Прецизионная фрезерная обработка
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Прецизионная фрезерная обработка
Сообщение separatorus »
это такой троллинг? или человек на полном серьёзе?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
NikSt
Сообщение NikSt »
Можно и 10 м/с сделать, но реально нужно 2 - 3 м/с на х. х., на мощном лазере режут сталь до 1 м/с.
azbukived
Сообщение azbukived »
На этой станине при диагональном перемещении будет спиральная вибрация.(((
NikSt
Сообщение NikSt »
Вибрация будет при любом перемещении. Её источник - "магнитные бугры" двигателей + динамические возмущения, F=m*a. Чем тяжелей и более жесткая станина, тем амплитуда меньше. Система управления то же играет роль. У меня стоит "Aerotech" А3200. Весь вопрос в допустимой величине колебаний. Для динамичных и точных станков, станины делаются из натурального или искусственного гранита. Но это если ездить на скоростях 1-3 м/с, при ускорении 3G. Вообще, допустимая амплитуда колебаний, при лазерном раскрое, составляет порядка 50 мкм. Высокие скорости перемещения предполагают наличие мощного лазера, примерно, 5-7 кВт. Ценник на такие машины начинается от 40 млн. руб.
В машинах попроще, лазер ставят 500 - 1000 Вт. Реальная скорость резания стали при этом - 0.05 - 0.1 м/с. Холостой ход - 0.5 м/с. При таких скоростях данная станина обеспечит нужную стабилизацию колебаний. Ценник на такие машины - от 2 млн. руб.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Так вы лазер по металлу собрались на эту машину ставить?
Не простой СО2?
Вам придется переделывать конструкцию однако, убирать профиль с пазами со стола и ставить вместо него ламели, в нижней части станины надо будет городить какое то корыто, желательно ещё и с водой для улавливания капель расплавленного металла.
Если станок останется в той же чистой комнате с деревянным паркетом на полу, это будет треш)
Да и вообще мягкий по.профиль хреново подходит для этих целей, он быстро убьется металлическими листами и частицами расплавленного металла...
Уж лучше сварите новую станину из профильной трубы)
Благо, ее цена вместе с работой отобьется одним латунным клише в вашем исполнении :)
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik писал(а): 10 окт 2020, 09:55 Так вы лазер по металлу собрались на эту машину ставить?
Не простой СО2?
Не мешай человеку амбиции свои воплощать))))
Скоро будет высокоскоростная прецизионная лазерная резка металла)))
Огнетушителей тока надо побольше.
А так глядиш и до плоттера дорастет!
NikSt
Сообщение NikSt »
Сам я это, конечно, в чистой комнате переделывать станок не буду. Кинематику продам и помогу сделать машину нужного размера и производительности. Всё будет определяться бюджетом заказчика. Будет 40 млн. - сделаем на граните, будет меньше - на металле. Система лазерную технологию поддерживает.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Такое ощущение, что ускоренное видео смотришь...
mikehv
Сообщение mikehv »
Мне показалось, что в углах перелёт знатный
Сам привод отрабатывает может и чётко, но вот при ускорениях в начале и в конце движения осей видно как отдельные их части отстают от приводов на неск. мм. :)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Если не ошибаюсь?станок вроде во Франции уже?
тут вроде больше было понаписанно,подчистили?или я что попутал?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
mikehv писал(а): Мне показалось, что в углах перелёт знатный
Аналогично. Как будто стойки на поворотах раскачиваются
Kupfershcmidt
Alex_kh писал(а): Как будто стойки на поворотах раскачиваются
Прецизионно раскачиваются!
NikSt
Сообщение NikSt »
Доделаю защитную кабину - начну обрабатывать материал, тогда выложу видео.
Посмотрим предельные скорости обработки.
Kachik
Сообщение Kachik »
NikSt сними пожалуйста такое же видео, но чтоб по кругу катался. Хочется послушать звук двигателей на дугах.
NikSt
Сообщение NikSt »
Хорошо, нужно найти программу расходящейся спирали, очень эффектно смотрится.
Hugo
Сообщение Hugo »
Как бы твои моторы там не дергались, это не имеет значения... если механика никакая...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
NikSt писал(а): Хорошо, нужно найти программу расходящейся спирали, очень эффектно смотрится.
Чтобы долго не искать ;)
spiro.dxf
(339.36 КБ) 81 скачивание
spiro2.dxf
(675.75 КБ) 74 скачивания
NikSt
Сообщение NikSt »
Спасибо, буду строить программу.
Посмотрим на каких предельных скоростях будет работать.
Вернуться в «Продано»
