Алгоритмы для ЧПУ
sidor094
Re: Алгоритмы для ЧПУ
Сообщение sidor094 »
Предпросмотр не проблема.Памяти хватает.А вот что потом делать с этим не понятно.Есть мысль сделать что-то типа фильтра .То есть при расчете учитывать например при 10 командном предпросмотре 1коэфф умножить на 9 второй на 8 третий на 7 и т.д.Затем все просуммировать и поделить на 10.Но это так мысля,Есть ведь какие-то уже известные действия.Например в GRBL это как-то реализовано.Кроме того в атмеге памяти мало ,и буфера может не хватать.При этом что-то должно происходить,какие-то альтернативные,пусть даже не самые эффективные действия.
sidor094
Предпросмотр не проблема.Памяти хватает.А вот что потом делать с этим не понятно.Есть мысль сделать что-то типа фильтра .То есть при расчете учитывать например при 10 командном предпросмотре первый коэффициент умножить на 9 второй на 8 третий на 7 и т.д.Затем все просуммировать и поделить на 10.Но это так мысля,Есть ведь какие-то уже известные действия.Например в GRBL это как-то реализовано.Кроме того в атмеге памяти мало ,и буфера может не хватать.При этом что-то должно происходить,какие-то альтернативные,пусть даже не самые эффективные действия.
sidor094 писал(а): ↑ Например в GRBL это как-то реализовано
Вот посмотри: https://github.com/gnea/grbl/blob/master/grbl/planner.c и соседние файлы, должно помочь понять логику ;-)
