Пищевой 3D Принтер по кинематике портального типа
- selenur
Re: Пищевой 3D Принтер по кинематике портального типа
Сейчас контроллер duet2 wifi, адаптирую к своему станку, у которого можно менять голову типа шпинделя, лазера, и др.... и как оказалось прошивка RepRap позволяет контроллер настраивать под разную механику, произвольно распределять и группировать оси, переназначать какие входы выходы для чего, с помощью М кодов, и не требуется перекомпиляция прошивки, как это было года 3 назад, когда я заморочился с марлином. Сейчас с помощью М кодов можно переключать режимы типа принтер, лазерный гравер, или фрезер, от этого меняется поведение контроллера, и прочее... Прогресс не стоит на месте.
				Ikbarinov
 - Настоящее имя: Иван
Зачем? Можно в любом слайсер сделать:vanoklassik писал(а): ↑24 фев 2021, 19:40 Здравствуйте. Задумка такова. Сделал чпу станок в виде обычного 3д принтера портального типа XYZ. По сути он выглядит как Anet a8. Но печатает на тортах. Залил прошивку Marlin. Таким образом он печатает по средством давления эструдером на шприц и выдавливает пищевую массу на какую либо поверхность. В чём загвостка? Хочу избавится от заполнения 3д модели. Пробовал вариант с прошивкой grbl, но так и не допер как с помощью её пользоваться экструдером. Можно ли как- то с помощью grbl подавать g-code на подачу экструдера? (На сколько я знаю она может подавать такие команды на рабочие инструменты как: лазер(I), фрезер(J,K)).
- 0% заполнения
- ширину линии
- количество линий периметра
Копать в эту сторону однозначно.
				Ikbarinov
У него только один минус "DWC CNC" не так что бы очень стабильная оболочка (selenur писал(а): ↑12 июн 2021, 08:36 Сейчас контроллер duet2 wifi, адаптирую к своему станку, у которого можно менять голову типа шпинделя, лазера, и др.... и как оказалось прошивка RepRap позволяет контроллер настраивать под разную механику, произвольно распределять и группировать оси, переназначать какие входы выходы для чего, с помощью М кодов, и не требуется перекомпиляция прошивки, как это было года 3 назад, когда я заморочился с марлином. Сейчас с помощью М кодов можно переключать режимы типа принтер, лазерный гравер, или фрезер, от этого меняется поведение контроллера, и прочее... Прогресс не стоит на месте.
- selenur
У меня свой софт для генерации G-кода для контроллера, для его автономной работы, и свой софт для управления данным контроллером.
				Ikbarinov
Вот тут интересно. На вашем сайте не нашёл перечня отличий от типовой прошивки. Можете рассказать что поменяли? Интересует именно прошивка контроллера, быть может займусь портированием - это будет красивым решением для владельцев обычных "принтерных" плат.
- selenur
Я не менял прошивку, у меня стоковая самая свежая, и в её работе не замечал проблем, а для примера можешь сказать какие у тебя глюки?
Чтобы я мог у себя их воспроизвести?
				Ikbarinov
У меня на duet2 wifi падает просто время от времени. Сегодня попробовал на skr+esp. Пока полет нормальный. Хочу попробовать поработатьselenur писал(а): ↑14 июн 2021, 09:11Я не менял прошивку, у меня стоковая самая свежая, и в её работе не замечал проблем, а для примера можешь сказать какие у тебя глюки?
