Страница 2 из 2
Re: Алгоритмы для ЧПУ
Добавлено: 07 мар 2021, 09:14
sidor094
Предпросмотр не проблема.Памяти хватает.А вот что потом делать с этим не понятно.Есть мысль сделать что-то типа фильтра .То есть при расчете учитывать например при 10 командном предпросмотре 1коэфф умножить на 9 второй на 8 третий на 7 и т.д.Затем все просуммировать и поделить на 10.Но это так мысля,Есть ведь какие-то уже известные действия.Например в GRBL это как-то реализовано.Кроме того в атмеге памяти мало ,и буфера может не хватать.При этом что-то должно происходить,какие-то альтернативные,пусть даже не самые эффективные действия.
Добавлено: 07 мар 2021, 09:15
sidor094
Предпросмотр не проблема.Памяти хватает.А вот что потом делать с этим не понятно.Есть мысль сделать что-то типа фильтра .То есть при расчете учитывать например при 10 командном предпросмотре первый коэффициент умножить на 9 второй на 8 третий на 7 и т.д.Затем все просуммировать и поделить на 10.Но это так мысля,Есть ведь какие-то уже известные действия.Например в GRBL это как-то реализовано.Кроме того в атмеге памяти мало ,и буфера может не хватать.При этом что-то должно происходить,какие-то альтернативные,пусть даже не самые эффективные действия.
Добавлено: 07 мар 2021, 18:43
sidor094 писал(а): ↑
Вот посмотри:
https://github.com/gnea/grbl/blob/master/grbl/planner.c и соседние файлы, должно помочь понять логику
