Ременной привод, нужен ли редуктор?
Chatter
Re: Ременной привод, нужен ли редуктор?
Это самый верный способ получить дельные советы, так держать.
И, это, насчет ума. Ремни, плазма, 0,01мм... Тут есть, над чем подумать.
Liging827
- Настоящее имя: Ян
Прочитайте характеристики Hypertherm ВНИМАТЕЛЬНО! И потом подумайте, над точностью! )) Чем вам еще заниматься? Ведь помощь в постройке, это вообще не про это форум! Тут можно о рыбалке и о пиве и о бабах говорить, но не про ЧПУ... В очередной раз убеждаюсь, в бесполезности и не в состоятельности русскоязычных форумов и их обитателей, готовы трындеть о чем угодно, доказывая свое превосходство и невероятную эрудицию с пеной у рта. Жаль потраченного времени. На cnczone.com мне уже всем помогли. А требовалось то? Написать две простых формулы расчета, момент и шаг, с учетом редуктора, ремня и шкивов, ВСЕ! Крч. проветривайтесь тут дальше, удачи! ))
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Так поделись информацией ,может кому потом пригодиться.
А на счет ремней с металокордом у меня только негативный опыт. все заменил на корд с стекловолокном.
металокорд если очень много перемещений часто лопается
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Если борзо вваливаться на форум, открывая ногой дверь, смотря на всех свысока, при этом отпуская хамские реплики про умственные способности форумчан (кстати на дельные советы), то кроме минусов вы точно ничего и не получите...
И вам удачи в постройке плазмы на ремнях с точностью 0.01мм
dimаlogutko85
- Настоящее имя: Дмитрий
точность 0.01))))))) расскажите это своему источнику плазмы и плазмотрону . а вообще редуктор нужен но нужно различать точность системы и ее разрешающую способность. Большая редукция и мощный двигатель могут в теории сделать станок с очень большим разрешением . но люфт в редукторе, инерции и тд и тп не дадут фактически достичь этой точности. Каждый станок для своих задач , плазма не будет точнее лазера .а лазер не будет точнее фрезера))))
- xvovanx
Да Liging827 и не появлялся на форуме уже два месяца как...dimаlogutko85 писал(а): ↑ расскажите это своему источнику плазмы и плазмотрону
