Страница 2 из 2
				Re: M коды на Richauto a11
				Добавлено: 02 июн 2021, 13:51
				 Лодочник
G04 X3 – пауза 3 секунды
G04 Р3000 – пауза 3 секунды
				Добавлено: 04 июн 2021, 14:55
				 Xumpopena
				Был когда-то создан язык программирования "brain fuck".  Видимо, для соответствующей цели. Эта голова того же класса: фиг знает, что умеет, что не умеет. Зато дешевая.
Паузу отрабатывает. Это да. Но в этом режиме при смене инструмента в цанговом патроне потеряешь z-настройку, а перенастроить пауза возможности не дает.
G30 не работает. М-коды не работают.
Обработка дугой возможна, то есть тригонометрии башку научили, а повернуть плоскость на некоторый угол не умееем.
По сути, единственная возможность понять, что можем, а что - нет, это понаписать кучу тест-программ на каждый G-код и отдельно завести список того, что умеет.
... Для 21 века весьма оригинальное решение.
				Добавлено: 08 июн 2021, 10:16
				 Xumpopena
				Да нихрена он не умеет кроме домой-влево-вправо-вперед-назад-вверх-вниз да пауза. Мозгов много, да обучены супер-минимальным действиям из набора команд середины прошлого века. Лишь бы ЧПУ называться. Для advance-гаражных работ сойдет. Зато при покупке сэкономили.
				Добавлено: 08 июн 2021, 11:52
				 Лодочник
				Xumpopena писал(а): ↑
Зачем менять инструмент на паузе? По команде смены инструмента едет в заданную точку, ждет смену и команду на выбор - либо продолжить работу сразу, либо съездить к датчику и сначала измерить инструмент, а потом на работу.
Дык купи нормальную стойку и радуйся!
				Добавлено: 09 июн 2021, 19:26
				 Xumpopena
				Лодочник писал(а): ↑
Это-ж M-коды, а он их напрочь игнорирует.
Пока что вижу единственный выход из положения - это для каждой многоинструментальной детали писать отдельные программы каждому инструменту.
Второй теоретический выход может быть в том, что замена инструмента головой-то поддерживается, но в настройке станка такая возможность не прописана, вот он и пропускает эти команды. А ежель настроить, то и будет отрабатывать. Такое может быть?
А покупать... на свои не буду, так как аппарат не мой, а руководство скорее всего купит новый, но только после полной амортизации, до которой еще ох как далеко.
				Добавлено: 09 июн 2021, 21:09
				 Лодочник
У всех понимает, а у тебя игнорирует? Напроч?
Так и есть.
				Добавлено: 10 июн 2021, 09:30
				 Xumpopena
Так ведь не у всех, так как тема поднята, причем не мной. А я потому и присоединился к ней, что и у меня так же. Вот же мой отчет:
viewtopic.php?p=612208#p612208
Если принципиальных мыслей больше нет, тему нужно закрывать.
				Добавлено: 08 авг 2021, 23:03
				 nick_cnc
				!!!!!! В процессе изучения, оказалось, что при смене инструмента ноль по Z выставляется корректно, но запущенная УП возобновляет работу по старому нулю !!!!!!
!!!! по результатам тестирования отпишусь !!!!!
Добрый вечер!
Уже года полтора назад развлекался со сменой инструмента на RA A11 - более тупой инструкции я в жизни своей не видел.
И ещё удивляет, что те, кто разобрался, всю _простейшую инфу_, до которой они докопались, держат глубоко в себе.
Версия прошивки q13-1292
В общем, сегодня упёрся и покрыжил какие-то удацкие пункты в меню:
MENU -> AUTO PRO SETUP -> G Code Setup -> T Read = "Read T"
MENU -> AUTO PRO SETUP -> G Code Setup -> Spindle = "FORCE" (Насчёт этого пункта не уверен, может, и не нужен) (проверил - ни на что не влияет при смене)
Если сохранить файл конфигурации пульта (data.bak), то в нём можно будет обнаружить следующие изменившиеся параметры:
Были:
    GCODE_PARSE_ATTR_READTOOLCHANGE=0
    GCODE_PARSE_ATTR_SPINDLECONTROL=0
Стали:
    GCODE_PARSE_ATTR_READTOOLCHANGE=1
    GCODE_PARSE_ATTR_SPINDLECONTROL=1
После этого, следующая последовательность в уп-шке выводит шпиндель в позицию смены инструмента:
T1 M06
(Без T1 - выбор шпинделя, почему-то не работает...)
Дальше, на пульте вылезает меню:
    - Toolsetting
    - Tool changed
    - Quit working
    - Spindle On/Off
- четвёртым пунктом менюшки выключаем шпиндель;
- меняем фрезу;
- жмём первый пункт Toolsetting - шпиндель отъезжает в заранее зафиксированное место с датчиком инструмента (читать инструкцию, как установить координаты датчика - написано жутко криво, но понять, поэкспериментировав, можно) и определяет вынос вновь установленной фрезы;
- жмём 4-й пункт, запуская шпиндель;
- жмём 2-й пункт Tool changed - возобновляется работа УП с новой фрезой.
Коды выключения и запуска шпинделя (M05 и M03) у меня не работают их нужно вычищать - с ними шпиндель странно ведёт себя после смены инструмента.
PS: перепроверил, пункт  MENU -> AUTO PRO SETUP -> G Code Setup -> Spindle - можно не менять ни на что не влияет.
PPS: где и как выставить координаты смены инструмента в менюшке пульта я не нашёл, наверное, проще всего поменять в том-же конфигурационном файле параметры:
MANUAL_TOOL_CHANGE_POS_X=0.000000
MANUAL_TOOL_CHANGE_POS_Y=0.000000
MANUAL_TOOL_CHANGE_POS_Z=0.000000
- например, установить их над датчиком смены и загрузить файл в пульт (сам ещё не пробовал, боюсь потерять координатные столы).
PPPS: при  смене фрезы - аккуратнее из положения смены едет к датчику без подъёма "до упора".
				Добавлено: 04 окт 2023, 19:27
				 DimaSib
				nick_cnc писал(а): ↑08 авг 2021, 23:03
Огромное спасибо, что разъяснили! Все сделал по вашей инструкции, смену инструмента по умолчанию едет в дом, но когда проходит settings, отбивает новый ноль по Z, потом режет все равно по старому нулю. Может есть в пульте RichAuto еще какая-то настройка, чтобы он запоминал новый ноль? УП делаю в Базис ЧПУ 11
