Страница 2 из 3
				Re: струна для 2м пенореза
				Добавлено: 11 май 2021, 09:49
				Alex_kh писал(а): ↑
Семисторный регулятор для "тэнов и моторов" (так его продают) может регулировать постоянный ток?
поставь выпрямитель ПОСЛЕ симистора , и получишь постоянку
				Добавлено: 11 май 2021, 10:15
				 svm
				Частота переменки 50 Гц. Не может нихром дергаться 50 раз в секунду.
				Добавлено: 11 май 2021, 19:07
				 calabr
				nkp писал(а): ↑
 Не получиш. Будет пульсирующий ток с частотой 100 Гц.
 Как-то сомнительно,  что тепловой инерции  струны не хватит,  чтоб сгладить пульсации сети.
				Добавлено: 11 май 2021, 22:26
				 Alex_kh
				svm писал(а): ↑
Анекдот из жизни: "экзамен, преп спрашивает как работает трансформатор? Студентка, натужно: У-У-У-У"
Жужит, зараза! Может не 50гц, а 49 - не прислушивался, но жужжит
				Добавлено: 11 май 2021, 22:40
				calabr писал(а): ↑
ну направление у него будет уже всегда постоянным
				Добавлено: 11 май 2021, 22:59
				 calabr
				nkp писал(а): ↑11 май 2021, 22:40
calabr писал(а): ↑
 " утопленнику от этого не легче..."
 Какая струне разница, в какую сторону по ней электроны бегут?
				Добавлено: 12 май 2021, 08:40
				calabr писал(а): ↑
не знаю дел по струне - не вникал, человеку написал как управлять копеешным симисторным регулятором "постоянкой"
когда то  несколько десятков таких приблуд лепили
				Добавлено: 12 май 2021, 14:10
				 calabr
				nkp писал(а): ↑12 май 2021, 08:40
calabr писал(а): ↑
  Если там будет не  "постоянкой" (выпрямленная синусоида) а постоянный ток,  то управляться будет только на включение.  Выключить он его не сможет,  да и симистор на выпрямленном и так работать будет (с некоторыми оговорками по нагрузке) - доп. Выпрямитель не нужен.
Мост ставят перед
тиристором,  чтоб им управлять переменкой.
				Добавлено: 14 май 2021, 20:18
				calabr писал(а): ↑
Мост ставят перед тиристором
что такое "ставят" ?
я ставлю его там,где это в данном случае требуется))
не пойму -что ты хочешь доказать?
таких железок несколько десятков делал - все работает как надо
				Добавлено: 14 май 2021, 21:44
				 calabr
				nkp писал(а): ↑
 Ничего доказывать и не собирался. Была предложена бессмысленная для данного применения конструкция. Я на это указал.
 Схема, которую ты описал,
Thyristor Operated Dimmer
еще похожий вариант
http://www.8085projects.info/wp-content ... rcuit..jpg
И оба не отвечают на вопрос автора.
Alex_kh писал(а): ↑
Семисторный регулятор для "тэнов и моторов" (так его продают) может регулировать постоянный ток? Или всё-таки семистор только для переменки и нужен ШИМ?
 - не может работать на постоянном напряжении. Может работать на выпрямленном (пульсирующем напряжении), если в паузах ток через симистор прерывается (для нагревателей как правило выполняется) и если  схема управления симистора остается работоспособна(обычно нет).
  Для постоянного напряжения нужен ШИМ на транзисторах.
				Добавлено: 14 май 2021, 21:54
				calabr писал(а): ↑
нет ,ты ошибся ,совсем не эту схему описал...
почитай внимательней - симистор  по переменке,  в его нагрузке  - мост,с него уже ток постоянного направления
				Добавлено: 14 май 2021, 22:10
				 calabr
				nkp писал(а): ↑
 Оно будет
пульсирующее чем это поможет автору топика от пульсаций спирали?
 Можешь объяснить - объясни, нет - зачем советовать?
				Добавлено: 16 май 2021, 10:12
				 shura2
				Н али есть шим регуляторы переменного тока
#Aliexpress € 1,10  8%OFF | Регулятор напряжения 2000 Вт переменного тока 220 В, регулятор скорости двигателя, бесщеточный электронный тиристор, регулятор температуры
https://star.aliexpress.com/share/share ... latform=AE
#Aliexpress € 2,28  20%OFF | Высокомощный Тиристор 2000/4000 Вт, электронное напряжение переменного тока 220 В, регулятор, регулировка скорости и температуры с защитной оболочкой
И постоянного
#Aliexpress € 4,79  20%OFF | Вход переменного тока 220 В, выход постоянного тока 10-210 в, ШИМ 220 В, контроллер скорости щеточного двигателя постоянного тока
Подойдут для регулировки? А как с точки зрения безопасности?
				Добавлено: 16 май 2021, 10:44
				 Alex_kh
				shura2 писал(а): ↑
С точки зрения безопасности:
1.вокруг все заземлено, и струна должна включаться через ...этот, как его... Который отключает напряжение при расхождении тока в фазном и нулевом проводе.
Вспомнил УЗО!
2. Пользую струну на гибке пластика - стол не заземлен, пару раз било током, или скорее щипало, но на фоне ожога - не заметно.
3. У семисторов есть противный эффект - они открываются не с нуля, а с 15-20%, поэтому с запасом не берите - лучше взять 100 и 300 ватт и переключать между ними, чем надеяться на 1кВт. У меня 1кВт открывается только на 20% а это уде яркокрасное свечение нихрома.
4. При обрыве струны - ничего не должно сгорать - если она падает еа металл - то должна срабатывать защита.
 Пысы за ссылку на шим спасибо
				Добавлено: 16 май 2021, 11:07
				 Alex_kh
				Ссылку на шим изучил - "вызывает интерес их технический прогресс" (с), все на али продают одну картинку, и как-то 210в*20а многовато для этой коробки .
Нашёл вот ещё:
   https://m.aliexpress.com/item/100500 ... 91&gclid=
Там есть картинка:
![Изображение]()
				Добавлено: 16 май 2021, 13:36
				 svm
				Alex_kh писал(а): ↑16 май 2021, 11:07
Размеры коробки мало о чем говорят. Есть достаточно малогабаритные симисторы с током до 50А, а вот цена уже с ними не вяжется. Хороший симистор стоит дороже, чем этот блочек.
				Добавлено: 16 май 2021, 14:38
				 Alex_kh
				svm писал(а): ↑
Ну это я образно, о размерах. Просто не очень понятно выходной ток делить на 5 или сразу на 10 для получения обычных амперов?
Держал в руках когда то БП моторолы размером со спичечный коробок  и ценой в 200уе. ( заказчик мой после этогого согласился на китай за! 5уе)
				Добавлено: 28 июн 2021, 15:38
				 shura2
				Пришел регулятор постоянного тока :
Попробовал - 2м струны уверенно тянет, регулировка достаточно плавная и не плавает.
теперь встал вопрос автоматизации регулировки нагрева струны при изменении длины.  кто как организовал это? не хотелось бы стоять возле станка и крутить ручку все время.
				Добавлено: 28 июн 2021, 15:47
				shura2 писал(а): ↑
Ссылка дохлая
				Добавлено: 28 июн 2021, 16:24
				 Alex_kh
				shura2 писал(а): ↑
Это даже не ссылка, это треть ссылки
