Страница 2 из 3
Re: В станок вселился дьявол
Добавлено: 23 янв 2023, 11:33
vtgmfg
VaBo писал(а): ↑23 янв 2023, 10:41
vtgmfg писал(а): ↑
большая разница фаза или ноль на витках ближних к вторичной обмотке
Вот это оспаривается! По-вашему выходит, что если в системе розетка - трансформатор - нагрузка перевернуть вилку, то для нагрузки что-то кардинально изменится (так и не ответив, что именно).
да - если трансформатор устроен как я описал. или вернее если на нем сэкономили.
оптрон - вот например просто погуглить
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ail&id=569
Добавлено: 23 янв 2023, 12:15
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑
Вкупе с деградацией и разбросом параметров - оптрон для меня - это последнее средство - когда по-другому никак.
Интересная формулировка.
По мне так, если сигнал цифровой, то оптрон однозначно.
И "например просто погуглить" это подтверждает.
"Рабочие характеристики оптрона гарантированы при температуре от 0°C до 70°C, обеспечивая безотказный интерфейс с цифровыми логическими ИС.
HCPL-2602 может использоваться как приемник линии в условиях электрических и электромагнитных помех, где традиционные приемники не обеспечивает должный уровень исполнения. Повышенное пороговое напряжение светодиода улучшает невосприимчивость к различным шумам, а внутренний экранированный детектор значительно повышает ослабление синфазного сигнала без потерь в скорости работы оптрона"
Добавлено: 23 янв 2023, 12:25
kfmut
ппц, вы глубоко копаете
весь мир на гигабитных скоростях шуршит, а мы думаем как простое межблочное соединение организовать
Добавлено: 23 янв 2023, 12:48
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
есть оптрон и для аналога - можно и аналог передавать - вопрос - зачем он нужен хоть и для цифры? если между землями нет заметной потенциалов, такой что без оптрона станет дороже - то он вреден - так как снижает надежность.
lkbyysq писал(а): ↑
могу сказать что несмотря на заверения изготовителя в надежности и наличие экрана эта штука вполне себе глючить может не в километровых проводках в цехах, а прямо на столе..
там есть такой параметр - скорость нарастания напряжения.. и если она превышена - что запросто.. то на выходе можно получить сигнал хотя светодиод и не думал зажигаться. На платах иногда можно заметить странные конденсаторы между землями - вроде они только гадить должны - но вот компромисс - скорость нарастания снижают.
lkbyysq писал(а): ↑
Добавлено: 23 янв 2023, 13:31
VaBo
vtgmfg писал(а): ↑23 янв 2023, 11:33
vtgmfg писал(а): ↑
Так скажите, наконец, ЧТО изменится?
Оптрон - да, согласен, такие мне не встречались, я сразу перешел на ADUM.
Добавлено: 23 янв 2023, 13:54
vtgmfg
VaBo писал(а): ↑
в одном случае ближе к вторичке будут витки на которых фаза и в отсутствие экрана за счет емкости будет проникание сетевой наводки во вторичку - ток туда будет идти. в другом случае - витки на которых ноль и сетевая наводка уже будет многократно ниже.. от вч помех это не спасет - они будут и на нулевом проводе - но экран между обмотками соединенный с землей практически ликвидирует и то другое.. экранов может быть и несколько.
видел гдето фото аудиофильских усилков с тумблерами для переключения фазы
Добавлено: 23 янв 2023, 14:35
lkbyysq
VaBo писал(а): ↑
Таки в кого дъявол вселился?
Да за один ADUM пять ардуинок купить можно!
Lexxys писал(а): ↑
Итак, покупаю ардуинку, заливаю прошивку grbl 0.9
Добавлено: 23 янв 2023, 15:12
VaBo
vtgmfg писал(а): ↑23 янв 2023, 13:54
VaBo писал(а): ↑
Экран, безусловно, улучшает помехозащищённость, в остальном полная ерунда. Обмотки не знают, что такое ноль и фаза, для них просто течет ток туда-сюда.
[сарказм] Хотя, если рассуждать на уровне аудиофилов (приходилось, бля, общаться), то все может быть... [/сарказм]
Добавлено: 23 янв 2023, 15:16
VaBo
lkbyysq писал(а): ↑
Вы про что?
Добавлено: 23 янв 2023, 15:52
vtgmfg
VaBo писал(а): ↑
ну так нарисуйте эквивалентную схему - она как раз все и объяснит.
Добавлено: 23 янв 2023, 15:59
VaBo
vtgmfg писал(а): ↑
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%81%D0%B0
Добавлено: 23 янв 2023, 18:24
шпиндель
lkbyysq писал(а): ↑
Ничто заземленное не щиплется.
эт понятно, но при правильном подключении , частотник перестаёт кусаться и подмигивать и без заземления
Добавлено: 23 янв 2023, 19:06
vtgmfg
а что ему кусаться если у него интерфейс изолированный?
заземление кстати не всегда улучшает помехозащищенность - надо смотреть конкретный случай.
Добавлено: 23 янв 2023, 19:37
шпиндель
vtgmfg писал(а): ↑
у моего радиатор охлаждения открытым сделан , вот он меня и покусал...
Добавлено: 23 янв 2023, 22:51
lkbyysq
шпиндель писал(а): ↑23 янв 2023, 18:24
lkbyysq писал(а): ↑
В розетке есть парочка - Ноль и Фаза.
Когда Фаза идёт на землю через корпус и оператора - оператора щиплет.
А Ноль через корпус и оператора на землю не ходит. У него есть более простой путь - через щиток, где ноль просто в землю прикопан.
Так что заземление рулит.
Добавлено: 23 янв 2023, 23:07
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑23 янв 2023, 19:06
Не надо смотреть. Надо заземлить.
Вот емкости на корпус, они есть и в частотнике, и в блоках питания.
Добавлено: 23 янв 2023, 23:14
vtgmfg
эта схема никакого отношения к перевороту фазы и к экрану в трансформаторе не имеет.
lkbyysq писал(а): ↑
надо соображать чуть чуть. иногда ведь некуда "прикопать ноль". а можно заземлившись как раз огрести помех.
Добавлено: 23 янв 2023, 23:20
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑23 янв 2023, 23:14
lkbyysq писал(а): ↑
Эта схема прекрасно работает на осязательные нервы оператора, ведь конденсаторы имеют штатный разброс значения емкости, а иногда ещё имеют и внештатный разброс.
Да вы не гадайте, можно-не-можно. Заземлитесь и поставьте фильтр. Проблема выявлена и решена ещё в прошлом веке.
Можете ПУЭ почитать про то, как поступить, когда негде "прикопать".
Добавлено: 23 янв 2023, 23:23
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
для домохозяек
Добавлено: 23 янв 2023, 23:43
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑23 янв 2023, 23:23
для домохозяек
Да. И для домохозяек тоже.
