Страница 2 из 3
Re: элетроника для точного станка
Добавлено: 02 июл 2013, 21:51
Kopatelj писал(а):Я каретки рукой подвигал взад - вперёд, и такое ощущение, что шарики подклинивают местами.
если новое то трогать не нужно
Добавлено: 02 июл 2013, 22:20
Kopatelj
три набора на три оси
Добавлено: 02 июл 2013, 22:25
Kopatelj
Было бы новое...
Добавлено: 02 июл 2013, 22:38
Фотки вешай прямо на форум, под формой ответа есть кнопка добавить вложения, можно сразу несколько выбрать.
Радикал, это :pssdoff:
Добавлено: 02 июл 2013, 22:57
Kopatelj
Швп шаг 2мм класс точности си3.
Добавлено: 04 июл 2013, 17:05
tooshka
Лучше всего промыть каретки керосином можно несколько раз.Потом высушить и набить гелеобразную смазку. По моему опыту каретки с ручной набивкой смазки (шприцом) ходят дольше чем с системой централизованной смазки. Жидкое масло хуже держится в каретках и гораздо хуже остается на рельсах. Хорошие гелевые смазки не дают налипать на смазанные поверхности пыли (как это сделано хрен знает но факт). Если такой смазкой чуть пачкаешь руки смывается только растворителем и то не сразу, ни мыло ни стиральный порошок не берет эту фигню.
Добавлено: 04 июл 2013, 17:13
А можешь дать маркировку этих смазок?
Добавлено: 04 июл 2013, 17:21
tooshka
Nick писал(а):А можешь дать маркировку этих смазок?
Могу но вряд ли это настоящяя их маркировка так как покупаем смазку у производителя станков HOMAG/ Наверняка для хомага эту смазку ляпает специализированная контора а хомаговцы обезличивают и клеют свою маркировку. Сейчас найду если нет то в понедельник.
Image 1.png (2338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.67 КБ)</a>
Вот такая фигня это заводская маркировка. Попробую пробить по поставщикам оборудования кто ее делает.
Стоит 1 туба 13000 руб. ))) Хоббийный вариант.
Добавлено: 04 июл 2013, 17:27
Набрал в поиске "гелевая смазка"... черт даже как-то стремно стало... где, говоришь, вы эту cмазку берете? и какие они там станки делают? :hehehe:
Добавлено: 15 июл 2013, 21:43
Kopatelj
Такая ситуация , у меня один привод - серва, остальные шаговики. Идея такая, взять Stepdrive-R4-opto для шаговых(его вроде везде хвалят, хотя начинка вроде как и в китайских платах), а драйвер сервы подключить напрямую к лпт. Насколько это жизнеспособное решение?
Добавлено: 15 июл 2013, 21:57
РЕКЛАМА
Лучше я думаю отдельные драйвера+опторазвязка с наворотами. Отдельные драйвера всяко лучше, и в случае поломки проще.
У меня так и сделано, серва + две оси на ШД с отдельными драйверами..
Добавлено: 17 июл 2013, 10:04
Kopatelj
Какая самая беспроблемная опторазвязка?
Добавлено: 17 июл 2013, 11:19
Алексс
tooshka писал(а):По моему опыту каретки с ручной набивкой смазки (шприцом) ходят дольше чем с системой централизованной смазки.
а хивин утверждает, что наоборот.
только смазка не централизованная а картриджная.
Добавлено: 17 июл 2013, 19:38
tooshka
Хммм таких не видал ишо))) Если не рекламный трюк то классно. Только как из этой коробочки масло в подшипник попадает??? И в чем разница с централизованной системой учитывая что используем (предположительно) одинаковое масло??
Добавлено: 17 июл 2013, 20:09
РЕКЛАМА
Kopatelj писал(а):Какая самая беспроблемная опторазвязка?
У меня такая: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 623#p66623
Навороченая: 4 реле, управление шпинделем +-10в, и еще один выход с регулируемым напряжением (может для помпы охлаждения?)
Но требует доработки. По скорости -мне хватает, что с ней что напрямую от лпт моторы крутятся одинаково быстро.
Добавлено: 20 июл 2013, 22:53
Kopatelj
Вот появился такой сервопривод, для его управления подойдет драйвер Leadshine dcs303? Как я понял он понимает степ/дир , только на энкодере сервы столько проводов, что просто не понятно куда какой должен идти.
Добавлено: 20 июл 2013, 23:59
PKM
Есть каналы A, B, Z - на каждый по 2 вывода (дифференциальный сигнал), плюс общий и питание. Вот только драйверу этому нужны сигналы энкодера TTL 5В, а не дифференциальные. Лучше другой поискать. Какое напряжение питания мотора, ток?
Добавлено: 21 июл 2013, 00:23
PKM писал(а):Вот только драйверу этому нужны сигналы энкодера TTL 5В, а не дифференциальные.
Будет нормально работать, если только "плюсы" подключить.
Добавлено: 21 июл 2013, 08:19
Kopatelj
Моторчик коллекторный на 24v и 1,8A .
Добавлено: 31 июл 2013, 21:49
Kopatelj
Привет всем ещё раз.
Какие мнения по такой плате опторазвязки ?
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 27477.html
