источник, лазер. В России есть представитель Райкуса кто может их починать, а у нас этого нет. Вам проще. А платка там дешевая. Сканаторная тоже из дешевых.
Добавлено: 01 июл 2022, 13:21
Kachik
Вот продаван с Али Всё приехало за 1,5месяца, упаковано в деревянный ящик, растаможку продаван делал сам, она в цене...
https://aliexpress.ru/item/33033505908. ... 1b52LEfEzZ
Добавлено: 01 июл 2022, 13:33
Угу, спасибо, сравним с алиэкспрессом и посмотрим. Чейто даже и не дороже получается с учетом геморроя по оплате на тао.
Там неизвестно на деле как фишка ляжет, т.е. будут ли они чинить чужие лазеры итп.
Я всегда морально готов к худшему раскладу.
Мне в целом тоже напоиграться, т.е. много задач для него нет, но как показала практика
со всякими 3д принтерами, "в дело пошли потихоньку". Иногда "редко, но метко" бывает надо.
А по исполнителям не набегаться совершенно.
Добавлено: 01 июл 2022, 13:38
Я верно понимаю, что 70х70 от 300х300 отличается поди только где-то передаточным "в шестеренках", т.е. дискретность тем больше будет, чем больше рабочее поле ?
Вообще насколько это критично ? Имеет смысл брать с маленьким рабочим полем ?
(я предпочитаю с большим, рано или поздно что-то попадется большое).
Добавлено: 01 июл 2022, 14:28
Канал на Ютубе по гравировке https://www.youtube.com/channel/UC8j8VL ... tOQ/videos чел рекомендует вместо Райкуса брать JPT 50W у него частотный диапазон больше и возможностей больше. Например будет на нерже разные цвета получать. Ну и JPT MOPA еще круче, но все зависит для каких задач.
SVP писал(а): Я верно понимаю, что 70х70 от 300х300 отличается поди только где-то передаточным "в шестеренках", т.е. дискретность тем больше будет, чем больше рабочее поле ?
Линзы меняешь и поле меняется. У меня сейчас линза 100х100, заказал 300х300. Потом наверно куплю линзу 50х50. Чем больше поле, тем больше фокус, и тем больше в глубину может прожечь не меняя положение головы. Но и чем больше линза тем и больше ширина линии гравировки, от того и моща падает. С линзой под поле 50х50 будет фокусное расстояние что то 60мм. Жечь будет на ура, но и все в линзу лететь. У линзы с полем 100х100 фокусное расстояние уже 170мм.
Добавлено: 01 июл 2022, 15:54
JPT MOPA однако и вдвое дороже %).
Как я понимаю там есть управление импульсом, как-раз под спекание, наверное, полезная фича.
Мне, похоже такой надо, т.к. цветная гравировка по титану штука может оказаться полезная.
Добавлено: 01 июл 2022, 16:15
SVP писал(а): Как я понимаю там есть управление импульсом, как-раз под спекание, наверное, полезная фича.
Бери. Попробуешь и нам расскажешь :)
Добавлено: 01 июл 2022, 16:24
Надо бы на деле... но емуж место надо на которое ставить, вытяжка итп. Щаз еще жалом поводим...
Воняет кстати при обработке металла сильно ?
ЗЫ. А нет, похоже порошку не поможет МОРА, там как-раз все крутится вокруг увеличения пиковой мощности.
Добавлено: 01 июл 2022, 18:22
SVP писал(а): Воняет кстати при обработке металла сильно ?
Вообще не воняет. Но ты же не захош чтоб у тебя в легких порошки из под лазера в осадок выпадали. Значит вытяжка по любому нужна.
SVP писал(а): ЗЫ. А нет, похоже порошку не поможет МОРА, там как-раз все крутится вокруг увеличения пиковой мощности.
У продавца китайца есть видео, типо МОРА стекло умеет резать ;)
Добавлено: 01 июл 2022, 18:34
Ну вентиляция-то есть, я просто вижу в роликах трубу типа 150мм подсунутую прям к лазеру, что несколько пугает :)
Правда неизвестно насколько они в нее всасывают, но при хорошем вентиляторе сотни кубов в час можно прокачать :)
Стекло... зачем :) ?
Оргстекло еще понимаю, но обычное как-то нет пока идей зачем можно было бы резать.
Хотяяя...
Добавлено: 01 июл 2022, 18:37
PS, У них какой ресурс заявлен у источников итп ? 1000 часов ? Больше ? Меньше ?
Добавлено: 01 июл 2022, 21:05
SVP писал(а): Ну вентиляция-то есть, я просто вижу в роликах трубу типа 150мм подсунутую прям к лазеру, что несколько пугает
У сварщиков тоже труба подводится к месту сварки, а раньше весь цех отсасывали. Смысл ставить большую вытяжку на потолке, когда можно отсасывать только там где нужно.
SVP писал(а): PS, У них какой ресурс заявлен у источников итп ? 1000 часов ? Больше ? Меньше ?
Не интересовался. У IPG было что от 50000 часов на какие то модели.
Добавлено: 01 июл 2022, 21:57
at90
SVP писал(а): 01 июл 2022, 12:46
Почему вдвое дороже. По 3бакса возят
Добавлено: 03 июл 2022, 12:50
Я честно говоря давно не возил, но последние сборные грузы были по 5-6$/кг.
Кто-то возит теперь по 3 ?
Добавлено: 03 июл 2022, 12:51
aftaev писал(а): 01 июл 2022, 21:05 У сварщиков тоже труба подводится к месту сварки, а раньше весь цех отсасывали. Смысл ставить большую вытяжку на потолке, когда можно отсасывать только там где нужно.
Так именно то, что местно сосут сотни кубов в час и несколько напрягает :)
Добавлено: 03 июл 2022, 13:12
PS. Посмотрел по стеклу, нужно судя по всему mopa m8 100w, вангую что еще раза в четыре дороже :)
Добавлено: 03 июл 2022, 21:20
at90
SVP писал(а): 03 июл 2022, 12:50 Я честно говоря давно не возил, но последние сборные грузы были по 5-6$/кг.
Сейчас спроса такого нету как в прошлом году и цены на доставку упали и сроки норм.
В прошлом году были 5-6 и перебои постоянно.
