Страница 2 из 2
Re: Touch probe mitutoyo
Добавлено: 02 июл 2013, 10:34
evgenyjp
Serg-tmn писал(а):
evgenyjp писал(а):2 крокодила торчат каторые я на фрезу и заготовку одеваю, куда из прицепить на етот датчик чтоб заработало ?
на контакты разъема датчика. Подключи и попробуй проводком замкнуть хвостовик и щуп.
да, есть контакт. ето чтоже получается? заготовка всегда должна быть соеденена со шпинделем через станок ?
Добавлено: 02 июл 2013, 10:38
aftaev писал(а):тогда цепь как замыкается через подшипники шпинделя?
Да, а что, нельзя? :)
Добавлено: 02 июл 2013, 10:41
evgenyjp писал(а):заготовка всегда должна быть соеденена со шпинделем через станок ?
Именно так.
Добавлено: 02 июл 2013, 10:43
evgenyjp
Именно так.
бестолковый девайс получается ? ктож их берет новыми по 400 баксов ?
я конечно ломал пару фрез когда сразу крокодилы на фрезу и заготовку, но со временем приловчился...
Добавлено: 02 июл 2013, 10:47
evgenyjp писал(а):ктож их берет новыми по 400 баксов ?
тебе ли не знать? японцы! :hehehe:
Добавлено: 02 июл 2013, 10:55
evgenyjp
пнятна, спасибо что разъяснил, ябы нивжисть не додумался :hehehe:
Добавлено: 02 июл 2013, 11:18
Если серьезно, то преимущество этого датчика перед парой крокодилов и фрезой, обернутой бумажкой :), в том, что щуп у него так просто не сломается при наезде на заготовку и при освобождении вернется в исходное положение. Ну и соосность шарика и хвостовика, наверно, выдержана прилично.
Добавлено: 02 июл 2013, 11:55
И еще, если весь станок железный - не надо класть прокладку с контактной площадкой на деталь и цеплять крокодилы.
Добавлено: 02 июл 2013, 12:00
Nick писал(а):если весь станок железный - не надо класть прокладку с контактной площадкой на деталь
Как датчик высоты его трудно использовать - все равно потом менять на фрезу, которая неизвестно какой длины и на какую глубину в цангу вставится.
Добавлено: 02 июл 2013, 12:02
Так его можно и на столе закрепить...
Добавлено: 02 июл 2013, 12:15
Nick писал(а):Так его можно и на столе закрепить...
На стол можно и чего попроще поставить :) Кроме того, попасть фрезой точно на верхушку шарика - задача не из простых.
