Гравировальный гравировальный. CNC гильоше.
Re: Гравировальный гравировальный. CNC гильоше.
Kupfershcmidt писал(а): 13 май 2021, 13:11 Если ты глянешь по ссылке на инсту майкмеханика, то увидишь там видосы его станка. Ону него сделан из шравировального, типа нашего чего то там Л...
Из декеля-то ? Он под 300кг и это чугунина небось с ластохвостами итп.
Жесткость если все это пришабрено может быть колоссальная.
Kupfershcmidt писал(а): 13 май 2021, 13:17 У себя я планирую серву 750 ватт на поворотную голову. Напрямую. Миллиметр это уж ты сильно загнул, меньше. 90 градусов как раз неплохо, широкие линии с небольшим заглублением будут получаться. Чем меньше угол, тем глубже резать. У меня Мач, так что очевидно буду пользоваться тангентальным приводом из него, очевидно. Усилия к повороту булут очень низкими, полагаю, есди резец почти по центру (немного в минус)
Усилия к повороту как я понимаю формируются строганием, т.е. сам резец будет выворачивать усилием резания, насколько это всё будет работать с серво непонятно, но понятно что нужен пожирнее энкодер. Я думал о каком-то варианте "с тормозом", но в большинстве случаев увы надо непрерывно поворачивать инструмент.
Визуальный эффект очевидно зависит от угла заточки резца в том числе, т.е. тут минимум возможности "взять поуже, чтобы была меньше нагрузка".
Пробовать надо, чего уж... в том числе и по заглублению вопрос уйдет.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
По резцам и усилиям достаточно посмотреть, как вручную гравируют. И какие углы у штихелей. Там и 120 есть.
