Страница 2 из 2
Re: Чугунный станок по металлу Cutter CH 400х300
Добавлено: 14 янв 2023, 10:00
mikehv
Prav писал(а): 14 янв 2023, 09:50 Такие сроки из-за литья. Одну станину лить никто не будет, льют сразу партию
Тоже так думаю
Добавлено: 10 май 2023, 12:32
AlisArtGat
Доброго времени суток! у меня аналогичный станок, только с полем 400*600 и камерой. так как в процессе обработки используется СОЖ. Суть вопроса в том что необходимо защитить все соединения. подскажите какие варианты вы использовали и если можно с фото
Добавлено: 18 июл 2024, 09:25
Romanov89
AlisArtGat писал(а): 10 май 2023, 12:32 Доброго времени суток! у меня аналогичный станок, только с полем 400*600 и камерой. так как в процессе обработки используется СОЖ. Суть вопроса в том что необходимо защитить все соединения. подскажите какие варианты вы использовали и если можно с фото
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по итогу, какие вы действия проделали чтобы защитить и что покупали?) Планирую также приобрести данный станок. В целом что скажите за год работы на нем? За ранее, огромное спасибо 👍
Добавлено: 19 апр 2025, 16:28
Daosfree
Не появились еще владельцы данного станка?
Двигатель перемещающий рабочий стол расположен в задней части, ниже уровня рабочего стола, вся электрика ничем не закрыта. Соответсвенно при использовании СОЖ брызги будут лететь на двигатель, вал и всю проводку. Единственное, что приходит в голову, крепить к заднему торцу рабочего стола плотный гибкий лист (чего-то), который будет перемещаться вместе со столом и прикрывать вал, двигатель и электрику.
Вторая проблема, которую хочется как-то решить. Брал станок без кабинета (не проходил по габаритам) на родной сварной станине. Подготовка под сож сделана, но куда будет литься эта сож при работе задачка. Направляющие стола и вал в открытом виде, про двигатель написал выше. Есть идея заблокировать в задней части стола т пазы, по бокам стола установить стеночки из прозрачного пластика, чуть пожертвовав рабочим полем. Таким образом направив СОЖ в переднюю часть стола в основном по т пазам. Ну а в переднем торце установить желобок под наклоном и отводить сож за пределы станка скажем в разрезанную канистру прикрепленную к статнине.
Может быть есть еще какие-то идеи?
