Страница 2 из 10
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Добавлено: 06 ноя 2021, 00:41
calabr
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Попробовал пальцем выдвинуть, и цангу притянуть
В смысле, просто ограничил ход? Подпер цангой?
Там вообще подшипник есть?
Эксперименты нужно без сверла делать
С куском грифеля или гвоздем в цанге.
И подем из отверстия не на 1мм нужно дедать, а стоб точно ничего не зацепил
Добавлено: 06 ноя 2021, 00:53
calabr
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Ну я ж написал что не делал микрошаги
Сделай. Хотябы 1/4.
И прочитай на гитхабе вики по grbl оригинальный. Там половина твоих вопросов расписана.
Скорость в настройках в мм/мин. 200 это мндленно. Поставь холостые около 1000. Потом подбереш что больше подходит.
Ускорение в мм/сек*сек 150-200 для начала и подбирать под свой станок что подходит.
Подбирать без сверла.
Если очень хочется реалистичности - возьми кусок эструдировпнного полистерола.
Добавлено: 06 ноя 2021, 08:51
DrobyshevAlex
calabr писал(а): ↑ Подпер цангой?
Ну да, придавил жопу вала пальцем, он вылез до упора в одну сторону, и надел цангу до упора и прикрутил.
Подшипника там видимо нет, ход 2 мм, думаю там втулка) По этому и думаю переделать ан подшипник вторйо вал, отдельно, и как то мотор подключить надо будет к тому валу...
calabr писал(а): ↑ Сделай. Хотябы 1/4.
А для ка4ой цели? Оно же заработало, просто нат ройки не применились, то ли я дурак, то ли они при первом включении были где то в памяти прописаны. еепрома то нет, видимо прям в мк переписали где то
в конце страницу, я в командой строке вписал и заработало на вид правильно.
Сейчас шаг 0.00625 мм, мне кажется вполне достаточно? Ну это не проблема шаги можно перключить в любой момент. Я просто жду валы с али. Под них еще все переделывать)
Скорость сейчас я выставил 400, больше - уже какие то странные звуки. Мне кажется 1000 он у не поедет у меня.
Ну можно потестить)
А ускорение пока 50 установил.
Мне скорость особо прям не нужна, не хочу конечно сутки платку делать, но если 1-2 часа будет делать платку 100 на 100 мм то сгодится) Абы не ломало сверла. Я ручной сверлилкой самодельной которая вся гнется всгео 2 о.6 сверла сломал, а тут 1мм сломало на второй же дырке))
Сейчас буду пытаться разобраться в программах еще.
Очень странно, что по команде прервать, шпиндель сразу выключился, а сверло еще давило вниз наверное секунду.
Ну и пока у меня такой ход у шпинделя, я гравером не могу работать) сверлом то я могу глубину сверления влепить например 4 мм, пусть свободный ход тут может не повлияет уже, но вот гравером то не могу с ходом в 1 мм по Z работать)
Добавлено: 06 ноя 2021, 09:56
DrobyshevAlex
Вообщем беда :) Ось Z как то странно работает...
По совету выше запустил без сверла, точнее со сверлом но задрал вверх в воздухе чтоб висело.
Решил понаблюдать, команда G0Z0 а потом G0Z1 поднимает ось Z вверх.
Запустил сверление. Карта высот выключена.
Стол просто ДСП. Опускается щуп, как будто сверлит на 4мм (в GGeasy я и ставил 4 мм), потом вытягивает как будто всего на 1 мм и начинает ехать в сторону, и так каждый раз, в итоге на 3 дырке сверло уже почти достало до стола, то есть после сверления Z не поднимается обратно)
В моем понимании если я поставил глубину сверловки 4мм то он и обратно должно на 4 поднять, а оно как будто обратно не поднимает)
Добавлено: 06 ноя 2021, 10:00
DrobyshevAlex
Вот мой gcode
; Name: D-D0.9MM_T1
; Tool: גונכמ (O0.9 לל)
; Depth: 4
; Side: Top
G21 G17 G90
M3 S12000
G0Z20
X11.11Y16.53
Z2
G1Z-2F600
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
Y21.61
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X18.66Y11.86
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X21.2Y14.4
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X23.74Y11.86
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X27.74Y10.98
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X30.28Y8.44
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
Y13.52
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X27.17Y19.77
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X24.63
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
Z20
X0Y0
M5
M30
G0Z20 ; поднимаем на 20 вверх
X11.11Y16.53
Z2 ; опускаем на 2 над платой
G1Z-2F600 ; опускаем на -2
G0Z0 ; поднимаем в 0
G1Z-4 ; опускаем в -4 типа два раза проходим в два захода отверстие? Ок, я не против)
G0Z10 ; поднимаем в 10
Y21.61
Z2 ; опускаем в 2
G1Z-2 ; сверлим пол дырки
G0Z0 ; в 0
G1Z-4 ; досверливаем
но по факту не поднимает как будто визуально обратно по Z в 10
Добавлено: 06 ноя 2021, 10:49
DrobyshevAlex
Разобрался) макс скорость 2000 теряла шаги, поставил 600, заработало пока как надо вроде бы)
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:03
DrobyshevAlex
Очень непонятная ситуация с картой высот. Ставлю платку 30 на 30, и 5 на 5 точек. Проходит и пишет что все 0 в ячейках. Я не думаю что я такой спец что у меня стол прям супер ровный. Там даже на глаз криво) С чем это может быть связано? Щуп останавливается коснувшись - то есть работает, но пишет всегда 0.000.
