Шумы при одновременном движении осей
Re: Шумы при одновременном движении осей
medossa писал(а):микрошаг пробовал 1/2 и 1/8, на полушаге вроде поспокойней (а может также :))
Теоретически - чем мельче микрошаг, темь мягче должно быть движение,
но с синим драйвером при более мелком микрошаге могут возникнуть другие проблемы, поэтому сложно однозначно сказать в каком случае будет лучше работать.
medossa
Сообщение medossa »
буду экспериментировать
Можно попробовать еще уменьшить ток. Но это повлияет на крутящий момент моторов, и, возможно, на максимальную скорость.
medossa
Сообщение medossa »
сейчас выставлено 100% тока. Максимальная скорость не важна, т.к. планируется резать пвх со скоростью не больше 3мм в сек. 3Д гравировка пока не рассматривается вообще, т.к. пока незачем и впринципе знаний не хватает) С током поиграюсь тогда, отпишусь.
Вернуться в «Станки»
