Страница 2 из 4
Re: Прошу подсказать по идее...
Добавлено: 01 авг 2021, 17:01
Hugo
Rom327 писал(а): ↑01 авг 2021, 16:39
Hugo писал(а): ↑
и упор буду сам ездить соответственно размерам
А как контролировать реальный размер на который уехал упор? Так за смену можно зарплату в минус напилить... У нас на окнах все пилы были с обратной связью. Часть с магнитной линейкой прикрытой полоской металла, часть на энкодере и зубчатой рейкой к нему.
Ну я так понимаю, что упор подъезжает к диску пилы - дотрагивается - обнуляется, и потом в контроллере Arduino начинает ехать на то расстояние, которое задано в таблице xml... он же свои координаты не забывает... Ну и линейку которую я привел выше, можно присобачить для проверки размеров...
Я бы такой станок, вообще из дерева сделал... деревянный стол если нужно, можно с собой взять, цепь растянул - натянул и всё работает.
Конечно, одно дело пились доску типа вагонки или что-то похоже и другое дело, это какие-нибудь дорогостоящие точные профиля где нужны точные работы и сам профиль дорогой... там наверное надо разрабатывать что-то более серьёзное...
Добавлено: 01 авг 2021, 17:35
Rom327
Hugo писал(а): ↑
Не забывает, но случаются пропуски шагов например. И на каждый рез обнуляться это очень много времени уйдет. Быстрее штурвалом крутить....
Добавлено: 01 авг 2021, 20:03
steals_y2k
чисто для одной оси отличным решением будет пульт-счпу:вбил координаты-оно поехало.
на длинный станок для обратной связи можно приляпать магнитную линейку с дифф энкодером, завести её в серву(если есть поддержка, иначе толку нет от линейки) и использовать рейку.
Добавлено: 02 авг 2021, 04:20
Unikus
То есть , попадало в миллиметр ?
Добавлено: 02 авг 2021, 07:31
Rom327
если память не изменяет, показания табло были с десятыми...
Добавлено: 02 авг 2021, 07:35
Rom327
Я так понимаю, тебе нужен такой аппарат:
https://www.youtube.com/watch?v=TndNE1CWte4
Добавлено: 03 авг 2021, 02:29
Unikus
Rom327 писал(а): ↑
Воооот ! ... Спасибо дружище ! Теперь я знаю что это существует в природе и имеет название...
А то , возомнил себя гением всех времён...
Кстати , у меня имеется также вот такой ЖК экран
https://comfiletech.com/display/ghb-322 ... d-display/ , его можно подключить к ихнему же PLC Cubloc и в собственной среде разработки можно писать какую хош программу...
ЗЫ. А на Алике пока ничего внятного не нашёл...
Добавлено: 03 авг 2021, 05:09
Rom327
Так у ребят из видео готовая, собранная измерительная линейка не так уж и дорого стоит...
Добавлено: 03 авг 2021, 20:06
Unikus
Rom327 писал(а): ↑
Ну да , как вариант тоже может подойти, нужно поинтересоваться о возможности посылки за бугор...
Кстати, мож кто понимает, подойдёт ли этот контроллер для моей цели, в смысле подключения серваков... ?
https://aliexpress.ru/item/400095780497 ... _id=229159
Добавлено: 03 авг 2021, 20:10
Unikus
Что из себя представляет ? DSP контроллер в виде пульта видел, а вот СЧПУ никогда...
Добавлено: 04 авг 2021, 08:56
steals_y2k
да, наверное) контроллер, плата опторазвязки и всё.
Добавлено: 04 авг 2021, 10:53
Unikus
Да как=то слишком наворочено для моей темы...
Добавлено: 04 авг 2021, 10:57
Unikus
Rom327 писал(а): ↑
В районе 500 евро минимум ... и контроллер отдельно не продаётся
Добавлено: 04 авг 2021, 11:10
Rom327
А в какой бюджет планируешь уложиться?
p.s. У нас алюминь на подобном пилили. Над штурвалом механический счетчик длины. Передача на ремне ~25 мм шириной. На точность не жаловались...
Добавлено: 04 авг 2021, 11:12
Unikus
Hugo писал(а): ↑
Ну да, электронную линейку по всякому нужно ставить для дублирования инфы... А вот деревянным сделать не получится, металл режем...
Добавлено: 04 авг 2021, 11:16
Unikus
Rom327 писал(а): ↑
Ну, примерно в этот или немного больше... Ведь остальное уже имеется...
Правда, пока что не понял , подойдёт ли эта коробка для моей хотелки...
Добавлено: 04 авг 2021, 11:23
Unikus
Тоже думалось так сделать...Но вот нужно подобрать адекватное передаточное число, чтобы и быстро передвигать на большую длину и в тоже время можно было точно выставить в миллиметр... Или что-то мудрить с двухскоростной коробкой передач....
А также заморочиться с тормозом... В то время как моторный привод решает все эти задачи...
Добавлено: 04 авг 2021, 11:30
Rom327
Unikus писал(а): ↑
Эта коробка явно без обратной связи. По сути та же ардуина с дисплеем и кнопками.. Просто есть опасение при потере шагов нарезать брака...
Добавлено: 04 авг 2021, 11:36
Rom327
Unikus писал(а): ↑
Тоже думалось так сделать...Но вот нужно подобрать адекватное передаточное число, чтобы и быстро передвигать на большую длину и в тоже время можно было точно выставить в миллиметр... Или что-то мудрить с двухскоростной коробкой передач.... А также заморочиться с тормозом... В то время как моторный привод решает все эти задачи...
Такой штурвал достаточно быстро перемещает упор на дальние расстояния (хотя смотря как крутить), а большой диаметр штурвала позволяет точно выставлять размер. Тормоза у нас никакого не было, а чтобы упор не уезжал от удара заготовки сначала заготовка упирали в упор, а затем выставляли нужный размер. Можно попробовать сделать все на Ардуине, но нужен программист... По сути по деталям то все очень бюджетно выйдет... В дополнение можно купить измерительную линейку для контроля... Хотя у многих ЧПУ-шников станки работают сутками и без обратной связи...
Добавлено: 04 авг 2021, 11:38
Rom327 писал(а): ↑04 авг 2021, 11:30
Честно - не понимаю почему "холостое" передвижение упора должно приводить к потере шагов.
Выж не будете его с 100G дергать с места и так-же останавливать. Там вообще некуда торопиться.
Вот уже и дешманские 3д принтеры работают по 50 часов не теряя шагов, а это сплошное дрыганье туда-сюда.
Очень боитесь шаги потерять - серву можно использовать, она в ошибку уйдет.
Т.е. зачем мерять линейкой обратную связь понятно не очень, возможно сама механика передвижения упора с адскими люфтами, или еще что.
