Страница 2 из 2
Re: Распайка Lpt на компе под mach3
Добавлено: 24 авг 2021, 05:09
Rom327
Newengine писал(а): ↑ интересно, что будет когда сработает концевик, подключенный к лпт напрямую?
Может появиться волшебный синий дымок из системника и его душа растворится в воздухе... :cry:
Rom327
Добавлено: 24 авг 2021, 08:15
Ribun
драйверru.pdf
(2.52 МБ) 264 скачивания
Подгрызание гранита продолжается...
Китайцы прислали двигатель и драйвер, но на драйвер ни слова о бренде.по микросхемам нашли. Скачали на китайском мануал и перевели. Там таблицы с маркировками для подключения. Помогите пожалуйста, кто знает какие клеммы для датчиков.... Китайцы на морозе...
Добавлено: 24 авг 2021, 08:21
Rom327 писал(а): ↑ Может появиться волшебный синий дымок
Это не главное. Главное
Ribun писал(а): ↑ какой провод к какому пину припаять?
П.С. все начиналось с подключения одного мотора, второй чуть позже, уже смотрю и концевики в ход пошли, так и включение шпинделя напрямую к ЛПТ на подходе :good:
Добавлено: 24 авг 2021, 08:34
Rom327
xvovanx писал(а): ↑ так и включение шпинделя напрямую к ЛПТ на подходе
...без инвертора...
Добавлено: 24 авг 2021, 08:36
Ribun
Можно конечно создать кучу разных ем, но очень не хочется мусорить на форуме. Китайцы продали нам контроллер к драйверу с обещаниями.... Контроллер комп не видит как потом выяснилось. И выяснилось, что он лишняя деталь в автомобиле :)...
Шпинделя у нас не будет..., но впереди написание программы для управления станком... Типа мач3, но конкретно для данного станка. Пол программы написано, осталось правильно подключиться, чтобы программно потом с компа сигналы отправлять.
Добавлено: 24 авг 2021, 08:43
Rom327
Ribun писал(а): ↑ Помогите пожалуйста, кто знает какие клеммы для датчиков.... Китайцы на морозе...
Это ты так прикалываешься? Какие датчики ты собрался подключать к драйверу?
Ты можешь описать задачу полностью: что делаешь, что должно получиться? Или "странные люди" должны из тебя все клещами тянуть?
А судя по переводу, тебе еще 2 автобуса А и В понадобятся...
Автобус.JPG (6327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.1 КБ)</a>
Добавлено: 24 авг 2021, 08:50
Ribun
Перевод гугловский... И китайский... Какие уж тут приколы когда плакать хочется....
Фото драйвера...
IMG-20210823-WA0006.jpeg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Сверху RB и PB и 2 провода в клемники...
Добавлено: 24 авг 2021, 09:01
Ribun
Rom327 писал(а): ↑24 авг 2021, 08:43
Спасибо большое от целого коллектива за помощь. Мы оооооочень долго мучались с контроллером у которого экран и он программируемый, пока не поняли, что он не нужен. И появилось просто уныние...
У нас будет 2 оси. Купили привод пока на "х". Есть серво двигатель и драйвер к нему. Есть 2 датчика.
Это все надо подключить к компу. Управлять будет написанная нами программа. В неё не надо будет грузить уп. Она сама будет пошагово управлять приводом. Это станок для Распила дсп. Будут размеры деталей выставляться. Нам надо просто правильно подключиться, но так чтобы мы смогли программой отправлять сигналы...на первом этапе тестируем на мач3. И аналогично хотим написать управление в нашей проге.
Добавлено: 24 авг 2021, 09:02
Rom327
Хоть и перевод кривой, но ты же мог самостоятельно его прочесть? Эти 2 провода подключаются к внешнему тормозному резистору!
Добавлено: 24 авг 2021, 09:11
Ribun
Rom327 писал(а): ↑24 авг 2021, 09:02 Хоть и перевод кривой, но ты же мог самостоятельно его прочесть? Эти 2 провода подключаются к внешнему тормозному резистору!
Спасибо!
Я специалист в другом направлении. Читать умею. Но когда ты не спец, то всегда имеешь сомнения...
Для одарённых повторите пожалуйста... Что я на одну клемму цепляю, а что на другую?
И есть три датчика. На двух 4 провода, на третьем 3 провода..
IMG_20210824_091209.jpg (6313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Добавлено: 24 авг 2021, 09:19
Rom327
Ribun писал(а): ↑ Я специалист в другом направлении.
Ты первый мой знакомый специалист по скрещиванию ужа с ежом! Эти провода для внешнего резистора тормоза, что еще тебе не понятно?! На фотке индуктивные датчики положения, которые подключаются к "странной плате" https://www.aliexpress.com/item/32870308084.html " странными людьми"...
!lpt.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.82 КБ)</a>
Тебе уже несколько раз объяснили что и как!
Добавлено: 24 авг 2021, 09:24
Ribun
Для серво двигателя это подойдёт?
Добавлено: 24 авг 2021, 09:31
Ribun
.... Не обижайтесь за фразу странные люди... Ожидал простого ответа типа возьми провод такого то цвета и подключи к тако то клемме, а такого то цвета к такой клемме... А в ответ шпыняют и посылают... За платой :) Есть конечно шанс, что ответит такой же спец как и я... Для того плата и надёжнее... Но мы живём в крыму. Нам алиэкспресс не возит и не продаёт... Это целое дело купить там...
Спасибо за помощь... Придётся к электроньщикам местным обратиться наверное... Спасибо
Добавлено: 24 авг 2021, 09:34
Rom327
Ribun писал(а): ↑ Но мы живём в крыму. Нам алиэкспресс не возит и не продаёт... Это целое дело купить там...
Так дай объявление в этой ветке: viewforum.php?f=162
типа куплю плату с пересылкой в Крым...
p.s. Вот у меня такая валяется без дела, могу отправить. Правда я ее не включал из-за отсутствия LPT порта, но по виду новая..
Добавлено: 24 авг 2021, 10:10
Ribun
Хорошо, назови цену или как то по другому можем общаться. +79785226979 Куплю плату, а потом создам здесь тему по подключению через эту плату.... :)
Неужели невозможно подключить датчики к драйверу?
Добавлено: 24 авг 2021, 10:44
Kupfershcmidt
Ribun писал(а): ↑ Неужели невозможно подключить датчики к драйверу?
Невозможно.
Добавлено: 24 авг 2021, 11:04
Rom327
Ribun писал(а): ↑ Куплю плату
Отправил контакт в личку
Ribun писал(а): ↑ а потом создам здесь тему по подключению через эту плату....
А вот этого не надо! Полно уже тем про эту плату. Воспользуйся поиском по форуму.
Добавлено: 26 авг 2021, 19:38
Ribun
2021-08-24-11-13-19.jpg (6211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.39 КБ)</a>
2021-08-24-11-12-24.png (6211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.57 КБ)</a>
.... Может тоже кому то пригодится...
