Отскок на шаублине 225
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Отскок на шаублине 225
Сообщение Kupfershcmidt »
Дюйм писал(а): ↑ Я не знаю номер цикла
Циклы обозначаются буквой G. Например G73. В гуголь пишешь "токарные циклы Фанук" и читаешь, что найдёшь.
Дюйм, когда что либо фоткаешь отходи на километр дальше, чтобы еще лучше видно НЕбыло :)
Дюйм писал(а): ↑ Станок Шаублин 225
Гугл показывает на станке Шаублин 225 стоит Фанук. На фото видно как выглядит Фанук.
Интересно на твоем танке, что за рация такая стоит древня :thinking:
01.jpg (7741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.66 КБ)</a>
02.jpg (7741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.61 КБ)</a>
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Какая есть .танк то старый!
Километр не могу.
Фото крайне не для показа монитора.извените
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Kupfershcmidt писал(а): ↑27 мар 2022, 13:01
Может и не циклы.может команды.все упрощенно
очень
Обозначения Т1-Т15.
Фотки лучше пока нет.там была сьемка самого станка!
С ув.Дюйм
Дюйм писал(а): ↑ Фото крайне не для показа монитора.извените
Что там на фото можно увидеть?
Дюйм писал(а): ↑ Фотки лучше пока нет.там была сьемка самого станка!
Давай фотки какие есть.
Может там стоял Фанук, его сняли и поставили что то другое. Такого древнего чудо я не видел.
Дюйм, эту фотку откуда взял?
niksooon
Сообщение niksooon »
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
это не полноценное ЧПУ,
есть 15 Циклов,отроботать можно только любой из них,
программу составитъ нельзя.
Quickturn базируется на Power Manual 0i Mate-TB,как я понял.
https://industrieanzeiger.industrie.de/ ... er-machen/
Не думаю,что там можно что-то изменить
Пдф на Немецком?,если да,скинь,прочитаю,что там возможно сделать
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Спасибо!
Коротко и по делу!
С ув. Дюйм!
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Книжка на русском ,ничего про настройку отскока нет
Дюйм
Сообщение Дюйм »
niksooon писал(а): ↑27 мар 2022, 14:19 Изображение
Да он и есть!
Только задняя бабка с соточной подачей!
Спасибо!
Дюйм
Сообщение Дюйм »
aftaev писал(а): ↑27 мар 2022, 13:37 Дюйм, эту фотку откуда взял?
Сфоткал мануал
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Всем спасибо!
Решили проблему подключением копютера!
СNC74
Сообщение СNC74 »
Дюйм писал(а): ↑27 мар 2022, 15:07
Сфоткал мануал
Дюйм, можешь поделиться мануалом?
Вернуться в «Токарные станки»
