Помогите запустить станок.
- ressurect_83
Re: Помогите запустить станок.
Может кто нить посоветует каким софтом этим можно управлять?
Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
Машина должна работать, человек - думать. Принцип IBM.
- ressurect_83
Был бы очень благодарен. В личку написал мыло.rekar писал(а):Работаем 2 й месяц на таком же станке, этого же производителя. Управляющая программа стоит PMCUT нам её наладчик от производителя ставил работает HASP ключа. Контроллер точно такой же был как на фото Был потому что первый который шел со станком был заменён производителем по причине неисправности. Честно говоря мы от этой фритюрницы не в восторге, постоянно уходит в эмулятор, теряет дом ну и прочие нюансы( короче живёт своей жизнью) А так если надо могу папку с PMCUN а как с ключом быть не в курсе нам архив с самой прогой не оставили, установили настроили и пока.
- michael-yurov
ressurect_83, а что вы без ключа с этим сделаете? Или у вас ключ есть?
Если нет - полагаю, не стоит даже связываться с программой и этой электроникой,
т.к. даже, если программа хорошая (в чем я очень сильно сомневаюсь), все равно с такой электроникой станок будет, мягко говоря, "неприятно работать".
- Зачётный участник
Mach3 если под Виндойressurect_83 писал(а):Может кто нить посоветует каким софтом этим можно управлять?
ЕМС2 если под Linux
- ressurect_83
У меня нет вообще ничего, чем можно было бы управлять им... хотелось бы хоть попробовать, глянуть...michael-yurov писал(а):ressurect_83, а что вы без ключа с этим сделаете? Или у вас ключ есть?
- ressurect_83
Эти проги для LPT портов, а у меня com-port...aftaev писал(а):Mach3 если под Виндойressurect_83 писал(а):Может кто нить посоветует каким софтом этим можно управлять?
ЕМС2 если под Linux
- Зачётный участник
в компе LPT порт есть?ressurect_83 писал(а):Эти проги для LPT портов, а у меня com-port...
в компе PCI слот есть?
- ressurect_83
Есть PCI...
- michael-yurov
И LPT, наверное есть, только не на задней панели, а 26 контактный разъем под шлейф на самой материнской плате.
Да, еще... для управления станком нужен отдельный компьютер.
А в вашем случае с COM портом ничего не получится, т.к. протокол обмена неизвестен, а HASP ключа для программы у вас нет.
Эти проги не только для LPT портов, они работают с самым разнообразным оборудованием, и USB и LPT и Ethernet, и с картами PCI...ressurect_83 писал(а):Эти проги для LPT портов, а у меня com-port...
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июл 2013, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
- ressurect_83
насчет отдельного компа я уже в курсе...
- ressurect_83
Я скачал програмулинку Complete 3-Axis CNC Milling Machine Controller - pscnc.zip с этого сайта www.jrkerr.com и она находит эти PIC'и, а также при движении вручную движущихся частей станка показывает изменения положений x,y осей..michael-yurov писал(а):И LPT, наверное есть, только не на задней панели, а 26 контактный разъем под шлейф на самой материнской плате.
- Зачётный участник
втыкается в него плата PCI-LPT за 15$ и усеressurect_83 писал(а):Есть PCI...
- ressurect_83
Шутить изволете батенька?aftaev писал(а):втыкается в него плата PCI-LPT за 15$ и усеressurect_83 писал(а):Есть PCI...
- Зачётный участник
а что не так?ressurect_83 писал(а):Шутить изволете батенька?
- ressurect_83
у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
- Зачётный участник
драйвера г...
ТНС нет
программа управляющая скорее всего тоже г...
ты можешь пробовать восстановить что то,но со временем поймешь что это нужно выбросить и поставить что нибудь по нормальней. Для этого нужно поставить плату PCI-LPT поставить Мач и заменить драйвера.
Или занимайся сексом с этим станком, а не работой.
ТНС нет
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Вам пытаются объяснить что: станок как к вам попал у кого куплен? есть ли поддержка производителя? софт которым должен управляться станок защищен ключом? если да то где ключ?ressurect_83 писал(а):у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
Если на все ответ отрицательный то придется менять плату управления и переходить на другой софт.
С платой управления и софтом открытым, здесь Вам помогут.
П.С.
Хотите больше помощи предоставляйте как можно более полную информацию про оборудование:
Фото станка, документация которая в наличии, фото кишков(электроники) станка.
Милая, ты услышь меня
- ressurect_83
Станок попал ко мне не совсем официальным путем, вдаваться в объяснения нет смысла. Софта нет вообще никакого, не то что ключа. Фото внутренностей дал. Могу камеру сместить назад, но это ничего не даст, там кроме той платы что я показал есть только блок питания и конвертер с 220 на 5 вольт... Я не думаю что управлять этим чудом как то совсем по особенному, должна же быть программа работающая с этим чудом, но не именно родная... Знаю что нужна PMCut... думал что у кого то, да есть хотя бы она, а если нет ее, то аналог. Если у кого то есть PMCut, просьба дать папку или архив, может быть есть инсталяха.
А производитель данного чуда сам ставит покупателю ломаную версию программы. Станок от СПЕЦВЕНТРЕШЕНИЯ и в комплекте идёт PMcut и CAMducttooshka писал(а):Вам пытаются объяснить что: станок как к вам попал у кого куплен? есть ли поддержка производителя? софт которым должен управляться станок защищен ключом? если да то где ключ?ressurect_83 писал(а):у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
П.С.
- ressurect_83
CAMduct у меня есть, нашел в инете, а вот c PMCut проблема. Нигде не могу найти даже такого словосочетания - PMCut, попадаются только объявления о поиске работников со знанием сего чуда.rekar писал(а):А производитель данного чуда сам ставит покупателю ломаную версию программы. Станок от СПЕЦВЕНТРЕШЕНИЯ и в комплекте идёт PMcut и CAMducttooshka писал(а):Вам пытаются объяснить что: станок как к вам попал у кого куплен? есть ли поддержка производителя? софт которым должен управляться станок защищен ключом? если да то где ключ?ressurect_83 писал(а):у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
П.С.
