Обзор контроллера CW20T XC609T
Токарные станки с ЧПУ.
yamaha3122
Re: Обзор контроллера CW20T XC609T
Сообщение yamaha3122 »
Купил я GHH80-25G2500BML5, 16 мая вроде как привезут.
yamaha3122
Поставил вчера новый энкодер, заработало, SP показывает как будто правильно. И даже как бы режет резьбу(по воздуху погонял)
yamaha3122
Enges
Сообщение Enges »
Да так и должно быть. 👍🏻
yamaha3122
Ещё раз спасибо, а есть ли у него функция остановка шпинделя под определённым углом? Или вообще работа с углами поворота? И было бы интересно узнать что скрывает внутри себя резцедержка с автосменой.
Enges
Сообщение Enges »
Работы с углом у него к сожалению нет. Остановить под определенным углом нельзя, а жаль, можно было бы шлицы нарезать. Резцедержка по крайней мере на моем станке очень простая, внутри два вала, на одном червячное колесо и храповое колесо. На другом червяк. В корпусе защёлка подпружиненая. Колесо вращается только в одну сторону, а в другую зажимается. На валу с червячным колесом установлен рычаг с магнитом, на корпусе 6 герконов, при доходе колёса до нужного инструмента срабатывает геркон (он же датчик инструмента) и колесо поворачивается в обратно до фиксации инструмента.
yamaha3122
И какова точность позиционирования? А Жёсткость станка, сколько на индикаторе(установленного на станине и ножкой в районе резца) показывает, при прикладывании небольшой физической нагрузки к резцу?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Поддержка G96, G97 в описании отсутствуют, как и в 6ти осевом XC609MF.
Выбор не большой получается: либо на базе ПК и ОС Win+Mach3, LinuxCNC+Mesa 7i96 или стойка XC809T.
Как сейчас притащить месу из-за бугра - большой вопрос.. стоимость отечетсвнного аналога + ПК + Монитор + бесперебойник для ПК, выходит по цене 809й стойке на "белке" (на текущий момент, при этом в наличии плат smd-taxi нет.. будут не раньше августа :shock: ).
iMaks-RS писал(а): ↑ Как сейчас притащить месу из-за бугра - большой вопрос..
Думаю себе чтоль прикупить плат 7i92, доставка выходит 70$
iMaks-RS писал(а): ↑ при этом в наличии плат smd-taxi нет.. будут не раньше августа
https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... ler-ep7i92 12тыр, было 8тыр
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
aftaev писал(а): ↑ 12тыр, было 8тыр
+ комп + монитор + клава + мыша + ИБП.. даже если пофантазироватьи уложиться в 15к... я бы всё равно смотрел в сторону этой стойки ( с утра, было 9шт в наличии.. сейчас уже 8.. это не я.. правда ) У в 96й предусмотрен вход под энкодер шпиндельный, в 92й его нет. В мануале 92м заявлена, при использовании прошивки для работы с 77й платой.. на прошивки 540х2 - как понял руками через hal, хотя видел в конфигураторе такую возможность, но не проверял.
Вернуться в «Токарные станки»
