Страница 2 из 2
				Re: Клинит ось при определенной подаче
				Добавлено: 07 ноя 2021, 18:43
				 Zidane1647
				Фрезерую нержавейку 304. Сначала прохожу фрезой 6мм с шагом 2,8мм, глубина 0,4 с шагом по Z 0,2мм, потом делаю на чисто, что бы убрать следы от фрезы, фреза 2 мм, углубляюсь на 0,02 мм по z, с шагом по растру 0,1мм, обороты шпинделя 7000, падача 320мм/мин.Поверхность получается чистая, но с не большими ямками.Фото завтра сделаю, а выглядит как полукруги заглубленные в право.Мне это надо все потом закрасить, но при оседании и высыхании краски все это видно. Клиент не доволен.  Я новичок в фрезеровке, поэтому хотел бы посоветоваться с вами специалистами
				Добавлено: 07 ноя 2021, 19:10
				 Zidane1647
				Пользуюсь фрезами  DJTOL спиральные, твердосплавные
				Добавлено: 07 ноя 2021, 20:40
				 kfmut
				Zidane1647 писал(а): ↑07 ноя 2021, 18:43
Стали я фрезеровал фиг-да-нифига, но с такими режимами заготовка у вас поди греется как утюг?
 Поищите на форуме темы по нержавейке, у вас точно скорость резания/обороты низкие и подача слишком маленькая, может там наклёп(???) образуется? Чем обусловлен выбор такого припуска на обработку, фрезы для чистового прохода, ширины фрезерования, оборотов и подачи?
				Добавлено: 07 ноя 2021, 21:52
				 Zidane1647
				Смотрел режимы по нержавейке скорость резания 30-50м/мин. У меня по формулам получается при Фрезе 2 мм с четырьмя зубьями (Vc=44м/мин,n=7000об/мин, падача на зуб 0,01, и минутная падача 280мм/мин). А режимы производителей фрез пишут падачу 100мм/мин. При обработки фреза режет плавно, спокойно и без шума. Заготовка еле теплая, наклепа на фрезе нету. Хочется добиться гладкой поверхности и все получается если не мелкие ямки. Вот я и задумался о перпендикулярности шпинделя, но не уверен может не прав
				Добавлено: 07 ноя 2021, 22:21
				 kfmut
Может вы для быстрореза смотрели? Ну ок, старшие товарищи закончат обсуждать PLOT'а, придут и поправят
				Добавлено: 10 ноя 2021, 23:08
				 MGG
				Надо понять что за фрезы
				Добавлено: 11 ноя 2021, 09:05
				 steals_y2k
не каждый станок на хх столько летает
