Страница 2 из 7
Re: Постройка ЧПУ станка 600х400
Добавлено: 26 май 2013, 11:02
Maverick
Стоит Мач в гараже управляет фрезерным 6Т80Ш. Сервы работают по степ/дир. Помехи от частотника который крутит шпиндель видны не вооруженным глазом - бегают черточки по экрану от помех частотника.
Сервоусилители серв те же частотники которые дают кучу помех.
Все это дело работает от розетки( от 1фазы). Режим болгаркой, свариваем TIG/MIG сваркой в то время когда Мач управляет фрезерным = пофиг.
Комп работает без каких либо фильтров/УПС и прочей фигни.
Единственная проблема была с зависанием компа зимой, когда тупо от мороза замерзала смазка в подшипах винчестера, и он останавливался и винда вешалась (EMC Линуху замерзший винчестер тоже не понравится). В такие морозы и шпиндель фрезерного с трудом запускался из-за густого масла.
У меня в гараже тепло. Зимой меньше 16гр не бывает. А вот с помехами проблема. Пробовали комп ставить, но он от сварочника через 5 гаражей начинал виснуть и перезагружаться. Работаем на ноуте, ему по фигу. Кстати принтер струйный с СНПЧ приостанавливался во время сварки, потом правда продолжал дальше печатать без багов.
Так я и не понял какой брать шпиндель. 2,2 или 1,5 кВ? И где почитать на что каждый из них способен. А то описание на них по материалам практически одинаковое а мощность на 700Вт различается.
Да и с шаговиками вопрос. michael-yurov какие посоветуешь? К примеру берем ледшайн типа 23нема.
О!, это жопа! Нужно будет грамотно организовать подключение драйверов, датчиков и прочего к компьютеру. Если подключаться к LPT, то обязательно нужно будет сделать правильную полную гальваническую развязку между компьютером и электроникой станка, чтобы они вообще никак не были связаны по постоянному напряжению. Фильтры в цепи питания тоже очень пригодятся.
Вот и предполагаю ставить стабилизатор перед компом и станком. Сам комп так же будет висеть на ИБП (валяется все без дела в углу, вот и пригодится), а LPT развязывать через плату с опторазвязкой. Что еще забыл? Комп и станок в одной точке заземлять или в разных? Расстояние между ними будет не больше 2х метров.
Добавлено: 26 май 2013, 11:06
Maverick писал(а):Так я и не понял какой брать шпиндель. 2,2 или 1,5 кВ? И где почитать на что каждый из них способен.
что резать будешь?
Способности вот
http://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZh ... r_embedded
По мне лучше брать 3квт у них подшиники мощнее и лучшее шпиндель сделан
Добавлено: 26 май 2013, 11:14
tooshka
aftaev писал(а):По мне лучше брать 3квт у них подшиники мощнее и лучшее шпиндель сделан
Ты сейчас научишь)) человек вроде сталюку грызть не собирается? Печатные платы и пластик тремя киловатами резать? Смысл?
Добавлено: 26 май 2013, 11:16
tooshka писал(а):Ты сейчас научишь)) человек вроде сталюку грызть не собирается? Печатные платы и пластик тремя киловатами резать? Смысл?
тогда, да многовато
Maverick
Так он и тяжелее. Резать (фрезеровать): стеклотекстолит, пластики, немного дерево и фанера. ну и алюминий немного. Я сам изначально присматривался к 1,5кВт, а в какой-то теме были советы сразу брать 2,2Вт. Вот и встал вопрос.
Добавлено: 26 май 2013, 11:39
Maverick писал(а):Резать (фрезеровать): стеклотекстолит, пластики, немного дерево и фанера. ну и алюминий немного.
аппетит приходит во время работы
Maverick писал(а):Я сам изначально присматривался к 1,5кВт, а в какой-то теме были советы сразу брать 2,2Вт. Вот и встал вопрос.
мощи тебе и 1.5 квт хватит, а вот с подшипниками это уже другое дело. Я бы брал 2.2квт
Добавлено: 26 май 2013, 11:44
Maverick
Надо же с чего-то начать. Не сразу же в профессионалы.
