Mach 3 LPT на многоядерном процессоре?
				Cvazist
Re: Mach 3 LPT на многоядерном процессоре?
Я не пробовал двигать изображение траектории, а зачем это делать при работе станка? Запускаю программу и до окончания ни чего не трогаю, кроме кнопок аварийной остановки. Об этом написано во всех руководствах для мач3, при обработке ни чего не трогать, ни каких программ не запускать, а интернет и антивирус отключить.
Попробую ради интереса.
Для многозадачности на компе с ЧПУ купи контроллер от WLDevice : viewtopic.php?f=163&t=26025&view=unread ... 62a#unread
Я его тестировал, комп работает в параллель с программами, серфил в интернете и видео в 4к смотрел, станок не затыкался.
 - Зачётный участник
И на компьютер не дышать, а рядом иконку повесить
 - Зачётный участник
Смотрю не на загрузку процев. Какая разница как там процы загружены. Надо смотреть что твориться с LPT. Цепляю осцыл к LPT, смотрю как генерируются импульсы.
У нас Mach3, работает на плате Atom за 15$
 - Зачётный участник
				Cvazist
Во вкладке диагностики , частота стоит как вкопанная, + визуально по работе станка и на слух, при максимальной скорости перемещения станка по всем осям. В размер попадает, в 0 возвращается.
Осциллографа и логического анализатора нет.
 - Зачётный участник
Когда они есть, тогда совсем другая картинка.
На вкладки диагностики вообще не смотрю.
Когда есть не равномерность степов, приходится уменьшать скорость.
В итоге получаем это:
				Cvazist
Ну так попробовал и избавился от пропуска шагов из за перегрузки процессора. С этими настройками , при работе мач3, нагрузка процессора выше 80% не поднимается, пропуска шагов нет. Поэтому и делюсь своим опытом.
А 10 кГц с ЛПТ на 3Ггц проце это для меня маловато.
				msl272
 - Настоящее имя: Вячеслав
Все же интересно. Запустите в холостую любую программу и пошевелите изображение траектории в маче.
Будут ли сбои в работе станка?
У меня загрузка ЦП при работе мача 1-2%. Но как только начинаю шевелить траекторию нагрузка возрастает до 100%.
				Cvazist
del
					Последний раз редактировалось Cvazist 29 июн 2021, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
				Cvazist
msl272, да так и есть, при кручении УП в окне визуализации идут пропуски шагов.
Проблема с визуализацией известная , на больших УП визуализацию рекомендуют отключать.
