Страница 2 из 2
Re: Вопросы по Servo Out - MESA 7i77.
Добавлено: 14 фев 2021, 19:49
niksooon
Sakhalin_Cat писал(а): ↑
управления клапанами и просто незнаю куда их зацепить физически...
Может с другого фланга зайти ? у меня сервы Дельта и на них есть выход который можно сконфигурировать так чтоб при нулевой скорости он менял свое состояние. мож и тебе по такому пути пойти..........
Добавлено: 14 фев 2021, 19:52
Инерционность конечно небольшая есть, но не критично, просто страгивание оси будет тяжелее раза в три-четыре чем с уже влюченной "подушкой", но процесс линейный и нагрузка уменьшается прямопропорциононально давлению в "подушке". И занимает очень небольшое время, примерно через 0,1сек, давление уже будет в пределах нормы.
При таком страгивании будет большой скачок ошибки (ПИД) и чтобы такой скачок не остановил станок придётся увеличить FERROR в несколько раз, а FERROR - это допустимое отклонение от траектории во время движения...
Можно более доступно, например с примером кода или блок-схемой.
Например при появлении 0 на пине joint.N.in−position подавать нужное значение на соотв. аналоговый выход.
Или при появлении некоторого значения (определяется опытным путём) на пине pid.N.error.
LCNC же не знает что у него будет висеть на втором выходе
В принципе LinuxCNC и о сервомоторах ничего не знает - ей просто сказали "крути вот эту ручку так, чтобы стрелка вот на этом приборе находилась вот в этом месте".
В случае с подушкой это будет примерно так: "по зелёному свистку поверни вот эту ручку вот в такое положение, а по красному свистку поверни её обратно".
Можно конечно физически прицепить подушку на выход Brake сервопривода, а давление задавать просто аналоговым выходом....
Сервопривод аппаратно когда тормоз мотора отпускает при начале движения или при включении Enable???
Не получится - сервопривод отключает тормоз сразу при активации сигнала "SERVO-ON".
Это у многих приводов есть, но в данном случае проще воспользоваться аналогичными сигналами в LinuxCNC - не нужно будет городить лишней электроники.
Добавлено: 14 фев 2021, 20:10
Dmaster
Давайте разберемся. по пунктам
----Условно вы хотите включить воздух, до того, как ось вообще поедет.
Реализовать это автоматически НЕЛЬЗЯ ( для нас "смертных")
Это можно реализовать только в коде, если вы сами зададите в нужный момент кодами M64 m65 (или если тупо подать аналог для открытия клапана на определенный уровень, то M68)
----Вы хотите включить воздух после страгивания.. это можно. Но станок вы так замучаете. в момент страгивания будет идти основной износ направляющих.
----Притормозить ВЕСЬ станок, если была минимальная попытка движения, до того момента пока не накачает нужное давление
вот это я делал. но работает не идеально и станок пытается проехать 0.005мм с 0 скорости до того как LCNC поймет, что скорость изменилась и надо вообще хоть что-то включать. меня устроило.
Кстати, а если запоминать положение оси в этот сервопериод от предыдущего и если будет отличие в ПОЛОЖЕНИИ а не скорости, то наверное можно и быстрее отловить "попытку" ехать. Но это вопрос скорее к Serg. мне на первый взгяд не очевидно, как это делать. меньще чем 0.001 размер ни кого интересовать не будет. думаю даже исполняющий сервоприво не заинтересуется.
Добавлено: 15 фев 2021, 02:35
Sakhalin_Cat
Dmaster писал(а): ↑
В принципе наверное это единственный способ. Скоростной обработки на станке всё равно не реализовать, так как вес всех подвижных частей станка измеряется в тоннах, а инерцию никто не отменял. поэтому и тормоза и воздух на подушки придется писать в G-код ручками. В общем собираю как и думал, а с кодом будем позже разбираться.
