Страница 2 из 3
Re: Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
Добавлено: 22 июл 2021, 15:26
niksooon
ради любопытства -такие зарезы по G0 или по G1? что будет если в MDI выполнить пару строк кода Х0У0 ,далее Х10 У300 к примеру? как пройдет линия реза -строго по прямой или будет вензеля выделывать? и будет-ли разница если эту пару кадров выполнить по G0 и по G1?
Добавлено: 22 июл 2021, 15:36
mikehv
По идее такое поведение нормально для G0. У меня фанук именно так и переезжает. Но G1 конечно странно. Это ж железная интерполяция
Добавлено: 22 июл 2021, 23:23
Kupfershcmidt
john1987887 писал(а): CNC KY-1000 МС
Ну в общем есть там линейная интерполяция по паспорту....и S кривые ускорения, кстати.
Добавлено: 23 июл 2021, 02:24
niksooon
Кто бы сомневался,все-же 21-й век на дворе.......
2021-07-23_09-27-12.png (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196816&sid=4ec7df1c50395a164348c78c0550d0e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.31 КБ)</a>
Добавлено: 23 июл 2021, 03:54
john1987887
Это относится только к G0. Нашел в мануале параметр Р 014, вроде как раз про этот момент, сегодня поменяю, посмотрю что будет.
Добавлено: 23 июл 2021, 21:23
inFamous
john1987887 писал(а): 23 июл 2021, 03:54 Это относится только к G0. Нашел в мануале параметр Р 014, вроде как раз про этот момент, сегодня поменяю, посмотрю что будет.
у меня на стойке GSK с завода так работает, вроде до сих пор проблем никаких нет, даже в параметры не лазил
Добавлено: 24 июл 2021, 04:50
john1987887
Разобрался
https://youtu.be/PBN--eiks8Y
Добавлено: 24 июл 2021, 12:02
А куда делась безопасная высота?
Добавлено: 24 июл 2021, 17:17
john1987887
xenon-alien писал(а): А куда делась безопасная высота?
Не понял вопрос. На этой детали некоторые холостые перемещения сделаны не на безопасной высоте.
Добавлено: 24 июл 2021, 17:35
Kupfershcmidt
На Кроссман накладки?
Добавлено: 24 июл 2021, 18:01
john1987887
Kupfershcmidt писал(а): На Кроссман накладки?
Да.
Добавлено: 12 авг 2021, 17:22
john1987887
Добавлено: 12 авг 2021, 18:39
inFamous
за идею приспособы респект
Добавлено: 12 авг 2021, 19:14
Kupfershcmidt
Добавлено: 28 сен 2021, 09:48
john1987887
Народ! Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело. У меня Фьюжн не вывозит, либо комп не вывозит. Файл в приложении.
Добавлено: 28 сен 2021, 10:49
john1987887 писал(а): Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело.
это невозможно. Припереводе из СТЛ в СТЕП или прочий поимеете куда больше проблем. Тут либо арткам, либо вектрик аспаер, ну или фьюжн мучать
Добавлено: 28 сен 2021, 11:25
hmnijp
john1987887 писал(а): Народ! Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело.
Вот оригинальная модель твердотельная в которой потом дырок сделали. сходятся на 100% по форме.
берите её и повторяйте отверстия - самый простой вариант.
https://grabcad.com/library/ar-grip-hog ... ok-alike-1
Добавлено: 28 сен 2021, 14:13
RNDL
john1987887 писал(а): Народ! Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело. У меня Фьюжн не вывозит, либо комп не вывозит. Файл в приложении.
Могу помочь, если актуально
Добавлено: 29 сен 2021, 07:27
john1987887
RNDL писал(а): Могу помочь, если актуально
Актуально!
Добавлено: 29 сен 2021, 07:40
john1987887
hmnijp писал(а): 28 сен 2021, 11:25
эта рукоять у меня есть, она вообще неправильная. нету выборки внутри, нету отверстия под крепежный винт, посадка на винтовку вообще не по стандарту сделана.
