Страница 2 из 2
Re: Покритикуйте пожалуйста станочек...
Добавлено: 22 сен 2020, 15:52
Manul_Gray писал(а): ↑
Cпасибо. Как-то не подумал об этом.
Сегодня вечером (или завтра - как смогу) внесу правки в проект
Как по мне так уже второй станок я сделал именно с бортами и балкой по ним. Счастлив как слон. Стружка так не разлетается, жесткость выше чем у этажерок. Подвижный стол - на любителя и тоже не всегда вариант, сегодня я хочу гравировать на яйцах Фаберже, завтра на доске в 5 м, послезавтра на чугунной батарее в 100кг.
Добавлено: 22 сен 2020, 16:23
Umnik
Портальник дороже, возникает необходимость в выравнивании портала, требуется больше выходов контроллера для него, либо же надо ставить доп.модуль выравнивания.
Доступ к рабочему полю у подиумного станка хуже.
Если все это значения особого не имеет, то можно смело делать и портальник.
Добавлено: 22 сен 2020, 16:43
Umnik писал(а): ↑
Это смотря как сделать конструкцию, насколько разнести каретки. У меня как раз наоборот, "балка с бортами" настолько жестко себя ведет, что вручную при повороте ШВП одного мотора градусов на 45, начинает крутиться и второй мотор. У "этажерок" c боковыми пластинами портала второй ШВП хорошо если начнет двигаться после 2 оборотов первого ШВП.
Umnik писал(а): ↑
Портальник дороже
как-то не заметил. Кому-то найти кто и из чего выполнит фрезеровку боковин портала гораздо проблемней и дороже чем профтрубу поставить на каретки.
Добавлено: 22 сен 2020, 16:50
Manul_Gray
Umnik писал(а): ↑22 сен 2020, 16:23
А с подвижным столом стол просто фрезеруется - вот и всё выравнивание, я правильно понял?
Но ведь и в портальнике так можно сделать. И на подиумном.
Добавлено: 22 сен 2020, 16:51
Manul_Gray
xvovanx писал(а): ↑22 сен 2020, 16:43
Ну вот у меня и нет доступа к торцеванию профиля - потому и проектирую так, чтобы как бы профиль не порезали значения особого это не имеет.
Добавлено: 22 сен 2020, 22:31
без торцовки профиля ничего путного не выйдет поскольку самое интересное крепление какраз за торец. тему станков из профилей я уже обсосал со всех сторон и примеров тут куча есть и подиумники и другостолы и портальники.
