Страница 2 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 16 фев 2021, 01:51
Serg писал(а): ↑ Диаметры шкивов разные? Это ж сколько индексных меток на оборот получится?..
Ни одного.
То старый (на 600 PPS) и с каналом А В. (для электронной гитары 1800 нужно и индекс програмно считается - по этому там было 1:3)
Сейчас 1:1.
Добавлено: 19 фев 2021, 11:49
xenon-alien писал(а): ↑ и индекс програмно считается - по этому там было 1:3)
Хммм. а как индекс считается?
Просто у месы он отрабатывает внутри FPGA.
ЗЫ тоже думаю сделать разные шкивы - 1:2. А с индексом можно сделать + 1 индуктивный датчик и завести его на index-mask
(bit r/w) index−mask
If set to True, the Index input pin only has an effect if the Index−Mask input pin is True (or False, depending on the index−mask−invert pin below).
Добавлено: 19 фев 2021, 14:06
Nick писал(а): ↑ Хммм. а как индекс считается?
Я в программировании не силен. Это нужно к автору проекта электронной гитары обратиться - Олег А.
Мне сдается, что считает общее количество импульсов как-то и выдает 1 импульс при полном обороте (в прошивке указывается количество линий).
Nick писал(а): ЗЫ тоже думаю сделать разные шкивы - 1:2. А с индексом можно сделать + 1 индуктивный датчик и завести его на index-mask
Я от подобных манипуляций далеко и понимания этого, так что у меня 1:1 уже - по пути меньшего сопротивления.
Добавлено: 22 фев 2021, 15:13
ex71
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ потом переделали на индуктивный датчик, который срабатывает на винт,
ахринеть канструкцыя ремЁнных привадоффф...
Кароче. На 1 индексе работать не будет. Потому что ЧПУ подгоняет подачу суппорта согласно сигналам от энкодера. Шпиндель не обязан крутиться идеально с одной скоростью. Поэтому нужна постоянная подстойка (синхронизация). Идет она в процессе вращения. У вас 1 метка - значит между двумя сигналами со шпинделя суппорт обязан проехать один шаг. В вашем случае это 1.5мм вроде. А если электричество пляшет то и обороты пляшут.
Но у вас явно съезжает между проходами. Вероятно есть некоторая погрешность во времени появления метки. У меня такое постоянно было когда были проблемы с энкодером. То вал проскальзывал, то энкодер косячил (подшипники болтались). Ну короче пока это все не будет точно сделано - будут проблемы.
Я бы на вашем месте вернул шайбу. Хотя у меня есть сомнения по поводу точности изготовления зубьев на ней.
Лучше бы вырезать на лазере "шайбу", и там же сразу вырезать еще одно окно для синхрометки, или штифт вставить.
Но мне кажется индкутивный датчик дает проблему не равномерности старта. Опять же вопрос с какими оборотами вы режете резьбу?
Добавлено: 22 фев 2021, 15:55
Рамиль Сафиуллин
Спасибо за ответы всем!
Мы замерили обороты и на осциллографе показало что обороты скачут, к примеру там было 9.2-9.5 ( оборотов у секунду, как мы поняли)
Вообщем, переделываем пока что на больше количество меток.. если ничего не выйдет тогда поставим заводской энкодер
Добавлено: 06 мар 2021, 19:34
Рамиль Сафиуллин
Всем привет! Мы к Z метке добавили датчик который считает обороты, в шайбе энкодера было 50 зубов. В итоге добились того что на 80 оборотах все таки резьба начала получаться. Изменили( убавили) шайбу энкодера до 30 зубов. Теперь получается резать резьбу на 400 оборотах. Резьба уже более менее достойная. Когда обороты прибавляем, не получается , видимо где то проскакивают сигналы или что то другое, Шайбу делали на фрезерном станке. Может точность шайбы хромает?
Добавлено: 07 мар 2021, 20:09
tokarka63
ЧПУ - кто?)
linuxcnc на 700об при 36 зубах на самодельном энкодере, на LPT резьбу режет без проблем! (на резьбе выше просто не забирался) ))
До 3000об считает корректно, опять же выше не забирался, не было необходимости, да и двигатель на 1500об......) (частотник рулит!!!)
Добавлено: 07 мар 2021, 20:13
tokarka63 писал(а): ↑ linuxcnc на 700об при 36 зубах на самодельном энкодере, на LPT работает без проблем!
Это с каким Latency?
Добавлено: 07 мар 2021, 20:23
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑07 мар 2021, 20:13
18000, правда иногда жалуется, что не хватает!)), но работает все стабильно!!!
Добавлено: 07 мар 2021, 20:38
Рамиль Сафиуллин
ЧПУ-Linux CNC на 1000 оборотах режет резьбу похожую на 1.25 при тех же равных. Похожую - но неправильного размера
Добавлено: 07 мар 2021, 21:58
tokarka63
с каким Latency?
Добавлено: 07 мар 2021, 22:02
ex71
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ ЧПУ-Linux CNC на 1000 оборотах режет резьбу похожую на 1.25 при тех же равных. Похожую - но неправильного размера
хал-скоп покажи сигнала энкодера
вообще я бы вашу шайбу лучше на лазере вырезал.
Добавлено: 07 мар 2021, 22:11
tokarka63
Не думаю, что проблема в "шайбе".....
На моем "энкодере" периодически приходится протирать светик-приемник!)
Добавлено: 07 мар 2021, 22:36
Рамиль Сафиуллин
А что такое Latency ? Хал- скол завтра выложу
Добавлено: 07 мар 2021, 23:23
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ А что такое Latency ?
https://youtu.be/4Jnr6QrTQuA
Добавлено: 08 мар 2021, 10:45
Рамиль Сафиуллин
Верно сфотографировал ? Или что то другое нужно?
Добавлено: 08 мар 2021, 12:43
ex71
и какие выводы вы можете сделать по полученным результатам?
Добавлено: 08 мар 2021, 13:56
Рамиль Сафиуллин
проскакивает сигнал.. как это исправить только?
сейчас точили детали много, я заметил что и на 400 оборотах проскакивает, через раз.. убавил до 300 оборотов и вроде более менее стабильно пошло. заметил неперпендикулярность индуктивного датчика к колесу энкодера. Сейчас исправлять будем
Добавлено: 08 мар 2021, 14:17
Рамиль Сафиуллин
сам индуктивный датчик на 8 мм, шайба энкодера была на 6мм, может ее тоже 8мм сделать нужно?
Добавлено: 08 мар 2021, 14:32
ex71
4 импульса - провал - 4 импульса - провал - 4 им - провал - 4 им - провал... наверное проблема не в датчике.
