Страница 2 из 2
Re: Шумы при одновременном движении осей
Добавлено: 24 май 2013, 08:30
medossa писал(а):микрошаг пробовал 1/2 и 1/8, на полушаге вроде поспокойней (а может также :))
Теоретически - чем мельче микрошаг, темь мягче должно быть движение,
но с синим драйвером при более мелком микрошаге могут возникнуть другие проблемы, поэтому сложно однозначно сказать в каком случае будет лучше работать.
Добавлено: 24 май 2013, 08:41
medossa
буду экспериментировать
Добавлено: 24 май 2013, 08:59
Можно попробовать еще уменьшить ток. Но это повлияет на крутящий момент моторов, и, возможно, на максимальную скорость.
Добавлено: 24 май 2013, 09:02
medossa
сейчас выставлено 100% тока. Максимальная скорость не важна, т.к. планируется резать пвх со скоростью не больше 3мм в сек. 3Д гравировка пока не рассматривается вообще, т.к. пока незачем и впринципе знаний не хватает) С током поиграюсь тогда, отпишусь.
