Страница 2 из 3
Re: pci карточка для linuxcnc
Добавлено: 11 сен 2013, 23:43
asv-lab
Если можно немного поподробнее, что на панели управляется от ацп?
Добавлено: 11 сен 2013, 23:47
ну например - все ползунки (которые в GUI) делаешь на железной панели переменниками...
Выделение(039).jpg (3063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.64 КБ)</a>
Добавлено: 11 сен 2013, 23:59
asv-lab
Теперь понял для чего.
Добавлено: 12 сен 2013, 00:13
вот например моя панелька, напротив почти каждой кнопки лед
Добавлено: 12 сен 2013, 00:32
кстате и в эту панель пошли "остатки" ин-оут... хотелось больше.. но увы..
Добавлено: 12 сен 2013, 00:43
Кстати, не плохо было бы добавить еще 1 ЦАП и 1 энкодер на шпиндель...
Добавлено: 12 сен 2013, 12:38
asv-lab
Только если буду делать другую версию платы. А так можно две поставить и будет 6цапов и 6энкодеров.
Добавлено: 19 окт 2013, 00:20
asv-lab
Закончил плату входов выходов, ну и в тоже время эту плату можно использовать как контроллер, ацп не стал выводить на клеммник, вывел на разъем. теперь осталось испытать :)
http://asv-lab.ru/blog/s32in16out/2013-10-19-10
Добавлено: 21 окт 2013, 22:06
Красиво! :good:
Но по фото сложно что-то сказать... на первый взгляд не хватает отверстий для крепления...
О, подключение по оптике... а что там за кабеля идут?
Ждем результатов тестирования! :)
Добавлено: 22 окт 2013, 00:27
IMHO самый простой многомодовый.
Добавлено: 22 окт 2013, 13:54
asv-lab
Вот документация на приемник передатчик http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -2528.html
10 Megabaud Versatile Link Fiber Optic
Transmitter and Receiver
for 1 mm POF and 200 µm HCS®
Можно использовать кабель производства сименс 6XV1821-0AH10 Это для примера.
Добавлено: 22 окт 2013, 14:51
Т.е. не самый простой, совсем low cost, пластиковый...
Добавлено: 22 окт 2013, 15:22
Я просто спросил, потому, что оптику в руках никогда не держал даже. Видел только разъемы под нее на материнках и все. Вот и интересно, что это такое и как с ним работать.
Да, а он уже с разъемами идет, или можно самому "обжимать"? :monkey:
Добавлено: 22 окт 2013, 16:40
asv-lab
Еще проще чем с проводами :) 20р вроде стоит HFBR-4532Z он не обжимается, жилка вставляется и застёгивается. у такого кабеля хорошая помехозащищенность и в тоже время гальваническая развязка.
Добавлено: 22 окт 2013, 17:02
Честно говоря не понял, удалось подружить вашу плату с ЕМС?
Добавлено: 22 окт 2013, 17:08
aegis
присоединяюсь к вопросу. да еще непонятно откуда ТС и есть ли возможность доставки в Украину
Добавлено: 22 окт 2013, 17:42
asv-lab
Пока нет, даже не пытался, но думаю если все железо будет нормально работать то все получиться.
Вначале нужно закончить программу для контроллера вхвых, сейчас этим занимаюсь. После подключить привода, и все опробовать из под дос. После можно будет заняться адаптацией к emc написанию драйвера Hall , перед тем как делать карточку смотрел примеры на разные карты понял как это делается, но сильно вникать не стал, все равно забуду то того времени как будет все железо опробовано, память минутная :)
из Самарской области город Сызрань, с отправлениями проблем нет, но пока еще не все готово.
Добавлено: 22 окт 2013, 19:00
asv-lab писал(а):Еще проще чем с проводами :) 20р вроде стоит HFBR-4532Z он не обжимается, жилка вставляется и застёгивается. у такого кабеля хорошая помехозащищенность и в тоже время гальваническая развязка.
Но стоит чуть посильнее перегнуть и можно попрощаться с сигналом, а то и с кабелем. :)
Добавлено: 25 окт 2013, 19:04
asv-lab
да нет кабель достаточно крепкий. http://youtu.be/3IuAiGIL7Jc
С креплением тоже вроде разобрался.
Добавлено: 25 окт 2013, 23:38
Да я в курсе, что это такое - их в бытовой технике применяют. Я как-бы ничего не имею против, просто с ними надо поосторожней...
Для сравнения например стеклянный 50-микронный если сгибать с радиусом менее пары сантиметров, то только тогда сигнал начинает ослабевать, а этот при таких изгибах уже необратимо портится.
А например 9-микронный можно и узлом завязывать...
