Страница 2 из 2
Re: как сделать деталь из дюраля
Добавлено: 15 июл 2013, 14:23
Алексс
чем плох механизм?
Добавлено: 15 июл 2013, 14:32
Не удобный в работе и слабо зажимает
Добавлено: 15 июл 2013, 14:55
evgenyjp
а я тут между делом нарыл на месной барахолке парочку тисков,
1.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.44 КБ)</a>
2.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.58 КБ)</a>
первые новыми стоят полтора килобакса, непонятно правда за что.
вторые чуть дешевле.
что думаете ? сгодятся ?
Добавлено: 15 июл 2013, 15:03
Алексс
у первых стружка никуда не засыпается - считаю что это большой плюс.
на станок то вообще войдут ? всегда забавно смотрятся тиски размером с пол станка.
Добавлено: 15 июл 2013, 15:05
С виду хорошие
Первые с большим отливом для крепления к столу, удобно
Смотрел тиски одной и той же фирмы , но с разным креплением, как на первой фотке и на второй
Первые прилично дороже , хотя по точности и размеру один в один были
Добавлено: 15 июл 2013, 15:08
Алексс
они могут еще быть гидравлические - мечта.
Добавлено: 15 июл 2013, 15:11
evgenyjp
понятно, присмотрюсь к первым.
войти то войдут, но да, будут на пол станка :)
не, с ручкой, вот тут больше фоток http://www.kkmt.co.jp/site/show/6591
Добавлено: 15 июл 2013, 15:24
PKM
Огромные, конечно. Но они уже проданы вроде
Добавлено: 15 июл 2013, 15:35
evgenyjp
PKM писал(а):Огромные, конечно. Но они уже проданы вроде
еще есть :)
Добавлено: 15 июл 2013, 15:37
Алексс
evgenyjp писал(а):не, с ручкой
одно другому не мешает, но они без гидравлики.
Добавлено: 16 июл 2013, 14:40
evgenyjp
действительно, те первые тиски более полуметра в длинну, а я ориентировался по зажимаемой детали - 130мм.
взял пока такие, вроде написано "точные" тиски. и там сбоку резьба судяпо всему чтоб можно было планку-упор прикрутить.
1.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.42 КБ)</a>
2.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.57 КБ)</a>
3.jpg (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.12 КБ)</a>
nik1, поделись пожалуйста, как ты сверлиш алюминий мелкими сверлами ? 3,3мм \ 4,2мм для М4 и М5 соответственно. Особенно инетресует скорость вращения шпинделя и подача по Z.
Добавлено: 16 июл 2013, 16:27
Сверлю в основном карбидовыми сверлами, они очень точно заходят и почти не липнет люминь
Подачу большую не пробовал, максимум для 3 мм ставил 50
Обороты не высчитывал , на 2000 вроде нормально идет :)
Всегда через Г 83, максимальное заглубление до отвода не больше 1 диаметра сверла
Сломал один раз сверло на 2.3 мм, но там глубина была 10.5 мм, а канавки на сверле были 9 мм длины
Наверное скорости подачи можно добавлять, но я не пробовал
Добавлено: 16 июл 2013, 17:21
Сверлил на 1500 об подача по стружке смотрится. Обязательно должен отвод сверла и поливаем СОЖ
Добавлено: 16 июл 2013, 17:25
evgenyjp
nik1, aftaev, спасибо ! попробую...
Добавлено: 16 июл 2013, 17:30
В принципе хорошие сверла без сож нормально сверлят
Но это при относительно не глубоком сверлении, 10 мм
Добавлено: 16 июл 2013, 17:32
сверлил на 40мм :) Без СОЖ тяжко
Добавлено: 16 июл 2013, 17:54
Ну дык разговор был про 3-4 мм :)
Добавлено: 19 июл 2013, 09:04
rustech
evgenyjp, индикатором в нули выставляйся же при каждом перевороте, в сотку точно уложишься.