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:12
calabr
Микро-шаг в данном случае нужен чтоб двиголось более плавно - не трещало и не хрустело.
с текущим полным шагом перемещене на 0.01 получается с приличной погрешностья. меньше шаг не помешает.
1,25 шаг - примерно до 1500-1800 мм/мин моторы мощности не теряют, если напряжения на драйвервах хватает.
перемещене в программе должно быть по G1 c скоростью, как задано по условиям резанья.
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:21
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Щуп останавливается коснувшись - то есть работает, но пишет всегда 0.000.
А в домашнее положение отправляли?
Или нужно искать другую версию программы, или другую программу.
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:59
DrobyshevAlex
xenon-alien писал(а): ↑ А в домашнее положение отправляли?
Нет, я концевики не ставил, но как я понял по видео с. ютуба, я просто подвожу Z-щуп и жму обнулить Z. Дальше он оттуда едет. Он едет, но все пишет нули...
Добавлено: 06 ноя 2021, 16:00
DrobyshevAlex
calabr писал(а): ↑ примерно до 1500-1800 мм/мин
У меня после 500 они не едут) Моторы покупал по 200р на али) Может плохие) Может надо что то еще настроить.
Добавлено: 06 ноя 2021, 16:28
DrobyshevAlex
Скачал последнюю версию кендла, вообще не проходит карту высот, дотрагивается первый раз и горит красным типа ошибка. А какая не пойму где посмотреть, в консоле пусто.
Добавлено: 06 ноя 2021, 16:38
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Скачал последнюю версию кендла
xenon-alien писал(а): ↑ Или нужно искать другую версию программы
Это не одно и то же.
Пробуйте старую - боле стабильную, или
xenon-alien писал(а): ↑ другую программу.
Добавлено: 06 ноя 2021, 17:21
DrobyshevAlex
Да, помогло, спасибо :) Остался вопрос где взять шпиндель) Сверлилка норм, карту высот делает тоже норм, а вот дорожки не делает))
Добавлено: 06 ноя 2021, 19:05
DrobyshevAlex
Подскажите, 775 моторы на али продают, они на подшипниках? Можно их юзать для фрезы? Просто мой мотор даже если в упор поджать имеет люфт где то пол мм, невозможно даже с картой высот делать дорожки :(
Добавлено: 06 ноя 2021, 20:33
гражданинъ
Можно дремель китайский ,тока взбесишься от визга.
Добавлено: 06 ноя 2021, 20:42
DrobyshevAlex
У меня есть Hummer гравер, он не особо лучше. По Z вроде норм не болтается, а вот из стороны в сторону хуже чем от шуруповерта мотор) В общем дешево не выйдет сделать чпу для плат)) Поковыряю еще с подшипниками на вал 8мм, может что наделаю, а если нет - то все зря :D Может для сверления юзать если фоторезистом делать платки. Но тогда нужен принтер еще хороший) И пленка...
Я от думаю, а если платку красить краской, и гравера концом тупо без кручения царапать по краске и травить платку, может в целом же и получиться.
Добавлено: 06 ноя 2021, 21:00
гражданинъ
Я "стартовал" так.
По "царапам " есть целое отдельное направление ,поищи.
А если цель конкретно платы ,то лучше заказа в китае нет ни чего!
Добавлено: 06 ноя 2021, 21:40
DrobyshevAlex
Гулять так гулять, заказал 775 с цангой ER11 :D
Посмотрел отзывы, почитал, Пишут подшипники там и не бьет типа) Даже на сверле 0.3 мм. Посмотрим что придет)
Добавлено: 07 ноя 2021, 18:58
calabr
DrobyshevAlex писал(а): ↑ заказал 775 с цангой ER11
Лучше было несколько давануть жабу и купиль без-колекторный с ER11.
