Простите. Вопрос в контексте , зачем портить хороший позиционер. Что можно с него получить толкового на кпфэ . Зачем его хранить. ?... Что в теории можно на нем сделать ?
Как разобрать стол мс12-250
Boris794
- Настоящее имя: Борис
Re: Как разобрать стол мс12-250
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
продать, оставить для другого проекта и т.д.
с вертикальной головой вам нужна горизонтальная поворотка
- mikehv
Насколько я смог понять ТС, поворотка ему нужна, чтобы точить шары. Причем на поворотке он хочет поставить резцедержку, а заготовку зажать в горизонтальный шпиндель. Такой импровизированный токарник в общем. Ну таким извратом с шароточками на универсалах обычно занимаются. Не понимаю зачем это вообще на чпу?
Шаг микрон устроит? Зачем сотка? Ну и не стоит забывать, что это все таки обработка резанием со всеми вытекающими свойствами. Шероховатость перекроет все ступеньки.
И кстати, может простой ручной поворотный стол для таких нужд устроит? Там сразу готовое решение, с люфтами конечно, но для шароточки то пойдет.
Boris794
Вы правильно все поняли. Но мне объясняли ( я сам пока не пробовал) чтоб обычным двухкоординатным ЧПУ не выйдет сделать хорошо. Ну вот так мне говорили. У меня есть построенный твс100у. ( Тпк-125)... А так же при это мое идеи, легко позиционировать. Делать так же впадины . ... Пока это у меня теоретический словоблуд. Но все же. Согласитесь идея красивая.mikehv писал(а): ↑07 июн 2022, 11:43 Насколько я смог понять ТС, поворотка ему нужна, чтобы точить шары. Причем на поворотке он хочет поставить резцедержку, а заготовку зажать в горизонтальный шпиндель. Такой импровизированный токарник в общем. Ну таким извратом с шароточками на универсалах обычно занимаются. Не понимаю зачем это вообще на чпу?
Boris794
Впринципе да. Можно и на простом поворотном столе так сделать.судя по всему.установив его на стол кпфэ
Boris794
Да я не спорю. Но вот тот же поворотный стол нормального размера на суппорт токарника без изврата не запехнешь. Разбирать надо малую продольную и т.д
Boris794
Есть сфероточки да. В резцедержки. Так видимо обычно и решают ту задачу что я хочу. Но мне пришла в голову вот эта идея. Думаю в ней будет явно проще с поиском базы
Duhas
я как то давно точил полусферы который были опорами в чем то оптическом, на довольно умотанном 16К20Т1, я сам с заказчиком не общался, но на сколько я понимаю все было ОК
в общем перед тем как что-то говорить надо попробовать обычные решения, а там уже сделать вывод канает или надо что-то изобретать
Boris794
Опорами говорите ?. ... А я веду разговор о шлифовальных грибах. Куда льется абразив. Ну не суть . Может вы правы. Но тема была как разобрать стол.Duhas писал(а): ↑07 июн 2022, 18:11 я как то давно точил полусферы который были опорами в чем то оптическом, на довольно умотанном 16К20Т1, я сам с заказчиком не общался, но на сколько я понимаю все было ОК
Duhas
ну про это я вам сразу сказал ) крутите механизм )
Boris794
Вообще повыяснял свою задачу ещё раз сегодня. Вроде не нужна такая идеальная поверхность грибков. Главное радиус. Так что может я тут развел демагогии) попробую просто на токарном ЧПУ круговой интерполяцией . Но все равно. Тема стола интересная. Из того что бегло видео в книжках . При горизонтальное обработке лучше стружка отваливается )
