5 осный LY CNC Настольный фрезер(китай) - стоит ли брать?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: 5 осный LY CNC Настольный фрезер(китай) - стоит ли брать?
Сообщение steals_y2k »
frenzyk писал(а): Начинать знакомство с CNC лучше с чего-то проще и дешевле
лучше вообще где-то на производстве оператором-ещё и платить будут.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На радиокоте тоже есть тема про чпу, попадились фото сделанных Вашими земляками. Может будет проще заказать по месту.. из люминевых плит..
По сути Вам нужен "стриж"... так что при желании можно самому собрать.. кстати встречал спор, но так так не до читал до конца.. для фрезерования воска лучше цилинтрические напрявляющие по которым бегает латунный подшипник с графитовыми вставками и привод трапеция с гайкой из графито-наполненного капралоне... чем рельсы 15е и швп..
Как-то влияет на чистоту поверхности воска... но я не в теме.. просто читал.. (видно из расчета того, что площать контакта рельса и подшинпика больше.. поэтому выше жесткость.. ну в принципе я согласен.. свой токарник из алюминевых палок буду собирать на 20х sbr и подши латунные с графитовыми вставками)
kfmut
Сообщение kfmut »
iMaks-RS писал(а): свой токарник из алюминевых палок буду собирать на 20х sbr и подши латунные с графитовыми вставками
А есть смысл в SBR-шных валах на микро(?) токарнике? Там вроде профиль вал поддерживает только в одном направлении, а шаг винтов достаточно большой. Как раз на майских думал за тему микро-токарного станка на 45-ом жирном профиле и сравнивал ценники на валы и рельсовые направляйки, всё грустно получается и по конструктиву, и по ценнику. Даже сами каретки с боковым поджимом для sbr-валов дороговато стоили с учётом доставки :yawn: А передняя бабка, если не б/у - отдельная боль :(
frenzyk
Сообщение frenzyk »
iMaks-RS писал(а): На радиокоте тоже есть тема про чпу, попадились фото сделанных Вашими земляками. Может будет проще заказать по месту.. из люминевых плит..
Это пока найти, пока связатся, пока земляк его сделает(если вообще не кинет)...
steals_y2k писал(а): лучше вообще где-то на производстве оператором-ещё и платить будут.
Был бы студентом - так бы и сделал. А так это не мой вариант, увы. Мне будет выгоднее заплатить кому-то за обучение, нежели идти оператором за опытом.
Cvazist писал(а): Хороших и дешовых нет даже у китайцев.
Мне казалось, что Китай - это впринципе не про "хороший". Тут уже вопрос не в хороший, а в +-нормальный, чтобы начать.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
думаю что нужно искать б.у. стриж или роланд.. другой вменяемой альтернативы "из коробки" не будет. Станок это просто "работяга".. ему команду правильно дать нужно.. вот софт для ювелирки.. для меня загадка.. мой мозг ни как не осилит не вектрик ни арт-кам.. поэтому я даже не пытаюсь.. "мозг 2D" )) Fusion 360 заходит со 2го или 3го пинка.. в основном по причине постоянных изменений.. то интерфейса, то функций..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
iMaks-RS писал(а): вот софт для ювелирки.. для меня загадка
в смысле? мы в солидворкс обрабатывали успешно всё, что было надо.
frenzyk писал(а): Мне будет выгоднее заплатить кому-то за обучение, нежели идти оператором за опытом
у директора была такая попытка, без моего участия. но не то не нашлось обучатора, не то нашёлся непонятно кто, но.. толку вообще 0.
в целом, возвращаемся к совету или минимальных вложений, или обращение к производителю местному.
наше производство может, конечно, сделать что-то максимально недорого, но 3+1 оси будут стоить 400+ явно. хотя, могу уточнить.
но зато не пластилин и круглые направляющие)))
Это на каком производстве жаждут платить оператору, которого ещё обучать азам надо?..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Serg писал(а): Это на каком производстве жаждут платить оператору, которого ещё обучать азам надо?..
жаждут-не знаю, но местный сборщик станков набирал работников без опыта. ))) так что обучил бы точно азам, и настройки, и работы.
frenzyk
Сообщение frenzyk »
steals_y2k писал(а): возвращаемся к совету или минимальных вложений
viewtopic.php?p=611064#p611064 - это минимальное, что нашел у узкоглазых. Какой посоветуешь из них брать? У местных всё будет дороже, чем в России думаю. Такая вот дичь.
steals_y2k писал(а): но 3+1 оси будут стоить 400+ явно
400+$ или т.р.?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
frenzyk писал(а): Какой посоветуешь из них брать?
