точность коллекторного сервопривода
Impartial
Re: точность коллекторного сервопривода
Сообщение Impartial »
Dmaster писал(а):Были такие))))!!!!!! там серводигаетль был размером с кулак .. по сути сверхточный тахогенератор. и висел на валу с огромным гидросервоусилителем... там за станком батарея гидроаккумуляторов стояла и антикавитационная камера.
Вы будете такое повторять?
Кстати, с помощью BLDC можно добиться такой точности. Или даже от асинхронника с векторным инвертором.
Impartial писал(а):Или даже от асинхронника с векторным инвертором.
У Мицубиськи у какой то модели можно энкодер цеплять.
Было видео 5ти осевого станка, там ДиректДрайв и точность и скороть несколько тыщ оборотов. Скорее всего из асинхронника сбацали.
Сообщение nkp »
как мне кажеться - "щетки" здесь совсем не значащий аргумент...)))
при небольшом рассогласовании (тех же 30 секунд) привод получает такое же небольшое задание (то что в пределах 0-10V)
даже при способности увеличивать ток на старте до 6I нужно настраивать пид регулятор скорости в приводе ,чтоб получить нужную жесткость системы...
тут много важных факторов - инерционность системы, скорость нарастания тока в якорной цепи ,и т.д.
попробовать тут проще , чем пытаться что то просчитать ;)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):эт ты плазму крутить будешь?
я с дуба не рухнул)))
Impartial писал(а):Вы будете такое повторять?
нет конечно.. просто всякое видал..
Impartial писал(а):BLDC можно добиться такой точности.
Это ясно, что большим количеством полей будет проще удержать координату, но жесткости всё равно не добиться на прямой передаче и даже на синхронном серводвигателе в обычном исполнении.
Жду денег, потом буду ждать Megatorqe)
nkp писал(а):как мне кажеться - "щетки" здесь совсем не значащий аргумент...)))
Еще как аргумент!!! а щеточном сколько полюсов полей задействовано?)
А в Синхроннике?
" Linux CNC - наше всё"
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):А в Синхроннике?
я думал априори рассматривается щеточный синхронный электродвигатель...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а):я думал априори рассматривается щеточный синхронный электродвигатель...
НЕЕЕЕЕ!! ПОСТОЯННИК!))))) лично я тему эту начинал именно с него
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):НЕЕЕЕЕ!! ПОСТОЯННИК!))))) лично я тему эту начинал именно с нег
я именно про постоянник и говорю...
коллекторники с якорем на статоре (болгары МТ например)...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а): (болгары МТ например).
Болгары MТ не синхронники, а обычные постоянники.
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):Болгары MТ не синхронники, а обычные постоянники.
для вопроса ,поднятого в теме это не играет важной роли...
пусть они на сегодня будут "обычными постоянниками" :)
