Страница 2 из 2
Re: Проблема со станком
Добавлено: 27 янв 2022, 14:12
iMaks-RS
mikehv писал(а): ↑
Это пыльники просто
Понятно.. я разбирал и менял шары только в TBI.. там черная заглушка с канавкой U-образной.. правда на трёх болтах к корпусу фиксируется. На счёт этой - посмотрел видео-трубу.. вроде в них тоже есть дорожки.. ну или была такая гайка..
фото 14:
Пропуск/проскакивание на 1см - это лишние шаги в большом количестве.. или контроллер заглуючил, или УП такая.. Но при этом - пось Z находилось выше заготовки.. что странно... обычно при таких глюках - фреза портит материал и/или ломается.
При одном драйвера и ШД на длинной оси (X или Y.. кому как), можно было ещё и драйвер винить.. но тут два драйвера и сработали они одинаково.. Возможно то количество миллионов строк кода, которые были скормлены контроллеру - ему не по зубам.. LinuxCNC порой глючит, когда количество строк кода > 500 тысяч на 1Гб ОЗУ.. т.е для стандартых 4Гб старых ПК на775 сокете - это 2млн +/- Возможно имеет смысл поступить именно согласно рекомендациям, расписанных на всех сайтах.. сначала делать черновые выборки концевой фрезой, потом шариком с большим диаметром и потом финиш - уже мелкой фрезой... Муторно.. но по времени даже чуть меньче, чем гнать чистовую сразу.. тк. можно "навалить" не боясть сломать фрезу, тк. весь матерал выбран..
слишком радикальное решение для очень бюджетного станка, тем более одного из первенцев.. Работают без проблем и при более плотной компоновке.. например ящики у Наиля (станки Вектроник). Хотя по правде говоря.. у себя я разделил силовую часть и слаботочную... такая идея поселилась в башке.. )Сила в виде ПЧ, тормозного резистора, фильтров 220В и БП в ящике 60*40*22, 92я меса и две LPT платы развязки и одна самопальная плата для подключения серв - в ящике 40*30*16.
Добавлено: 10 фев 2022, 07:44
АнтонЕ
Всем привет! Проблема один в один
. Уже год с этим мучаюсь и не сделал ни одного заказа, поскольку боюсь заряжать на станок дорогостоящий материал. Производитель не хочет помогать. Есть кто-нибудь с Екатеринбурга, кто согласится диагностировать проблему? Не бесплатно, конечно, работа стоит... Спасибо!
Добавлено: 10 фев 2022, 07:56
АнтонЕ
Станок AMAN 3040 4AXIS, шпиндель 1,5кВт. Драйвера переставлял с 4 оси на ось Z. Программа показывает, что ось Z поднимается, а она при этом опускается и запарывает заготовку.
Добавлено: 10 фев 2022, 10:17
Rom327
АнтонЕ писал(а): ↑
А при ручном управлении ось Z двигается правильно?
Добавлено: 10 фев 2022, 11:21
Питерский
Похоже, тема не теряет актуальности. Поэтому напишу подробнее:
- запустите станок без включения пары "Шпиндель-частотник" и пускай он отработает несколько часов в воздухе. Затем верните фрезу в первоначальный 0 через программное управление. Теперь проделайте тоже самое, но с включенной парой "Шпиндель-частотник" с дальнейшим возвращением фрезы в тот-же 0 через программное управление. Если фреза в 1-м случае точно вернется в первоначальный 0 по всем осям, а во 2-м случае нет, то дело действительно зависит от работы пары "Шпиндель-частотник". Скорее всего оттуда идут помехи в сеть контроллеров.
Добавлено: 10 фев 2022, 12:12
АнтонЕ
При ручном правильно. В автоматическом косячит через раз. Поэтому сидишь с пальцем на кнопке аварийной остановки и делаешь неответственные вещи. Кто-то говорит помехи, кто-то, что нужно переделывать с USB на LPT. Маркировки на платах стерты, видимо, чтобы ремонтировать только в фирме производителе.
Добавлено: 10 фев 2022, 12:19
АнтонЕ
У меня шпиндель прямо в блок управления втыкается, может быть его просто выдернуть?
Добавлено: 10 фев 2022, 12:24
АнтонЕ
Питерский, хотел вам лично написать, но не нашёл куда. Вашу тему про хоббийный станок прошерстил.
Добавлено: 10 фев 2022, 12:55
Питерский
У меня шпиндель прямо в блок управления втыкается, может быть его просто выдернуть?......
Сделайте проще - отключите провода питания от частотника и прогоняйте станок, как написано выше. Затем подключите эти провода питания к частотнику и опять прогоните станок. Так методом "исключения" вы определите слабое звено.
Питерский, хотел вам лично написать, но не нашёл куда......
Мое личное мыло
zykusmooo@rambler.ru или укажите свое.
Добавлено: 10 фев 2022, 14:20
АнтонЕ
Дело в том, что там нет частотника, как такового. Видимо какая-то из плат выполняет его функцию. Можно ваш Ватс-Апп или телеграм, я бы видео скинул, как оно вообще всё выглядит. +7 922 134 81 30.
Добавлено: 10 фев 2022, 15:16
Питерский
Дело в том, что там нет частотника, как такового....
Если частотника как такого нет, то тогда рассоедините цепь "шпиндель - плата частотника". Работающий вхолостую частотник, т.е. без нагрузки, практически не должен "шуметь". Попробуйте погонять станок в таком виде!
