Страница 2 из 3
Re: Фрезер взбесился.
Добавлено: 27 сен 2020, 01:28
xenon-alien писал(а): я 1,73 встречал... :thinking:
Корень из ТРЕХ
Ну у нас-то на шпинделе не постоянный ток, а переменный, поэтому "из курса физики" получаются не ватты, а вольтамперы. А т.к. нагрузка у нас индуктивная, то в мощности появляется реактивная составляющая, т.е. (кусок теории опускаем) у нас появляется cosφ, который для подобных асинхронных моторов обычно имеет значение 0.7. Таким образом 4560ВА * 0.7 = 3192Вт. Ну или если верить надписям, то для этого шпинделя cosφ = 3300Вт ÷ 4560ВА = 0.72.
Добавлено: 27 сен 2020, 02:18
alex_sar
xenon-alien писал(а): 27 сен 2020, 01:03
Корень из ТРЕХ
Чето анекдот вспомнился - в военное время значение синуса может достигать 3. :) :) в этой формуле на косинус фи умножаем, 1.73 это вряд ли.
Добавлено: 27 сен 2020, 07:20
Yurec66
Да, есть такая формула. Я видел, но там как то применительно к асинхронным моторам. Еще cos f участвует. Еще в зависимости от типа подключения, звезда или треугольник. P = u*i*cosf*√3. Как то так . Но в нашем случае шпиндель. А как там у него с обмотками - хз.
Добавлено: 27 сен 2020, 07:24
Yurec66
Как то все сложно... Чего кетайсы не написали на шильдике нормальные цифры мощности? :) Если в параметрах написать больше или меньше номинала это же не есть хорошо...
Добавлено: 27 сен 2020, 09:35
niksooon
Китайцы зачастую на шпинделе пишут ток для режима работы S5- S 6 .....
Добавлено: 27 сен 2020, 12:56
Yurec66
niksooon писал(а): ток для режима работы S5- S 6
Если честно, мне это ни о чем не говорит :). Лучше прямо скажите, какой ток и какую мощность мне вписать в параметры.
Добавлено: 27 сен 2020, 14:18
alex_sar
Что написано на шпинделе, то и вбивайте
Добавлено: 27 сен 2020, 16:55
Yurec66
На шпинделе мощность не написана. Фотка в начале темы.
Добавлено: 27 сен 2020, 17:04
Лодочник
А зачем в инвертор лезть, если настройки у пульта слетели?
Добавлено: 27 сен 2020, 17:16
Yurec66
Не могу знать кто там и куда лазил. Просто вижу цифры на шпинделе и вижу отличные от тех, что в параметрах инвертора.. После того, как спец там что то настраивал шпиндель начал вращаться в обратную сторону.
Добавлено: 28 сен 2020, 10:16
Yurec66
Друзья, подскажите, можно ли где то посмотреть скорость вращения шпинделя во время фрезеровки? К примеру на мониторе частника или на пульте. Именно во время работы. Знаю там как то можно переключать обороты ступенчато.
Добавлено: 28 сен 2020, 10:37
На частотнике можно примерно посмотреть. Лучше смотреть частоту или сначала убедиться что частотник показывает правильно обороты. Реальные обороты могут отличаться от отображаемых в меньшую сторону в зависимости от нагрузки и режима работы частотника (при правильной настройке количества полюсов).
Добавлено: 28 сен 2020, 10:57
Yurec66
Так какую комбинацию клавишь нажать нужно? По мануалу как бы Funk/Data. Так ли это?
Добавлено: 28 сен 2020, 14:06
Евжений
Yurec66 писал(а): можно ли где то посмотреть скорость
Евжений писал(а): на мониторе 400х60/1=24000об/мин
Yurec66 писал(а): Знаю там как то можно переключать обороты ступенчато.
Так переключать или смотреть?
