Страница 2 из 3
Re: Гравировка печатной платы, дорожки разной ширины
Добавлено: 31 авг 2020, 20:26
Сразу видны косяки на окружностях и т.д. в местах где происходит торможение вращения ШВП и разгон в обратную сторону. Муфта как пружина скручивается и тянет, либо уводит в сторону ШВП. Попробуйте выпилить участок платы с маааленькой скоростью и маааленьким ускорением, должно быть лучше, т.к. не будет пружинящий рывков.
Добавлено: 31 авг 2020, 20:39
-=FISHER=-
xvovanx писал(а): ↑31 авг 2020, 20:26 Сразу видны косяки на окружностях и т.д. в местах где происходит торможение вращения ШВП и разгон в обратную сторону. Муфта как пружина скручивается и тянет, либо уводит в сторону ШВП. Попробуйте выпилить участок платы с маааленькой скоростью и маааленьким ускорением, должно быть лучше, т.к. не будет пружинящий рывков.
То есть теоретически, у меня в мач3 могут быть настроены слишком "резкие" ускорения для моторов, что приводит к рывкам?
Добавлено: 31 авг 2020, 21:20
Достаточно "нарисовать" два простых квадрата, один со сторонами параллельно осям, другой повернув на 45 градусов и тщательно проверить получившиеся размеры сторон и диагоналей.
Добавлено: 31 авг 2020, 21:43
-=FISHER=-
UAVpilot писал(а): ↑31 авг 2020, 21:20 Достаточно "нарисовать" два простых квадрата, один со сторонами параллельно осям, другой повернув на 45 градусов
Достаточно для чего? Чтобы тщательно измерить, подойдёт штангенциркуль?
Добавлено: 31 авг 2020, 21:48
достаточно для определения люфтов. А если не гравёром, а концевой фрезой, то и жёсткость можно оценить.
для таких люфтов думаю штангенциркуль подойдёт. Ну или по такой-же фотке померить сфоткав с линейкой.
Добавлено: 31 авг 2020, 21:52
-=FISHER=-
UAVpilot писал(а): ↑31 авг 2020, 21:48 достаточно для определения люфтов
Ясно, спасибо!
Ещё мне интересно, как же так получилось что 6 окружностей с левой стороны фактически идеальны, а вот с правой такие заметные косяки?...
И ещё мне кажется что ошибки происходят даже не в момент прорисовки окружностей, а в момент гравировки диагональных линий, так как они почти все "косячные"
Добавлено: 31 авг 2020, 22:06
-=FISHER=- писал(а): ↑ Ещё мне интересно, как же так получилось что 6 окружностей с левой стороны фактически идеальны, а вот с правой такие заметные косяки?...
Зависит от направления в начале траектории и в конце и ещё от направления последнего движения по предыдущей траектории.
В данном случае очень похоже на влияние муфт. Нужно ещё оценить ровные-ли линии получаются, особенно в начале и в конце каждой.
Добавлено: 01 сен 2020, 05:23
-=FISHER=-
UAVpilot писал(а): ↑31 авг 2020, 22:06 В данном случае очень похоже на влияние муфт. Нужно ещё оценить ровные-ли линии получаются, особенно в начале и в конце каждой.
У меня в городе продают только разрезные спиральные муфты и кулачковые муфты с резиновыми вставками, вторые должны помочь исправить проблему, не подскажите?
Вот такие:
mufta-kulachkovaya-f-6-35x10mm.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.89 КБ)</a>
Добавлено: 01 сен 2020, 08:21
-=FISHER=- писал(а): ↑ кулачковые муфты с резиновыми вставками, вторые должны помочь исправить проблему, не подскажите?
и как они помогут? Без фиксации ШВП будет елозить и в этих муфтах и с резиновым скрипом в придачу....
Муфты продольные люфты мотора и незакрепленного вала ШВП в одном подшипнике) не убирают, они только передают вращение.
П.С. похоже вы вообще не читаете, что вам пишут...
Возможно. Но как писали ранее если ШВП висит на муфте может стать хуже - в отличие от спиральной муфты эти можно разделить на 3 составных части.
