Страница 2 из 2
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 04 июн 2013, 22:02
vovafed
без редуктора точность низкая будет хотя бы ременный надо
какие шестерни будут?
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 04 июн 2013, 22:22
Ворон226
vovafed писал(а):без редуктора точность низкая будет хотя бы ременный надо
Обоснуй
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 04 июн 2013, 23:54
randr
Так постараюсь в ближайшие дни дать другой конструктив каркаса! :spanner:
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 05 июн 2013, 05:10
vovafed
на нема 34 самая маленькая шестеря какую нашел 15 зубов модуль 1 от пурелоджика получается чтото около 47мм на оборот шагового двигателя
100 шагов на оборот получаем 0.47 мм
микрошаг сглаживает вращение но не дает жесткости то есть вал можно отклоннить в пределах шага
при ускорениях замедленях нагрузках о силового фрезерования будет точность будет падать
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 05 июн 2013, 12:20
elephant007
сто раз уже писано -переписано. Нельзя сделать бюджетный лобзик с возможностью запуска МКБР и определения фазы луны одновременно. Нужно поставить техническое условие, определить ограничения и отсюдова плясать.
Обработка древесины? в режиме 5 дней по 8 часов? Значит будет стоять шпиндель вот столько кВт. Скорости быстрых и рабочих перемещений? Значит вот такие приводы на осях. Мощности приводов известны? Можно прикинуть необходимую жесткость элементов конструкции и проверить соответствие расчетных нагрузок возможностям конструкции.
Но это если охота примкнуть ко вселенскому разуму, можно еще пройти самостоятельно по полю с граблями. Так многие поступают. Вот я например когда-то, А что? не менее интересно, а результатом все равно гордишься. :pssdoff: оно же вон как прикольно ездиет ... :rail:
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 05 июн 2013, 13:51
randr
elephant007 писал(а):сто раз уже писано -переписано. Нельзя сделать бюджетный лобзик с возможностью запуска МКБР и определения фазы луны одновременно. Нужно поставить техническое условие, определить ограничения и отсюдова плясать.
Согласен! :good:
Re: CNC от А до Я
Добавлено: 05 июн 2013, 14:05
randr
Нашел CNC у приятеля, буду копировать...
