Страница 2 из 2
Re: Ломаются фрезы подбор скоростей
Добавлено: 17 дек 2020, 11:49
Cvazist
shalek, круто! Мощь!
Добавлено: 17 дек 2020, 14:24
shalek писал(а): ↑ Раскрой 12мм фанеры на ЧПУ часть 1
Всётаки при вертикальном врезании неправильный звук издаётся... :)
Добавлено: 17 дек 2020, 14:45
Umnik
Офигеть
Не увидел бы - было б очень сложно поверить)
Ну а насчёт звука при вертикальном врезании оно и понятно, кукуруза ж все таки.
Добавлено: 17 дек 2020, 15:10
VAT
а почему именно кукуруза? а концевая скажем, если конечно в отверстие или сбоку?
Добавлено: 17 дек 2020, 15:21
LiFuJunDong 4 Axis USB CNC6040 Router Engraving Machine 3D Milling Machine w/Controller 110V 1.5KW VFD Water-Cooling Router Engraving Machines for Metal, Wood, Glass and Plastic (6040 1.5KW 4AXIS)
Пишите уж полностью. Про milling machine согласен что фрезерная машина. Но не зря ведь engraving machine написано аж два раза. Причем с указанием что же она предназначена гравировать. Зато про то что же она может фрезеровать ни слова.
Но дело ваше, хотите - подбирайте режимы, ломайте фрезы и успешно фрезеруйте.
зы. Было дело на моем система сбойнула и 4мм кукуруза на всю глубину в 20мм попыталась порезать материал. Конечно ей это не удалось (400Вт моторчик с 8мм валом). Фрезе хоть бы что, зато бошку фрезеру повернуло. Так что думайте сами как прочность фрезы зависит от ее диаметра.
Добавлено: 17 дек 2020, 16:05
студент74
да и подшипникам шпинделя, похоже туговато приходится
Добавлено: 18 дек 2020, 07:54
calabr
@shalek - а почему детальки не улетают? Как они держаться? Мостиков вроде нет, вакуума тоже...
При подобной резке фрезой 2мм на глубину до 6 сначала было все в порядке, а потом при тех-же режимах стал ломать фрезы. И снижение подачи не помогло.
На 5-й фрезе пришел к выводк, что увеличились люфты и под нагрузкой пошла вибрация. ( на станке винты Т8 и пружинные "безлюфтовые" гайки.
Добавлено: 18 дек 2020, 08:01
Детальки держатся стружкой - фреза ее запрессовывает в прорезь, особенно при такой глубине резания. Вот при резке в несколько проходов из-за этого могут возникнуть проблемы поскольку фрезе придется перемалывать еще и стружку.
Добавлено: 18 дек 2020, 09:08
Marko36
shalek писал(а): ↑17 дек 2020, 10:38 https://youtu.be/iokVUBjAdNY
Даа очень страно) притом что у меня в аппарате жесткости будет побольше, но свист стоит такой что ужас.... Попробую выставить ваши подачи. А можно узнать какие еще разок?
Добавлено: 18 дек 2020, 09:13
Marko36
nevkon писал(а): ↑17 дек 2020, 15:21 LiFuJunDong 4 Axis USB CNC6040 Router Engraving Machine 3D Milling Machine w/Controller 110V 1.5KW VFD Water-Cooling Router Engraving Machines for Metal, Wood, Glass and Plastic (6040 1.5KW 4AXIS)
Не очень хочу спорить но могу объяснить в чем причина такого в названии. Называли эту машину ровно по тому же принципу как и на Алиэкспрессе дают названия товарам, вы это видели? Я связывался с техниками которые ее на заводе клепают, они давали инструкции по настройке. Кстати говоря я найду эти инструкции и покажу вам, сейчас я далековат от пк с фалами.
Добавлено: 18 дек 2020, 11:11
Marko36 писал(а): ↑18 дек 2020, 09:08
Давно это было. 6 лет назад. И станка этого у меня давно нет.
Скорость 3м/мин. Фреза 3,175 кукуруза. Обороты точно не скажу, но вроде бы 21000. Не меньше.
Детали не выпадают из за напресованных опилок в зоне реза, но здесь они ещё и подклеены на скотч двусторонний. На фрезу не наматывался.
Видео это первая часть, на двух других можно глянуть скорость и обороты на мониторе.
На "Бобре" я такого не повторял. Он пожестче и проблем не было бы и на нем так резать.
https://youtu.be/QkFPanV7-0I
Добавлено: 18 дек 2020, 12:49
Marko36
shalek писал(а): ↑18 дек 2020, 11:11 [
Круто! Может быть у вас была кукуруза с вылетом стружки вниз? Да я сам удивился когда увидел такое но такое есть)
