Страница 2 из 3
Re: Shapeoko повторение
Добавлено: 06 июн 2013, 17:22
vladimir74
Добавлено: 07 июн 2013, 00:54
rusivan
В общем, решил использовать цилиндрические рельсы SBR12. С ними я уже работал, но я делал небольшой стол для лазерной обработки, но то луч, а вот как будет нагружать ремни фреза, плохо представляю. Ремни вообще выдержат, например рез оргстекла спиральной фрезой?
Добавлено: 07 июн 2013, 06:09
aegis
rusivan, думаю с ремнями можно только сверлилку собрать - ломать фрезы будете т.к. ремень тянется - переделаете на винт-гайку всеравно. купите пару метров трапеции,сделайте гаек из капроллона. по деньгам это выльется в 20-25уе. заполните профиль кстати, ато может кто гуманитарку прислать согласится вообще
Добавлено: 07 июн 2013, 13:15
rusivan
Профиль заполнять по всей длине не вижу смысла, где будет сквойзной крепёж, там думаю впрессую или дубовые бруски или куски из твёрдой резины.
А где взять такие дешёвые винты? Или Вы метрическую шпильку предлагаете? Обработать её у меня нет возможности, да и качество тех шпилек хуже чем армированного зубчатого ремня. Плюс ещё нужны опоры для подшипников, и фланцы под шаговики. Тут и объём работ увеличивается и стоимость, а заколхозить их нормально не получится.
Вот тут фрезер на ремнях, судя по всему даже работает
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140 да ещё и вон какие пролёты.
Добавлено: 07 июн 2013, 14:34
aegis
rusivan писал(а):А где взять такие дешёвые винты?
в том же рефите 10-15 уе метр винта обойдется, в РФ думаю есть подобные фирмы. вы так и не заполнили профиль. конструкция хоть и получится дороже, но потом переделывать уже не потребуется... а с ремнем натрахаетесь вначале а потом всеравно на винты/швп захотите переделать
Добавлено: 07 июн 2013, 14:48
rusivan
aegis писал(а): вы так и не заполнили профиль
, а Вы про личный профиль или про алюминиевый?
Просто винт нужно протачивать под подшианики и муфту, а у меня нет токарника и токорей знакомых тоже нет (да и это не такая уж и тривиальная задача). Зато есть знакомый ювелир и он уже предлагает ставить 4 ось, чтоб из воска, мастер-модели ему резать.
Добавлено: 07 июн 2013, 15:24
aegis
rusivan писал(а):ато есть знакомый ювелир и он уже предлагает ставить 4 ось, чтоб из воска, мастер-модели ему резать.
по воску с ремнями не выйдет - высокие требования к жесткости высокие (как это не странно смотрится) иначе волны по модели идут...
Добавлено: 17 июн 2013, 02:12
rusivan
Товарищи, подскажите, где можно купить ремни и шкивы зубчатые? Может кто-то использовал шкивы от электрорубанков, я вот зубчатых не встречал, только дольные!?
Добавлено: 17 июн 2013, 04:19
Здесь заказывал
http://belt.beltmarket.ru/s.html и ремни и шкивы.
Добавлено: 17 июн 2013, 05:03
Внизу баннер CNC-BOX - там и ремни и шкивы с трапецеидальным зубом.
Добавлено: 17 июн 2013, 08:33
rusivan
michael-yurov писал(а):Внизу баннер CNC-BOX - там и ремни и шкивы с трапецеидальным зубом.
Спасибо, слона то я и не заметил )
Добавлено: 17 июн 2013, 21:45
Там неправильные слоны ремни - незамкнутые.
Добавлено: 18 июн 2013, 08:04
aegis
если в гугле не забанили, то найти нужные ремни не сложно
Добавлено: 18 июн 2013, 18:40
sr480
Только ремни со шкивами выйдут дороже чем винт трапеция. Плюс на диаметре шкива потеряете крутящий момент шд. У меня первый станок из акрила на ремнях и стальных валах с подшипниками линейными. Каретку делать из акрила не вариант, так как от вибраций она лопнет, я свою в итоге заменил на дюралевую. Ремни тянутся, от этого возникают удары при растяжении ремня. Так как момент слабый на нема 17 движках и еще теряется на шкивах, то при попытках фрезеровки ал фрезой 2мм фреза не ломалась, но движки пропускали шаги. Жесткость привода на легких каретках сильно сказывается на движении исполнительного механизма. Но при этом могу сказать, что сложная конструкция с пазами и болтовыми соединениями из оргстекла имеет право на существование.
Добавлено: 19 июн 2013, 13:31
rusivan
Товарищи, да поймите вы, ну я бы с удовольствием винт использовал, но где я ему законцовки точить буду? Да ещё и так, чтобы это всё соосно было? А ШВП ну нереально дорого для хоббийного станка. Оргстекло уже практически передумал использовать. Дисер защитю и буду чертить, тогда покритикуете идею более конкретно
Шаговики скорее всего будут ДШИ-200-1 (а это уже типа nema23).
Добавлено: 19 июн 2013, 14:31
aegis
rusivan, тогда вращающиеся гайки бери)))
Добавлено: 19 июн 2013, 15:10
rusivan
aegis писал(а):rusivan, тогда вращающиеся гайки бери)))
а чегой-то такое?
Добавлено: 19 июн 2013, 18:15
aegis
rusivan, посмотри на мою вторую медальку
Добавлено: 19 июн 2013, 22:05
rusivan
aegis писал(а):rusivan, посмотри на мою вторую медальку
Так, направляющие я знаю где купить, уже есьть хороший продавец в Китае. А вот где подешевле купить трапецию, но и чтобы её проточили по моим чертежам? Какой диаметр и шаг трапеции оптимально, для маленького фрезера? Максимальная длина, около 450 мм.
Добавлено: 21 июн 2013, 07:41
sr480
А можно узнать что за направляющие и сколько стоят с доставкой из Китая? Просто я пришел к выводу, что здесь купить дешевле, чем в Китае.
вот тут есть винты трапеция, и по кнопке скачать есть чертежи - они могут обработать за доп плату:
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... vintgajka/