Добавлено: 26 май 2013, 12:01
видео выше выкладывал там показано как грызут и сколько ватт хавает шпиндель.
У этих шпинделей проблема - сыпятся подшипники.
Добавлено: 26 май 2013, 12:20
Maverick
Вот это даааа. Вот это красота. Блин это какую надо иметь конструкцию станка что бы так пахать?
Добавлено: 26 май 2013, 12:48
Maverick писал(а):Вот это даааа. Вот это красота.
это издивательство
но наглядное пособие кака мосчь нужна
Добавлено: 26 май 2013, 17:47
aftaev писал(а):У меня Mach3 работает на плазме/фрезере/ лазере и как то без особых проблем
У меня тоже работает несколько неграмотных работников, которые делают работу плохо и медленно и при этом просят зарплату, как и все, т.к. жрать хочется, а экономно деньги тратить не умеют.
Так вот они тоже вполне справляются с простейшей работой, хотя, конечно, портят намного больше, чем хотелось бы.
Т.е. пока работа примитивная, они ее делают, а как что посложнее - не справляются, но материалы изводят, время уходит, а они еще и зарплату просят.
В итоге, часто работают в убыток.
Добавлено: 26 май 2013, 18:00
с такими работниками хоть пром. стойку поставь = загубят и материал и станок, причем тут Мач.
Добавлено: 26 май 2013, 18:04
aftaev писал(а):с такими работниками хоть пром. стойку поставь = загубят и материал и станок, причем тут Мач.
Я их работу сравнил с Mach3.
Он тоже работает, пока работа простая и требования низкие.
Когда время не жалко, особая точность не требуется, и брак не страшен.
Добавлено: 26 май 2013, 18:06
michael-yurov писал(а):Я их работу сравнил с Mach3.
Меня пока устраивает как работает Мач с плазмой/фрезером. Фрезерный сегодня точную железку точил и справился.
Добавлено: 28 май 2013, 07:23
Maverick
Товарищи. Так что по советуете:
Этот
http://www.ebay.com/itm/250532291701?ss ... 1438.l2649
или этот
http://www.ebay.com/itm/a-water-cooled- ... 3a81653a21
Пока решил разбить список покупок на 3 части: Механика (ал. профиль, ал плиты, рельсы, муфты и прочее); Электроника (ШД, драйвера, дамперы, БП, контроллер и прочее); Шпиндель (Сам шпиндель, частотник и вся обвязка для охлаждения шпинделя).
Как и следует начну пока с Механики, а если деньги останутся и Электроникой, т.к. в данный момент есть только половина суммы.
Добавлено: 28 май 2013, 07:29
Maverick писал(а):Этот
или этот
Да, по большому счету - одно и тоже.
Большой - покрепче, наверное. И у него цанга больше.
Добавлено: 28 май 2013, 10:11
шпиндель от этого продавца проработал у меня 2 часа и сдох фрезерую пенопласт.
Добавлено: 28 май 2013, 10:57
Maverick
Может так просто совпали обстоятельства. Собственно такие шпиндель практически 70% резидентов ебей продают. Я обратил на него внимание потому что он продает сразу комплектом Шпиндель+инвертор.
aftaev подскажи тогда где глянуть. Так то я про шпиндели начитался тут, и понял что все китай. Так что переплачивать не вижу смысла.
Добавлено: 28 май 2013, 11:18
Maverick писал(а):Собственно такие шпиндель практически 70% резидентов ебей продают.
На вид они все практически похоже. Чем и как отличаются описывал здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/51050/
Немного нужно потратить время и посмотреть картинки.
Maverick писал(а):aftaev подскажи тогда где глянуть.
в сылке описывал
Добавлено: 28 май 2013, 11:22
Maverick писал(а):обратил на него внимание потому что он продает сразу комплектом Шпиндель+инвертор.
многие продают так
Если частотник неправильно настроишь, а настроен он как правило под обычный 50гЦ мотор то из твоего шпинделя через 5 сек повалит дым.
Настройки для этого шпинделя
http://www.chipmaker.ru/topic/42671/pag ... _p__627933
