Страница 2 из 2
Re: Мини станочек из того что было под рукой
Добавлено: 02 июн 2013, 18:10
Не, на ките Пульт Дсп 501
Датчик хоум предусмотрен, но пока не стоит
Пока просто перемычка на входе контроллера
Добавлено: 02 июн 2013, 18:31
sr480
Nik1 спасибо! Так и сделаю
ато чето сообразить не мог как быть
не помогло пришлось отключать обязательную проверку хоумления
Но вроде получилось вырезать пирамидку
Добавлено: 05 июн 2013, 20:11
Rafiq
Добавлено: 05 июн 2013, 21:26
sr480
Мини станочек пока не двигается. Все никак винты не обтокарю. Эта деталь сделана на этом станке:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2796
Добавлено: 06 июн 2013, 14:16
sr480 писал(а):2. Дописать в EMC модуль, который будет с ардуино общаться по последовательному порту и задавать нужные обороты числом, а так же получать от ардины номинальные обороты числом.
А в чем прорблема, получать и передавать можно через analog in/out, хотя получать лучше как-нибудь в цифровом виде...
Кстати, какая частота в импульсах в секунду у диска энкодера? Не может ардуина имульсы пропускать?
sr480 писал(а):Вот только непонятно как найти центр оси вращения. Ось вращения вдоль Х.
Как в EMC разрешить работать 4й оси без хомяка, но при этом, чтоб остальные ось работали как раньше, ато теперь G54 G55 G92 недоступны...
Есть и такая штука:
Immediate Homing
If an axis does not have home switches or does not have a logical home position like a rotary axis and you want that axis to home at the current position when the "Home All" button is pressed in Axis the following ini entries for that axis are needed.
SEARCH_VEL = 0
LATCH_VEL = 0
USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
Добавлено: 06 июн 2013, 15:36
sr480
УРА!!! Nick появился и сразу четкий ответ.
Arduino не должна пропускать. Оптопара заведена на пин с поддержкой прерываний, я же выставил прерывание по срезу и веду в прерывании инкремент счетчика.
В энкодере 8 дырочек, частота вращения до 20 000 об/мин, это 2666,6 дырочек в секунду.... должна успевать
Добавлено: 06 июн 2013, 16:11
2.6кГц - да должна успеть.
Вообще в том компоненте есть передача аналоговых пинов, вместо олного из них можно частоту пихать...
Эх надо бы stepgen и encoder под arduino переписать
Вот эти:
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... b3;hb=HEAD
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... d4;hb=HEAD
Добавлено: 18 май 2015, 16:56
vladin21
sr480 писал(а):Мотор от самолета с валом 8 мм и цанговым патроном ER-11
Понимаю , что немного некротема, но интересуют подробности реализация сего узла
Добавлено: 25 май 2015, 10:21
sr480
