Proxxon mf 70 выбор управления
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Re: Proxxon mf 70 выбор управления
Сообщение Ikbarinov »
Kost_irk писал(а): 14 июн 2021, 23:13 Просветите пожалуйста, а почему чистый марлин не годится для управления фрезером как есть? Без управления с компа, сам по себе? Догадываюсь, что с нулями будут проблемы, а еще что?
Нет там проблем с нулями.
G92 X0 Y0 Z0 и ура.
Там проблема с указанием скорости в G0. Марля не понимает её)
https://www.v1engineering.com/milling-basics/ тут все нюансы описали.
Ikbarinov писал(а): Там проблема с указанием скорости в G0
Т.е. указание скорости?
Команда G0 означает двигаться в нужную точку на максимальной возможной скорости, для каждой оси, причем даже не особо прямолинейно будет движение, если в настройках каждой из осей задана различная максимальная скорость. Смысл ограничивать скорость холостого хода?
Ведь не спроста были разделены g0 и g1 :-)
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Ikbarinov писал(а): G92 X0 Y0 Z0 и ура.
Понятно, но куда это вводить? Подключение к к компу я просил не рассматривать, корячиться на родном экранчике?
Ikbarinov писал(а): Там проблема с указанием скорости в G0.
Ну это вообще не проблема кмк.
Kachik
Сообщение Kachik »
Просветите пожалуйста - а почему при наличии специализированных контроллеров, постоянно появляются люди, которые хотят надеть штаны через голову?
Если бы разработчик Марлина пытался подружить своё детище с фрезерным станком это ещё понятно... А зачем Вам это?
Последний раз редактировалось Kachik 15 июн 2021, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
Kachik писал(а): Просветите пожалуйста - а почему при наличии специализированных контроллеров, постоянно появляются люди, которые хотят надеть штаны через голову?
Ну так можно и до промышленных стоек договориться. Что в вашем понимании специализированный контроллер? Комп с мачем например это специализированный контроллер или убогая поделка, костылями подпертая в кривой винде? Я считаю критерий тут простой - выполняет г-код, значит контроллер. Марлин тоже туда относится.
Kachik писал(а): Если бы разработчик Марина пытался подружить своё детище с фрезерным станком это ещё понятно... А зачем Вам это?
Пока интерес чисто теоретический. Но как отметил автор темы - может в жизни пригодиться, поскольку принтерные платы дешевы и сердиты, содержат в себе драйвера для мелких моторчиков и работают в автономе без кривого отваливающегося usb и неплохо исполняют г-код. Вот и решил узнать у уважаемого сообщества, какие причины не использовать это решение, может кто сталкивался.
kfmut
Сообщение kfmut »
Kost_irk писал(а): Вот и решил узнать у уважаемого сообщества, какие причины не использовать это решение, может кто сталкивался.
Если вопрос чисто за марлин с экранчиком, то тема рабочая. Товарищ у которого я интересовался за фрезеровку под марлином как раз такой вариант пользовал, к компу он желанием не горел всё это подключать, программы через флэшку или карту на станок таскал. Плюс у него там какой-то форк прошивки был с поддержкой циклов сверления и ещё какими-то изменениями.
kfmut писал(а): 15 июн 2021, 18:33
Сейчас играюсь с контроллером на прошивке RepRap 3-й версии, она поддерживает различную механику, 3 режима работы: 3д-принтер, лазерный гравер, фрезерный станок, а так-же поддерживает скрипты, циклы, и прочее, и позволяет работать как от USB так и автономно, но не так много информации по настройке. Из-за чего приходится по крупицам всё собирать.
Kost_irk
selenur писал(а): Сейчас играюсь с контроллером на прошивке RepRap 3-й версии
Да, RRF интересная вещь, но поддерживает очень ограниченное число плат. Кажется недорогие платы на lpc и stm32f103 туда не входят. Можно перепаять стм на f472, но экономически это не особо выгодно.
Kost_irk писал(а): 16 июн 2021, 19:12
В любом случае приходится искать компромисс между ценой, доступным функционалом, и потраченным своим временем, для достижения цели пользоваться станком, а не постоянно тратить время на сам станок с контроллером.
Перепробовал за последние годы не мало контроллеров, прошивок, уже для себя нашел баланс, что контроллером duet2 wifi, перекрываю свои хотелки.
А начиналось всё также, с проксона фрезера mf70, а сейчас фрезер в 130 кило, и оснастки к нему кило на 50 :-)
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Входят)
https://teamgloomy.github.io/
3д принтеры уже почти все переведены на неё. Цена esp32 - копейки)
Kost_irk
Ikbarinov писал(а): Входят)
Спасибо, почитал. Я так понимаю, поддерживаются lpc и stm32f4. Поддержки stm32f1 нет. Не понял только про esp32, вы имели в виду 8266?
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Kost_irk писал(а): 18 июн 2021, 07:15
По стм - да, но тут lpc хватает. Скр 1.3 и 1.4 достаточно и платы переходные 800р с есп. Какая именно не помню но по-моему там любая работает.
Вообще уже есть неплохие платы с возможностью подключения внешних драйверов. Я пока изучаю этот вопрос, мне хватит допустим 2209 7 драйверов, которые перекроют мне весь объем
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вот нашёл у себя папку с ардуинохламом ,скачивал всё что с этим связано когда сам занимался этим рукоблудием ! Надо,не надо ?
Marlin-CNC_Mill_mega2560+Rams1.4.zip
(2.17 МБ) 107 скачиваний