Добавлено: 01 сен 2020, 08:44
iMaks-RS
По идее - вторые помогут и будут лучше. Правда если второй конец приводного винта (ШВП/трапеция) не зафиксирован от продольных перемещений, особо эффекта не будет. Вообще Ваша механика больше подходит для шпинделей до 500В диаметром до 52мм.. в идеале - 48мм на 60000 оборотов.. Шпиндель + хомут весят около 4-5кг суммарно.. Если один конец ШВП по Х жёстко не зафиксирован, по получим люфт продольный от разрезных муфт + люфт в подшипниках ДШ. Добавим к этому резкую смену направления движения и ускорения.. и получим головняк )))
Прежде чем менять муфты, сделайте замеры своих.. стандартный размер 25*30, но бываю мелкие, для макетов типа 2418 и 3Д принтеров. Так же есть шанс, что концы ШВП имеют "не стандартный" диаметр в 10мм, ну ШД .. 6мм, 6.35мм, 8мм .. Тоже имеет смысл проверить. Судя по конструкции, задняя опора ШВП в виде подшипника, без возможности зафиксировать в нём ШВП.. поэтому по возможности при замене муфт уприте швп в подшипники, затяните муфту со стороны швп, потом со стороны ШД. Также можно модернизировать, поставив плавающий подшипник.. у него тоже есть люфт.. но хотя-бы он подконтрольный и его можно учесть в УП.. Сейчас конечно гуру скажут, что это шлак.. но у меня на мелком 210*370 так и сделано по 3м осям.. концы в опорах KF12, со стороны ШД опор нет - стоят муфты с полеуретановой вставкой. Работает норм, пилит шариком 0,25мм иконы 120*145 по 8 часов.. ни каких полос и прочих артефактов нет..
Добавлено: 01 сен 2020, 08:50
-=FISHER=-
xvovanx писал(а): ↑01 сен 2020, 08:21 и как они помогут? Без фиксации ШВП будет елозить и в этих муфтах и с резиновым скрипом в придачу....
Да я читаю, просто не могу (не хочу) понять, мою проблему невозможно решить?
Добавлено: 01 сен 2020, 08:51
-=FISHER=-
iMaks-RS писал(а): ↑ Правда если второй конец приводного винта (ШВП/трапеция) не зафиксирован от продольных перемещений, особо эффекта не будет.
Есть ли возможность как-то это сделать? Или любым другим образом ограничить продолный люфт ШВП?
Добавлено: 01 сен 2020, 08:57
iMaks-RS
iMaks-RS писал(а): ↑ поставив плавающий подшипник..
для его установки придётся сделать кондуктор, и по нему накернить отверстия под сверловку для фиксации опорного модуля. Но тогда ШВП сдвинется в сторону ШД.. возможно придётся делать проставку под ШД и менять болты ШД на более длинные. В общем - марафон ))
Добавлено: 01 сен 2020, 09:14
iMaks-RS
Глянул ещё раз фото твоего станка в теме.. тебе можно обойтись без лишних трат..
У тебя же с концов швп торчат ручки )))) сними их.. подложи шайбу и затяни гайкой с копролоном или обычную гайку и шайбу Гровера ))) Получишь жесткую фиксацию на концах.. в пределах люфта подшипника )))
На счёт муфт.. видно что стоят "детские".. размером не больше ШВП.. явно не 25*30... а под винты 8мм... для 3Д принтеров.. Замени их на прямые жесткие.. ибо замена на полеуретан потребует слесарных работ ))) Такая мелкая модернизация стоит копейки. Должна помочь решить проблему.
Добавлено: 01 сен 2020, 12:03
Ему хорошо бы со стороны муфты поставить подшипник и зажать/расклинить между подшипниками ШВП. Я так на своем первом станочке делал, ШВП были только с проточками по концам, подкладывая шайбы распирал подшипниками по обоим концам ШВП от продольного люфта (как на фото).
Добавлено: 01 сен 2020, 12:40
-=FISHER=-
Снял сейчас ручки с концов ШВП, в итоге я так понимаю там резьба М8, купил гаек и шайб. Сегодня вечером буду опробовать.
WhatsApp Image 2020-09-01 at 14.36.39 (1).jpeg (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.07 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-01 at 14.36.39 (2).jpeg (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.79 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-09-01 at 14.36.39.jpeg (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.55 КБ)</a>
Добавлено: 01 сен 2020, 12:42
-=FISHER=-
iMaks-RS писал(а): ↑01 сен 2020, 09:14 Глянул ещё раз фото твоего станка в теме.. тебе можно обойтись без лишних трат..
Ок начну сегодня с гаек, если останутся вопросы, то закажу жесткие муфты. Огромное спасибо за идею!
Только вот вопрос, а как зафиксировать ШВП на момент затяжки гаек?...
Добавлено: 01 сен 2020, 14:42
iMaks-RS
ручные тиски и тряпка/разрезанный шланг с внутренним диаметром 16мм )
Только есть другая печаль.. подшипник зафиксирован только своей посадкой.. но хотя-бы первый шаг сделай и без замены муфт проверь.. должно быть получше с платами, чем "в стоке".
Добавлено: 02 сен 2020, 11:31
sas_75
Еще надо бы проверить люфт шпинделя. Обычно он там есть. Я ставил дополнительно шайбу, чтобы избавиться от него.