В пульте есть три выхода. Выходы цифровые - то есть либо вкл либо выкл. Три выхода, каждый в двух состояниях - итого 8 скоростей (вроде 7, есть какие-то нюансы, не помню). Пульт видя обороты в программе (зависит от настройки пульта, либо читает, либо оператор принудительно выбирает номер скорости) S18000 например, включает определённую скорость. Которая соответствует этим оборотам. Ковырять надо и пульт и частотник. Мануалы и от пульта и от частотника есть.
Добавлено: 28 сен 2020, 20:48
Yurec66
Именно посмотреть пока интересно с какой скоростью он вращается. Планируем передать управление по скорости и подаче через чтение из файла программы.
Мне кажется все эти мануалы как бы урезаны, не все тонкости объяснены. Вот к примеру сегодня мучались со щитом шириной 1119 мм. При попытке запустить программу выдает ошибку выхода за диапазон по Х+. Хотя в параметрах размер стола указан 1200 по Х. Так откуда он понимает эти размеры стола? Экспериментальным путем мы решили, что от его Home. А мы думали от выставленного нуля на столе.
Добавлено: 28 сен 2020, 23:00
Евжений
Yurec66 писал(а): А мы думали от выставленного нуля на столе.
А разве нет? Если деталь помещается в рабочее поле, но свисает, т. е. ноль рабочий не там поставили то и будет ругаться.
2020-09-28_225648.jpg (1646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.08 КБ)</a>
Добавлено: 29 сен 2020, 06:53
Yurec66
В том то и дело, что как я описал рабочий 0 у нас в левом нижнем углу, куда устанавливается заготовка. На столе лежит выфрезерованный лист МДФ. Эта рабочая зона и есть 1200 по ширине. Заготовка 1119, что явно меньше указанного в настройках рабочего стола. Еще бывают глюки, как вчера, в дальнем левом углу проходя останавливается с сообщением на экране пульта, что мол юзер нажал кнопку аварийного останова. Короче чудит он периодически.
https://youtu.be/5uARoD0zA-g
Добавлено: 29 сен 2020, 07:16
Лодочник
Yurec66 писал(а): 29 сен 2020, 06:53 В том то и дело, что как я описал рабочий 0 у нас в левом нижнем углу, куда устанавливается заготовка. На столе лежит выфрезерованный лист МДФ. Эта рабочая зона и есть 1200 по ширине. Заготовка 1119, что явно меньше указанного в настройках рабочего стола.
УП проверь, там наверняка есть ошибка. Или сюда выложи, проверим. После исправления желательно файл переименовать.
Добавлено: 29 сен 2020, 07:20
Лодочник
Yurec66 писал(а): 29 сен 2020, 06:53 Еще бывают глюки, как вчера, в дальнем левом углу проходя останавливается с сообщением на экране пульта, что мол юзер нажал кнопку аварийного останова. Короче чудит он периодически.
Это либо помехи либо проблема с кабелями. Надо понимать, как все подключено, включая кнопки Е-стоп.
Я уже говорил, дешевле и быстрее решить все проблемы с помощью грамотного специалиста.
Добавлено: 30 сен 2020, 20:08
Yurec66
Уважаемые мастера, просветите еще в нескольких вопросах. Ибо со спецом, который приходил общаться проблематично. Ибо он считает, что умнее всех и других версий в дискуссии не принимает.
1) Изучая литературу о методах управления скоростями шпинделя возник вопрос в непониманиях чем отличаются комбинации "On/Off + Z+/Z-" и "mode + Z+" ? Со второй комбинацией на мониторе частотника уменьшаются числа с интервалом около 100 и шпиндель явно меняет скорость вращения.
2) Какая зависимость частоты вращения шпинделя (0-24000) от цифр частоты на мониторе частотника(400) "спец утверждает , что это скорость вращения шпинделя"
3) Насколько критичны установки функции F0.10 ? После сбоя шпиндель стал вращаться в обратную сторону. После установки параметра 1 направления стало правильным, но это мне кажется абсурд. Нужно не подгонять под то, что есть, а исправить почему он стал вращаться в обратную сторону и установить правильным параметр 2.