советчик из меня так себе)) тем более что мы изначально серебро-золото пилили, воск почти не трогали. да и станок гораздо серьезнее(и дороже) стрижа был изначально. да и ни одна из ссылок не работает почему-то.
frenzyk писал(а): 400+$ или т.р.?
тыр, конечно.
Да без толку это все. Человек уже решил, что отличный прецезионный аппарат должен весить 10кг, работать от 220 и стоить 400$.
Что он при этом 5-осевой, это только потому, что 8-осевых не попалось.
Ну, и еще, конечно это ЧПУ. Ты только задумался, а из него уже деньги посыпались.
Реальность увы жестока.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если полистать темы китайских станков, то часто встречаются проблемы:
-уход координат (помехи от шпинделя, потеря/лишний шаг при смене направления).
-люфтят гайки (для тонкой гравировки по воску и печатным платам это критично)
-биения "шпинделя" (моторчика с патроном, именуемым шпинделем)
-зависания контроллера GRBL или USB-UART моста.
-люфты опор винтов.
-ну и когда дело дойдет до повышения эффективности фрезеровки - низкая жесткость конструкции.
Вот к чему стоит морально и аморально настраиваться
frenzyk
Сообщение frenzyk »
Mamont писал(а): -уход координат (помехи от шпинделя, потеря/лишний шаг при смене направления).
Это связано с контроллером, или с низкокачественными шаговыми двигателями? Если дело в контроллере, то думаю с заменой на Orange PI как-нибудь справлюсь. Я не вижу смысла покупать дорогой станок, т.к. в данном случае я могу за месяц наиграться с этим делом и забить.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
лучше купить дорогой, который потом можно будет продать и быстро, и с меньшими потерями.
если сравнить с машиной, хороший пример-крузак))
апельсин-недорогой пример, под стать недорогому станку. но Н3 работает медленно, я бы не купил, увидев такие тормоза. 🙄
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
steals_y2k писал(а): такие тормоза
Как проявляются ,если не секрет ? Я смогу это увидеть?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
лично мне не понравилось скорость работы апельсина на Н3-загружается долго, интерфейс притормаживает. скорее всего, на работе не скажется, но под мои задачи не вариант был.
флэшка нормальная, u1.
написал о возможных сложностях при продаже по той причине, что если человек-новичок и в вопросе управления не разбирается, то банально скажет "да ну, если тормозит так-при обработке вдруг тоже тормозить будет".
есть вероятность, что на апельсине Н6 будет всё норм-не знаю, не видел.
гражданинъ
Не тормозит ,проверено .Часто снижаю подачу движком .Правда на 3 оси .А визуализация да ,не гоночная !
frenzyk
Сообщение frenzyk »
steals_y2k писал(а): Н6
Что за H6, H3?
steals_y2k писал(а): 22 май 2021, 11:40 лучше купить дорогой, который потом можно будет продать и быстро, и с меньшими потерями.
Уймите свой перфекционизм. Если я куплю дорогй за 3000$, то продать его за 2700$ быстро будет фантастическим везением. А не дорогой стоит 270$ - потери в любом случае меньше на дешевом.
frenzyk писал(а): 31 май 2021, 18:58
Что за H6, H3?
Это модель установленного процессора.
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
оп пост (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
frenzyk писал(а): 12 май 2021, 22:59 Описание тут: https://aliexpress.ru/item/1005002286983536.html
Рабочее поле: 290x390x95мм
Обрабатываемые материалы:Дерево\Пластик\Алюминий (по словам продавца)
Фото станка (со страницы товара):
Ориентировочный бюджет: 1000$
Добрый день, уважаемые форумчане.
Хотел бы спросить вашего совета и мнения.
Хочу купить себе станок для хобби. И вот нашел такое китайской чудо. Но меня смущает, что Mach3(судя по тестам из этой темы он не очень), которому черт знает сколько лет и который только под винду. И вообще я полный нуб в станках и понятия не имею какие подводные камни меня могут ждать. Вот и хотел вас спросить:
1) Стоит ли такой станок своих денег?
2) Может быть есть смысл купить другой станок и к нему взять только деталь от этого с двумя доп. осями?
3) При втором варианте насколько геморно настраивать свой контроллер? В смысле у меня изначально была идея управлять станком через Raspberry(хоть и небыло идеи, что малина бдует контроллером), но насколько софт LinuxCNC будет лучше Mach3? И можно ли вообще будет 5ю ось там настроить(в видео гайдах видел в опциях только 4 оси и где-то на форуме кто-то спрашивал настройки для пятой и в итоге ему ответили, что настроил он там что-то правильно, но уперся в дрова).
