Страница 2 из 14
Re: emc2 и со2 лазер
Добавлено: 03 июл 2013, 20:43
в каком смысле?
Добавлено: 03 июл 2013, 20:51
vovafed
совсем от другого но для образца подойдет
сказал что файлы с разширением cnc запрещены
Добавлено: 03 июл 2013, 20:58
мда... тут по сложнее... а какие у тебя еще пост процессоры есть? :)
Добавлено: 03 июл 2013, 21:00
vovafed
можно порытся в арткаме :)
а что нужно как должен выглядеть
кажется соображать начинаю тоесть мне надо чтобы оси икс и игрик прописывались в одной строчке с управлением g01
а зет в следующей с управлением g00
завтра поколдую может получится
Добавлено: 03 июл 2013, 21:08
Ну чтобы Z был на отдельной строчке, или хотя бы в каждой строчке G1...
Добавлено: 03 июл 2013, 21:12
vovafed
:) неуспел
Хотя и так можно: вот строка для этого файла
сначала добавляем ко всем строкам, которые начинаются с X или Y или Z G01, и потом меняем Z... на M67 E0 Q...
sed -r 's/^([YXZ])/G01 \1/ig ; s/Z(-?[0-9\.]+)/\nM67 E0 Q\1/ig' <накладка\ царги.ngc
Добавлено: 03 июл 2013, 21:16
vovafed
спасибо седня поздно завтра попробую
Добавлено: 05 июл 2013, 21:29
vovafed
добрался до арткама заменил зет на м67 но получается находится в той же строчке что и икс игрик раскидать на разные не получается арткам матюкается
не уверен что будет работать :wik:
Добавлено: 05 июл 2013, 21:43
vovafed
конфигурацию емс под м67 еще не настроил но открывается и на резком перемещении зет не притормаживает :D
вобщем работает доделаю скину что получилось
Добавлено: 05 июл 2013, 22:37
vovafed писал(а):добрался до арткама заменил зет на м67 но получается находится в той же строчке что и икс игрик раскидать на разные не получается арткам матюкается
Лучше всего используй ту строчку, которую я выше написал. Должна сделать лучше.
Добавлено: 06 июл 2013, 06:22
vovafed
станочком пользоваться братишка будет боюсь такие тонкости сложноваты для него сначала будут
попробую еше м67 поставить в начале строчки до g01хоть по понятней будет что к чему
Добавлено: 13 июл 2013, 14:23
vovafed
запустил с м67 но на быстрых переходах не отключается :thinking:
почемуто притормаживает с motion.analog-out
может быть не так подключил как должна выглядеть строчка?
Добавлено: 14 июл 2013, 21:10
vovafed
попытался найти причину притормаживания она в motion.analog-out
торможение зависит от скорости изменения величин м67 может быть эти параметры можно где то настроить не в ини не в хал файлах не нашел ничего похожего
хочу попробовать заменить в постпроцессоре z на s то есть управлять мощьностью лазера как оборотами шпинделя
Добавлено: 15 июл 2013, 10:13
vovafed писал(а):запустил с м67 но на быстрых переходах не отключается
В каком смысле не отключается?
vovafed писал(а):попытался найти причину притормаживания она в motion.analog-out
Можно по подробнее? И на всякий случай скинь hal и Gкод.
Со шпинделем все может быть тоже не так гладко...
ЗЫ Какая у тебя версия LinuxCNC стоит?
Добавлено: 15 июл 2013, 17:42
vovafed
Nick писал(а):В каком смысле не отключается?
шим добавляет мощность от 0 до -10 что мне надо и от 0 до 10 что мне совсем не надо
эту проблему решил прописав в постпроцессоре отключение шпинделя на быстрых переходах
притормаживает на изменении м67 для сравнения одну картинку разбил на градации яркости
а вторую ставил не измененной в арткаме перевел в рельеф
по рельефу сделал код
в итоге разбитая на градации картинка обрабатывается гораздо дольше не измененной
линукс 2-5-0
еще вопрос у меня м67 получается не целое число может в этом причина
Добавлено: 15 июл 2013, 17:47
vovafed
коды
Добавлено: 16 июл 2013, 11:10
У тебя во втором файле в каждой строчке M3 может из-за этого притормаживает?
m67 e0 q-3.120M3X0.742
Добавлено: 16 июл 2013, 17:54
vovafed
пробовал без м3 и motion.analog-out не вписывал в хал
все равно притормаживает работает как будто есть какое то ускорение на нем :wik:
может не так его кормлю параметры определенные должны быть например только целые и положительные циферы?
Добавлено: 16 июл 2013, 18:14
Не, на то он и analog - там float...
Щас посмотрим...
