Страница 2 из 2
Re: Шпиндель по металлу
Добавлено: 30 июн 2013, 18:21
Я можно сказать использую ВСО при обработке пластиков.
Понадобилась хорошая система управления, электроника, и много, много опыта.
Очень сложно объяснить, когда удается перейти на ВСО. Я бы сказал, что это такое поведение станка (плавность, точность и равномерность работы и траектории), при котором удается увеличить скорость подачи раза в 2-3 выше той, при которой в обычном случае уже ломались фрезы.
Добавлено: 01 июл 2013, 10:13
yell
Да, станок супер.
Единственный момент, который мне не понятен это как выравнивать башню. Он там подкладвает всякие медные пластинки. И что это нормально? Там же не будет плотно прилегания подошвы башни ко станине... Он даже не приваривал ничего в результате.
Какие вообще есть элегантные способы выравнивания башни под прямым углом к столу?
Добавлено: 01 июл 2013, 10:34
yell писал(а):Какие вообще есть элегантные способы выравнивания башни под прямым углом к столу?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 231#p50231
Добавлено: 01 июл 2013, 10:38
yell писал(а): Он там подкладвает всякие медные пластинки. И что это нормально?
Хорошо притянуть - и никуда не денется.
yell писал(а):Он даже не приваривал ничего в результате.
Сварка - зло (для точности).
Добавлено: 01 июл 2013, 11:19
yell
Что измерительный инструмент нужен, это понятно. Кстати как называется этот индикатор (в случае когда не сдвоенный, а один). Где его можно купить? Сколько стоит?
Но больше интересовали конструктивные решения, позволяющие делать подстройку несущих конструкций (всмысле, без подкладывания медных пластинок.).
Добавлено: 01 июл 2013, 11:26
yell писал(а):Сколько стоит?
около 100$
Можно обойтись одним индикатором на видео по ссылке показано как.
yell писал(а): (всмысле, без подкладывания медных пластинок.).
так даже серьезные станки выравнивают.
Добавлено: 01 июл 2013, 16:15
yell писал(а):Кстати как называется этот индикатор (в случае когда не сдвоенный, а один). Где его можно купить? Сколько стоит?
Если иметтся в виду обычнный Индикатор Часовой - то стоит от 500руб.
http://www.tdchiz.ru/online/76255.html
Добавлено: 01 июл 2013, 16:42
yell
а как проходят охлаждающие каналы в мотор-шпиндлеях с водным охлаждением (например, у тех же пурелоджик)?
что там в первую очередь охлаждают движок или подшипники?
просто я смотрю на то, как сделал японец. и хочу понять нужно ли думать об охлаждении подшипников при такой конструкции? расчет на естественное охлаждение от массивной алюминиевой головы? или, и это не обязательно?
потом у него там подвод масла извне. это обязательно? или можно и смазкой обойтись?
Добавлено: 01 июл 2013, 17:12
yell писал(а): как проходят охлаждающие каналы в мотор-шпиндлеях с водным охлаждением (например, у тех же пурелоджик)?
двойной корпус
yell писал(а):что там в первую очередь охлаждают движок или подшипники?
охлаждают корпус а там и все по немногу
yell писал(а):просто я смотрю на то, как сделал японец. и хочу понять нужно ли думать об охлаждении подшипников при такой конструкции?
у японца серва выдает примерно 3000 об/мин у китайскопурелоджиквских 24000 об/мин. Чуешь разницу?
Обычные асинхронные моторы крутятся 3000 об/мин, в них видел когда нибудь водянное охлаждение?