Это уже, наверно, некропост, однако я чуть больше года назад задавался тем же вопросом . Первый станок у меня был Proxxon MF70 с чпу, но там поле обработки со спичечный коробок(буквально) и я захотел что-то новое.
Да не просто, а сразу штоп 5 осей. На Али нашел вагон и маленькую тележку таких станков по более-менее преемлемой цене - ~150к, что для 5ти осей и достаточно большого поля - дешманство(подозрительно дешево). Написал на этот форум - меня отговаривали все (тоже буквально), но я же самый умный, я никому не поверил, но запросил у китайцев (разные 8 продавцов на али) видео, как станок обрабатывает латунь и алюминьку (на рекламных видео они резали будду из пенопропилена(или как он, этот розовый утеплитель листовой)) и документацию на станки - что за компоненты внутри и их характеристики.
Что же вы думаете? я получил ещё +3 видео, как станок режет утеплитель и 6 рекламных буклетов на китайском как эти станки используются в машиностроении и как они офигенны но ни одного доказательства крутости станков. это меня и смутило. На ютубе, кстати, тоже не было видео о тех моделях.
В итоге я не купил станок с али, а заказал механику на форуме и сам собрал "мозги", о чем ни разу не жалею.
К сожалению, я не держал в руке те станки и не пользовался ими, по этому не могу сравнить их, однако надо понимать несколько вещей.
1. Вам всегда будет мало размеров поля\мощности шпинделя\скорости работы. Если вы не зарабатываете этим на жизнь, пиля партии однотипных деталей на продажу, для вас смысл станка будет в совершенствовании скилов и выпиливании "крутых штук" в режиме единичного производства.
2. Proxxon MF70 - самый маленький фрезеровочный станок в мире, рискну предположить, что и его характеристики тоже одни из самых низких. При выпиливании детальки поршня из бука(просто цилиндрический стакан) на нем у меня уходило час или около того, сейчас станок такую деталь без оптимизации скорости и перемещения шпинделя рубит за 15 минут с финишной обработкой(чего не было на проксоне). К чему я веду? Описанный вами станок, скорее всего, так или иначе сможет обработать даже сталь (на проксоне я точил поршень из молотка), вопрос во времени. готовы ли вы будете ждать по 12-18ч для выпиливания какой-нибудь более менее сложного объекта? Учтите, что получить деталь с первого раза у вас вряд ли получится и надо будет пробовать много раз, т.е. таких итераций по 12ч будет много. Прибавьте сюда, что любой маломощный шпиндель должен обладать высокими оборотами, или ничего не сможет фрезернуть, а на высоких оборотах фреза будет визжать как свинья на убое. Это и по часу иногда выносить сложно, а 12ч вообще анрил.
3. сейчас у меня станок, где только механика из самых дешевых компонентов стоит порядка 120 с чем то к (тоже не дорого, так то, для чпу) из не самых крутых компонентов. Механика - это, считайте, железный "корпус", винты ШВП, салазки. Что можно ждать от станка за 80к, куда включены еще и электронные мозги (драйвера, преобразователь частоты и проч)? Думаю, что не очень много.
Почему дешевые компоненты плохи? у них ниже запас прочности. Вы никогда не задумывались, почему станки по металу такие все из себя тяжелые, толстостенные, а 3д принтера или лазерные граверы делают из говна и палок? Всё дело в нагрузках. Когда вы пилите люминий(не говоря уже про чугуний), моторам и драйверам приходится напрягаться, на шпиндель действуют поперечные нагрузки(фреза же "тыкается" боком в деталь) и сам станок выгибается(да да). если станина будет из клееного углеволокна или фанеры - весь станок будет играть и резать будет с ошибкой, а слабые драйвера и моторчики могут попросту сгореть. для граверов и принтеров это не критично - им бы лишь бы головку двигало.
Таким образом я хотел бы предостеречь вас от необдуманной покупки и ещё раз всё взвесить как следует.
Может показаться, что станок 2.5D (которые предлагают на форуме в основном) - это что-то не гибкое - но поверьте мне, вам точно будет чем заняться и всегда можно расширить его до 4х осей и часто даже до 5, когда вы научитесь работать с 3мя осями. Ниразу не ставлю под сомнение ваши способности в обучении, но я для хобби занимаюсь этим уже почти два года, а до уровня более менее приемлемого мастерства еще и не добрался.
Так же если всё таки приобретете станок отпишитесь на форуме, вдруг там и правда что-то годное:)
